Autodesk Inventor® Professional 10 SP2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Autodesk Inventor® Professional 10 SP2
Непрочитано 07.10.2005, 14:29 #1
CADastr
Various
Next.To
Published date: 2005-10-03
Applies to:
Inventor10_AIP_SP2.exe (exe - 14712 Kb)
http://images.autodesk.com/adsk/file...10_AIP_SP2.exe
Столько всего пофиксили... Список багфиксов
http://images.autodesk.com/adsk/file...10_AIP_SP2.txt
Автор темы   Непрочитано 07.10.2005, 14:30
CADastr
Various
Next.To
Autodesk Inventor 10 SP2 (For Autodesk Inventor Series 10 Only)
Applies to:
Autodesk Inventor® 10
Autodesk Inventor® Series 10
Inventor10_ais_SP2.exe (exe - 13600 Kb)
http://images.autodesk.com/adsk/file...10_ais_SP2.exe
CADastr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2005, 14:31
CADastr
Various
Next.To
API-
ВНИМАНИЕ: Из-за ограничений системы невозможно открыть более 200 документов Inventor с проектами VBA одновременно. Поэтому не рекомендуется включать проекты VBA в файлы шаблонов. Кроме того, следует включать проекты VBA только в те документы, для которых требуется дополнительная обработка с помощью макросов, функций или форм VBA. Другие макросы, функции или формы VBA следует добавить в проект приложения или пользовательский проект.
Устранены следующие проблемы.
- Сбой при выпуске документа Client View до выпуска документа Client View в версии Apprentice.
- Ошибки преобразования ребра в кривую NURBS с помощью функции FaceProxy.AlternateBody.
- Игнорирование имени файла в PostPrivateEvent, если файл уже открыт.
- Генерирование исключения при вызове команды PrintManager.SubmitPrint.
- Скрытие перекрываемых размеров при добавлении эскизного обозначения с помощью API.
- Ошибки при вызове процедур TitleBlock.SetPromptResultText() и TitleBlock.GetResultText().
- Ошибка при попытке добавления графы для спецификации для пользовательского свойства без указания идентификатора или имени свойства.
- Сбой при пошаговом выполнении коллекции категорий команд.
- Отображение неверного значения 1 при выполнении процедуры FileSaveCounter перед сохранением документа.
- Небезопасный вызов процедуры BrowserPane.Refresh() в процессе редактирования по месту, поскольку не все типы компонентов поддерживают эту функцию (например, виртуальные компоненты ее не поддерживают).
- Ошибка итерации наборов размерных и геометрических зависимостей в эскизе с текстом или зависимости смещения сплайна.
- Сбой при просмотре графики с помощью пользовательской надстройки YIPEE.
- Ошибка при попытке просмотра свойств рисунка или схемы в окне просмотра VBA.
- CER: сбой при запуске, если загружены пользовательские надстройки.
- Сбой при создании фиксированного эскиза сплайна от начальной точки с помощью процедуры SketchFixedSplines.Add.
- Вывод нескольких отпечатков при включенном свойстве TilingEnabled в процессе печати рисунка не в полном масштабе.
CADastr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2005, 11:28
CADastr
Various
Next.To
МОДЕЛИРОВАИЕ СБОРКИ-
- Необходимость двух обновлений после повторного определения адаптивного рабочего элемента.
- Невыполнение автоматического обновления адаптивной сборки при изменении значений зависимости.
- CER: Сбой при перемещении деталей внутри сборки.
- Ошибка зависимостей адаптивных компонентов при обновлении.
- CER: Сбой при удалении точки в неправильном эскизе отверстия сборки.
- Сбой при редактировании неправильного отверстия сборки, связанный компонент которого был перемещен.
- Редкие сбои в процессе работы с файлами при нажатии крестика красного цвета.
- CER: Редкие сбои при открытии файлов сборок.
- Было невозможно удалить папку из списка параметров в сборке.
- Восстановление параметров шаблона по умолчанию при открытии диалогового окна создания по месту даже после выбора другого шаблона.
- Неверное количество в спецификации в основном изделии для накатанных купленных деталей, существующих в неразделяемом изделии и фантомное изделие, содержащееся внутри того же неразделяемого изделия.
