Monomaх и нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Monomaх и нагрузки
Monomaх и нагрузки
Непрочитано 10.10.2005, 02:13 #1
Monomaх и нагрузки
alius
Люди добрие подскажите, почему маномах несоберает нагрузки на балку с выше стоячих на ней стен а с перегородак соберает. Kakим способом бистрее можна собрать нагрузки на фундамент и другие элементы здания.
Зарание спосибо
Непрочитано 10.10.2005, 11:55 Re: Monomaх и нагрузки
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от alius
в мономахе быстрее всего.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2005, 12:28 Re: Monomaх и нагрузки
alius
to p_sh
А как на счет нагрузак на балку от выше стоячих стен? Может знаеш что? :?
alius вне форума
Непрочитано 10.10.2005, 12:32
Jeka
Украина, Донецк
alius
Начиная с версии 4 Мономах разрешает на балку ставить стену и загонять стену под балку. А нагрузку собирает, точнее вычисляет ее в процессе расчета, сама нагрузка остается нагрузкой на оболочечные эл-ты стены.
Может вы делаете "расчет этажа"? Там конечно с верхних конструктивов никакой нагрузки не будет.
Jeka вне форума
Непрочитано 10.10.2005, 12:34
p_sh
новичок
Ярославль
могу предположить.
в связи с тем что изгибная жесткость стены (несущей, если она из Ж.Б) много больше жесткости балки, то нагрузка от стены, очевидно, передастся на более жесткие, нежели нижележащая балка, конструкции - например колонны или стены.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2005, 13:03
alius
to Jeka
Я делаю расчет всего здания и вся нагрузка от выше лежачих стен и плит передаютса как p_sh предположил, на колоны. Как тогда быть? Cтавить стену под балкой?Но тогда по другому роспределятса нагрузки на колоны?
alius вне форума
Непрочитано 10.10.2005, 13:12
p_sh
новичок
Ярославль
если вы говорите в данном случае о расчете перекрытия - то можете сделать так
1. расчитать плиту на отрыв от стены - если проходит - то балка не нужна - по расчету. все же можете опустить стену ниже перекрытия - получится балка - но одной конструкцией она все равно останется. (балка - стена)
2. если плита не проходит на отрыв - все равно объедините балку и вышележащую стену - и см. п. 1.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2005, 13:32
alius
2 p_sh cпосибо за совет, но я просто хочю собрать нагрузки на фундамент,калоны, балки. Здание 4 этажэй с паркингом, cтены из кирпича, перекрытия- пустотные плиты, в паркинге жб калоны.
alius вне форума
Непрочитано 10.10.2005, 14:26
p_sh
новичок
Ярославль
если смущает то что вся нагрузка приходится на наиболее жесткий элемент - стену (само собой), и хотите нагрузить балку дополнительно (чесно говоря вас в этом смысле плохо понимаю) соберите руками с соответствующей грузовой площади одного этажа.
p_sh вне форума
Непрочитано 10.10.2005, 14:31
Jeka
Украина, Донецк
Стена -есть стена, она обладает изгибной жесткостью гораздо выше любой балки и создавать нагрузку мертвым грузом на балку не может. Поэтому если у вас есть стены значит они будут участвовать в расчете. Другое дело что Мономах при "расчете всего здания" тупит, нагрузка собирается на низ лежащие конструктивы примитивно по грузовым площадям (которые тоже не совсем правильно вычисляются например для консольных перекрытий ). Поэтому соберите вашу схему в Мономахе и сделайте расчет МКЭ можно там же. По усилиям получите нагрузку.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2005, 15:17
alius
cпосибо всем за советы
alius вне форума
