напряжение в подпорных стойках с учетом работы плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > напряжение в подпорных стойках с учетом работы плиты
Непрочитано 07.10.2005, 12:57 #1
rakshin
схема такая: плиты перекрытия, на нее устанавливается опалубочная система для заливки следующей плиты. Под существующей плитой устанавливаются стойки, воспринимающие дополнительные усилия, которые не воспринимаются существующей плитой. То есть, имеем максимальный прогиб для плиты, надо посчитать кол-во стоек, исходя из их несущ. способности. как это правильно сделать, какие ваши мнения? (без СКАД)
Непрочитано 07.10.2005, 13:15 Re: напряжение в подпорных стойках с учетом работы плиты
alle
Может быть так:
Поставьте стойки под точками опирания опалубочной системы и посчитайте их на технологические нагрузки без учета плиты вообще...
Теоретически, если считать стойки недеформируемыми (продольная жесткость стоек на порядок больше изгибной жесткости плиты) и прибавить сюда теорему об единственности решения то предложенная выше схема дает нулевое напряженное состояние для плиты.
(Это то-же самое что приложить силу к опоре - она тут же гасится на этой опоре)
Но :!: тогда вам и под другой нижележащей плитой нужно ставить такие же стойки, либо считать плиты на половинную нагрузку от вашей опалубочной системы.
Сообщение от rakshin
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2005, 13:20
rakshin
в принципе, я думаю так же: всю вертикальную нагрузку все равно воспринимают стойки, являясь опорами с окакой-то опорной реакцией. Поэтому не важно каков прогиб плиты, все равно всю нагрузку воспринимают опоры и плита часть нагрузки не забирает и не гасит. Так ли?
rakshin вне форума
Непрочитано 07.10.2005, 13:27
alle
В описанной схеме все четко - простые рассуждения на базе нескольких общих положений строительной механики и все ясно.
Но если стойки опалубки не совпадают со стойками поддержки - плиту будет испытывать местный изгиб.
То есть -
Ваши стойки вовлекают работу нижележащие плиты и так далее ...
Если плиты одинаковые - нагрузка половинится.
Если нет - распределяется пропорционально жесткости (чем жестче плита тем больше на себя берет...
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2005, 14:15
rakshin
даже если плита будет испытывать менстный изгиб вертикальная нагрузка все равно ведь уйдет в опоры. вопрос в расчете стоек, а не плиты. В том, что перекрытие выдержит местный изгиб сомнений нет, нужно посчитать кол-во стоек.
rakshin вне форума
