Задание сейсмики при моделирование нелинейных загружений?
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
1. Это возможно в Лире 9-6
2. Моделим обычную линейную задачу с Пост+Врем+Сейсм загружениями. 3. Заходим в результаты расчета - и экспортируем полученные сейсм инерционные силы в режим формирования расчетной схемы как отдельное загружение. 4. Удаляем все сейсм загружения (кроме тех, что были экспортированы) 5. Задаем нелинейные св-ва материалов и нелин загружения. 6. Считаем и радуемся полученному результату ![]() |
Поправьте меня. Т.е. я вначале делаю линейный расчет, где задаю пост.,врем,кратк, сейсмику, унифицирую схему, задаю РСУ. Далее считаю, потом в Арм перевожу армирую, полученные данные с новыми жесткостями перевожу в визор, где удаляю РСУ и задаю нелин. загружения, считаю. На какой стадии я должен "экспортируем полученные сейсм инерционные силы в режим формирования расчетной схемы как отдельное загружение"?
Shama
Тебе Ромка лучше, наверное, расскажет. Цитата:
Крым
bahil
Вы отчасти правы. Нелинейность скорее надо учитывать при расчете на акселерограммы, где требуется нелинейный расчет и нет коэф К1. Shama Цитата:
ЗЫ: коэф К1 имеется ввиду из СНиП строит в сейсм р-нах |
Крым
Не совсем, в нелинейном мы проверяем , не произойдет ли обрушение зданий при развитии локальных деформаций стен и ригелей.
Хотя в рассматриваемый на этой ветке способ приближенный, т.к. не учитывается затухание колебаний конструкций. |
Много чего не учитывается. Вообще нет общепринятой (нормируемой) методики нелинейного расчета железобетона. В зависимости от методики можно получить кардинально разные результаты. Все пожелания расчета по так называемой "деформируемой расчетной схеме" остаются на уровне деклараций. Считайте по СНиПам (СП) и не заморачивайтесь с нелинейностью. Если при расчете на сейсмику армирование большое, то можно учесть податливость основания, изменить карту и т.д. Ну конечно, если сам не планируешь находится проектируемом объекте.
Shama
Но как раньше могли заметить нелинейный расчёт и сейсмический немного не совместимы друг с другом, исходя хотябы из того условия, что работа железобетона (да и металла) несколько другая по сравнению с нелинейными графиками зависимости представленными в Лире, вспомни хотя бы про динамический модуль деформации для ж.б., петлю Гистерезиса, повышение прочности стали при динамических нагрузках, введение понижающего к-та для столбов и простенков и т.д. Хотя если на это всё забить, то получишь что-то похожее на что-то, но уж не на действительность точно )) |
Каждое направление считается взаимоисключающим. В принципе можно учесть все формы в двух направлениях. |
bahil
2. Где вы увидили, что я пишу инерционные силы? 3. И если даже были бы силы, то именно в такой трактовке - "Динамические инерционные силы (нагрузки)" даёт лира усилия в узлах от сейсмики. ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при расчете на сейсмику в Лира софт одноэтажного стального каркаса, корректно ли - в нижнем узле колонн поставить связь по всем направлениям? Или нужно делать фундаменты и задавать коэффициенты постели больше в 10раз?
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
