Где можно найти расчет рекламной стеллы, такие как на заправках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где можно найти расчет рекламной стеллы, такие как на заправках?
Непрочитано 15.11.2009, 19:37 #1
sergdonbass
На ветровые, снеговые нагрузки и фундамент!
Непрочитано 15.11.2009, 19:43
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
какая высота у вашей стеллы?
expert вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 20:06
ETCartman
А какие стеллы на заправках?
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 20:15
Pavel_GGS
а чем этот расчет отличается от других?
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:26
sergdonbass
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
7м.
Pavel_GGS
Честно говоря не знаю! А где можно взять похожий расчет?
Последний раз редактировалось sergdonbass, 15.11.2009 в 20:38.
sergdonbass вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 21:13
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Вы бы приблизительно нарисовали схему этой конструкции.
Brendovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 22:44
sergdonbass
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Стелла для расчета!
DWG 2004
Каркас стеллы для расчета.dwg (554.7 Кб, 6585 просмотров)
Непрочитано 23.04.2013, 12:29 Стелла
valer92
Ребят, помогите со стеллой въездной)) какой фундамент на неё надо? и как вообще его посчитать можно или что-то в этом роде.......
valer92 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 12:50
1 | #9
Podpolie
Фундамент прямоугольный развитый в направлении действия ветровой нагрузки. Главное определить нагрузку от ветра - момент и горизонтальную силу. Подошва с учетом глубины промерзания.
Расчет по одной формуле: Бmin/max = N/А +/- М/W. При этом соотношение должно быть Бmin / Бmax > 0.25 - будет стоять вечно не взирая на климат и бабайстрой. Остальные формулы белетристика, ну еще подбор нижней арматуры на изгибающий момент. Подробности в СП22.13330-2011 рис.5.1. ну и вокруг рисунка много чего понаписано))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 07:05
valer92
Спасибо большое за ответ)) Очень благодарен) А если на свайный фундамент поставить, а то затрат много будет с монолитным ( Рядом со Стеллой проходит дорога; Н-2м, а Стелла должна возвышаться над ней примерно на 0,5 м. Да ещё плюс промерзание 1,7 м. таким образом фундамент ого-го получается..)
valer92 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:58
1 | #11
Podpolie
С конструктивом фундамента поиграй....
С глубиной промерзания я возможно и погорячился. В основании можно сделать подушку из ПГС, щебня и т.п. это как вариант, что бы по бетону сильно в объемах не выскакивать. Для рекламы я так делаю. Для транспортных сооружений - типа "мосты" через шоссе с шитами направления движения, камерами видео и т.п. - стараюсь уйти в глубину из-за бестолковости экспертизы в исполнении догмы СП и СНиП по промерзанию ну и ответственность этих объектов круче. Подобные сооружения спокойно стоят на насыпном грунте, т.к. макснапряжения в подошве практически всегда меньше 0.8 или 1кгс/см2 (это что то огромное типа ленин в бетоне)))), но надо не вылезать за соотношение 0.25, тогда все тип-топ. А вообще способов исполнения много: есть и сборные варианты и пригруженные сборные - от размера нагрузок зависит и денег заказчика.
Сваи, да без проблем - только нужен отчет геологии для расчета свай. Формула та же, см. только свайный СП. На сваях будут вдавливаюшие и выдергивающие нагрузки. По цене вопроса свайный фундамент подороже всегда из-за малого объема свай. Поэтому закладывать надо что попроще. Забивные сваи - проблема с перевозкой гусеничного копра. Автомобильные копры дефицит - трудно найти. Лучше всего буронабивные ф300-400мм выполняемые автомобильными буровыми типа УГБ-50М или ЛБУ-50. Длина свай, см. раздел где проектируют сваи под антенные опоры, не менее 4м из-за выдергивающих нагрузок. Ну а если грунтовые воды глубоко (ниже 6-8м) такие сваи вообще не проблема. Если вода, то тогда обсадная труба или технология полого шнека, ну значит и деньги СМР вверх пойдут.
Если стелла "позволяет" и есть нормальная бурилка можно предусмотреть 2-е безростверковые сваи ф600-800мм. Крепеж стеллы через высокий металлический ростверк - это довольно редко применяется: "руки прямые строителям нужны" .
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 15:37
valer92
Я смотрю ты давно с этим дело имеешь, я просто впервые сталкиваюсь и честно говоря, не шарю практически)) У меня стелла есть похожая на букву Т размерами 5х8 м толщиной 200мм весит примерно 2500 тонны, опирается она на фундамент с основанием размерами 2х1,5 м поверх этого основание сталь листовая и соответственно крепится анкерными болтами... И вот, гип задачу дал рассчитать ростверк и количество свай, целый день прошёл, чет не получается никак ни с толщиной и размерами ростверка, ни со сваями.. Не проконсультируешь по этому вопросу.....
valer92 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 16:44
Podpolie
Серьезно весит 2500тн? Кинь адрес пришлю чертежи и расчеты на простой фундамент и свайный под высотные конструкции для аналога, но завтра если куда-нибудь не смотаюсь.
Или хочешь - схему с нагрузками кинь (GRIN21@ramdler.ru) прикину - перед праздниками окно))) - директор в отпуск уехал....
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 17:36
vedeks
Проектировщик
Не могли бы расшифровать формулу?
vedeks вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 16:48
MONik
приветствую!
вопрос схожий теме: стелла 20 м высотой,сечение круглое, диаметр 0,8-1,2 м, материал: неизвестно.
на верхушке стеллы будет крепиться металлическая конструкция весом до 0,5т. конструкция самой стеллы будет сборная, т.е. хочу сделать 3 колена по 6,5м или 2 по 10м.
вопросы такие:
из чего лучше делать основание (внутренную несущую часть, которая потом будет отделываться,украшаться) стеллы (металл/бетон)?
фундамент: свайный или заливкой?
реально ли сделать расчеты самостоятельно (хотя бы приблизительно с запасом), чтобы посчитать расходник материалов или только проектный институт мне поможет?
основные требования к конструкции: прочность и устойчивость! стоять будет в очень людном месте, поэтому экономить не будем 100%.
буду признателен за любую инфу (ссылки, советы и т.д.). Спасибо!
MONik вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 00:13
vedeks
Проектировщик
MONik, Всё зависит от вашего образования. Если оно не профильное, то лучше доверить это дело конструкторам (не обязательно институт, достаточно небольшой организации или просто 1 конструктора). Экономия на проекте может с лёгкостью быть погашена перерасходом материалов (не дай бог недостатком).
Что касаемо конструкции: фундамент - железобетонный блок, стойка- стальная труба. При расчёте ветровой нагрузки обязательно учитывается коэффициент динамичности, зависящий от частоты собственных колебаний стелы (то есть расчёт не совсем простой)
vedeks вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 18:00
Мишастик
Стела, если конструкция, с одной Л пишется.
Мишастик вне форума
Уважаемые, помогите найти МРР-3.2.06.05-03 Где можно скачать MasterZim Прочее. Архитектура и строительство 9 06.02.2006 00:57
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47
