Как правильно разделить адреса пристроенных зданий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно разделить адреса пристроенных зданий?
Непрочитано 16.11.2009, 11:22 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Территория существующего (действующего) завода. Существует здание ДЭС, построенное "хозспособом" (сделали обследование, здание нормальное, стоять будет), подвели к нему все необходимые коммуникации. Здание работает. Проблема его заключается в отсутствии утвержденной документации. Ее нам и нужно решить (с этим вопросов особых нет).
К этому зданию хотят сделать пристройку на 1200м2 (конструктивно и технологически это разные здания - разные фундаменты, стены, кровля и процессы). Пожарный проезд получается с 3-х сторон каждого здания. Здания разделены противопожарной стеной.
Вопрос: как правильно "обозвать" это строительство? ДЭС с пристройкой холодильника? Или разделить очередностью строительства (хотя сейчас думаю, что это не самый лучший выход)?й
Последний раз редактировалось injenerkin, 17.11.2009 в 11:59. Причина: извиняюсь за "туманность" изначального вопроса
Непрочитано 16.11.2009, 15:06
ardi
Хороший вопрос! (от начинающего чертежника.
Что значит: нет документов?
Что есть и что хочется?
ardi вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:19
gonch
Architect
Ukraine
Возможен такой вариант. Постройте свое здание с противопожарным разрывом; узаконьте оба через суд, под номерами с дробью; сделайте переход между зданиями. Если нужен адрес с другой улицей - здания должны стоять на разных участках с вьездами с разных улиц и со всеми вытекающими последствиями.
gonch вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 19:45
vl
Архитектор по званию
От куда все
Документов нет,тогда конструктивный разрыв (1,0м) между зданиями и все.
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:58
injenerkin
injenerkin вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:50
ardi
Назовите просто "Холодильник ...там-то.." без всяких "пристроек", "очередей" и т.п.
Проезд вовсе не обязательно делать со всех сторон.Это прописано и в 123-ФЗ и в СНиП II-89-80*, зависит от ширины.
Здания могут располагаться и впритык друг к дружке. Ограничения -только с т.з. пожарной безопасности.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 14:53
injenerkin
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
а как эти здания разделить в проекте, чтобы не вылезать за 1500м2 (чтобы не попадать на госэкспертизу)?
Непрочитано 17.11.2009, 15:08
ardi
Делаете два проекта и всё.
Вообще-то если у вас уже есть здание готовое - то его можно оформить и без проекта через суд.
А так-делите на два разных здания и вперед.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 16:04
injenerkin
То есть получается 2 раза по 12 альбомов, правильно? одно здание как строящееся, второе как пристройку.
Непрочитано 17.11.2009, 16:52
ardi
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Совершенно правильно, но не альбомов, а томов, и не пристройку, а просто здание.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 10:34
injenerkin
спасибо! )
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают NUXELS Конструкции зданий и сооружений 8 27.02.2009 14:31
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