- Сброс пользовательских свойств Inventor в редакторе спецификаций после закрытия или перезапуска программы Inventor.
- Детали по пути библиотеки не распознавались только в редакторе спецификаций.
- Сбой при редактировании описания с помощью вида "Только детали".
- Быстрый выход при замене компонента при выполнении команды копирования или зеркального отображения.
- Сбой при закрытии документа после редактирования массива виртуальных компонентов по месту и его удаления.
- CER: Сбой при изменении видового представления узла.
- Сбой при закрытии сборки после перемещения или изменения размера рабочей плоскости.
- CER: Сбой при открытии некоторых файлов схем.
CADastr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2005, 14:57
CADastr
Various
Next.To
CONTENT CENTER/УСКОРИТЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ-
- Было невозможно выполнить вставку члена семейства или обновить библиотеки Content Center сразу после копирования семейства в другую библиотеку.
- Было невозможно выполнить вставку элемента из Content Center в среде эскиза.
- Несовместимый материал при доступе к общей библиотеке клиентов, использующих разные языки.
- Ошибка импорта библиотеки R9, измененной путем добавления столбца дополнительных свойств в R10 Content Center.
- Потеря изменений в библиотеке R9 при импорте в R10.
- Неверное табличное представление, если параметрическая деталь содержит более 4 ключей.
- В некоторых случаях не удавалось вставить опубликованные детали.
- Все кнопки "Заменить все", "Заменить", "Вставка" были активны в окне результатов поиска Content Center.
- Графическое отображение винтов с потайной головкой, вставленных для винтового соединения, в виде винтов с отверстием в головке.
- Загрузка неверных данных в генераторе кулачков при редактировании файла расчетов.
- Неверные результаты при расчете балки в отчете HTML при редактировании в ускорителе проектирования.
CADastr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2005, 11:30
CADastr
Various
Next.To
СРЕДА РАБОТЫ С РИСУНКОМ-
- Создание пустых номеров позиций в некоторых рисунках.
- CER: сбой при вставке листа из одного рисунка в другой после изменений в структуре изделия.
- Ошибка при сохранении рисунков, содержащих скопированные виды с силуэтными кромками.
- Потеря включенных поверхностей при копировании/вставке вида сборки с включенными поверхностями в новый рисунок.
- Потеря номера позиции при копировании и вставке в новый рисунок вида, основанного на именованном виде.
- Ненужные ссылки при копировании листа, содержащего копии списка деталей, в детали на других листах исходного рисунка.
- Сбой при редактировании эскизного обозначения.
- Было невозможно нанести размер на восстановленный 3М эскиз (с осевыми линиями) после создания вида с разрывом.
- CER: Сбой при выборе линии для размещения размера.
- CER: Сбой при извлечении размеров, если диалоговое окно извлеченных размеров не содержит документ рисунка в качестве активного документа.
- CER: Сбой при открытии рисунков в некоторых случаях.
- Сбой при открытии немигрирующего рисунка или презентации, которая содержит ссылки на мигрирующую сборку.
- Сбой при открытии файлов рисунков, содержащих точку без связанного плоского эскиза.
- Низкое быстродействие при отключении слоя путем предварительного выбора элементов.
- Сбой при открытии рисунка с видом плоского массива, если плоский массив в модели был удален вне контекста.
- CER: сбой в некоторых случаях при изменении видимости ребер.
- Неверное число отверстий в размерах, размещенных на скопированных выдавленных деталях.
- Создание пустой линии в размерах отверстий, когда указано одно отверстие, что влияет на выравнивание текста.
- Глубина размера отверстий не обновлялась при добавлении в идентичный массив.
- Ошибка при изменении точности размеров отверстий при дробных значениях.
- Количество в размерах отверстий исключает идентичное отверстие, если конец идентичного отверстия изменяется другим элементом.
CADastr вне форума
Непрочитано 24.10.2005, 23:51
THE ENGINEER
Это обновление бесплатно?
К нему нужна какая-нибудь регистрация?
THE ENGINEER вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2005, 13:48
CADastr
Various
Next.To
И качается и ставится нахаляву...
CADastr вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 20:35
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Этот сервиспак самостоятельный или нужно искать еще и SP1?
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 14:41
CADastr
Various
Next.To
SP3a уже есть и ожидаем SP4
CADastr вне форума
