Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys. Вопросы новичка.
Непрочитано 16.11.2009, 15:33
Natalika
Здравствуйте!
Описываю задачу нагружения конструкции поэтапно через запись LS-файлов. Ансис решает, но при просмотре результатов первого шага нагружения выдает предупреждение:
"Cumulative iteration 14 may have been solved using different model or
boundary condition data than currently stored. POST1 results may be
erroneous unless you RESUME from a Jobname.DB file for this substep."
Как исправить ситуацию? для совсем примивных задач такое предупреждение не появляется. С чем оно связано?
Непрочитано 31.08.2013, 11:22 Траектория главных напряжений
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
В Ansys APDL есть возможность векторного вывода главных напряжений. А есть ли возможность вывода траекторий главных напряжений, т.е. вывода в замкнутых линиях (на подобии изополей)?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 12:34
Фролов Дмитрий
как вы себе это представляете? есть пример?
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 13:01
чучело-мяучело
студент
Пермь
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
Примерно как на иллюстрации в учебнике Александрова "Сопротивление материалов" стр. 358.
Название: траектория главных напряжений.gif
Непрочитано 31.08.2013, 13:15
Фролов Дмитрий
единственное, что приходит в голову - это отобразить главные напряжения в изолиниях и поиграть со шкалой. у меня в Mechanical получилось что-то отдаленно похожее
Непрочитано 31.08.2013, 13:20
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
первое, что пришло в голову. выбирать элементы в диапазонах s,1 и рисовать.
ETAB,S1,S,1
esel,s,etab,S1,5-1,5+1
esel,A,etab,S1,10-1,10+1
PLETAB,S1
если подобрать диапазоны +сетка достаточно мелкая, то и полосы из элементов будут узкими и наглядными.
можно просто сделать желаемую шкалу
/cval,,5,10,15
pletab,s1
отключить после этого заливки и оставить линии можно, наверное
через векторную графику
зы- советы придумывались одновременно...
СергейД вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 16:58
чучело-мяучело
студент
Пермь
На сколько я понял, в обоих вариантах полученные линии будут являться линиями, соединяющими точки с одинаковыми значениями главных напряжений.
Траектория же главных напряжений это линия, касательная в каждой точке к которой совпадает с направлением главного напряжения. Значения вдоль траектории не обязательно постоянны.
Поправьте меня, пожалуйста, если не прав. Спасибо за ответы.
Непрочитано 02.09.2013, 09:58 Конечные элементы
xachumka
Добрый день!
Подскажите, в Ansys построена модель вагона, как правильно привязываются к модели массы элементов подвагонного оборудования через элемент Mass21, как вывести список и их значение. Спасибо
xachumka вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 15:26
1 | #28
MrWhite
Нахабино
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Ну нечто похоже мой коллега решал. Заказчик желал видеть на фильтрационной модели линии тока и линии равных напоров. Именно как линии.
Вот такая картинка получилась:
Но с напряжениями же проще не? Там есть главные взаимноперпендикулярные S1 и S3. Для плоского элемента линии равных величин одних являются траекториями для других? Или я что-то путаю? Другое дело что их одновременно показать нельзя как на картинке...
MrWhite на форуме
Непрочитано 02.09.2013, 20:45
#29
чучело-мяучело
студент
Пермь
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
После просмотра изополей главных напряжений s1 и s3 для изгибаемой балки приходила в голову такая же мысль, но логического объяснения для себя я не нашел. Ведь изополя строятся на основе величин главных напряжений, которые никакого отношения не имеют с их направлением (взаимно-перпендикулярным направлением). Помогите, пожалуйста, разобраться.
Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 02.09.2013 в 20:53.
Непрочитано 03.09.2013, 09:00
#30
MrWhite
Нахабино
Ну да.. совсем не очевидно и видимо не истина. Ну тогда нужно теорию внимательно изучать... это уже не Ansys - это сопромат.
MrWhite на форуме
Непрочитано 06.09.2013, 15:02
#31
xachumka
Добрый день!
Подскажите, как выбрать контрольные точки на модели, в которых просматривать значения напряжений и перемещений. Можно создать файл, в котором будут эти значения выводиться?
Последний раз редактировалось xachumka, 09.09.2013 в 14:58.
xachumka вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 16:13
#32
beryl
Что-то не могу определиться, для расчета на циклику металлоконструкции - модель пластики KINH будет самой подходящей?
beryl вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 08:25 result file mismatch
#33
чучело-мяучело
студент
Пермь
Доброе утро.
Помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой.
Вот простой листинг статической задачи:
FINISH
/CLEAR,START
*AFUN,DEG
/UNITS,SI
/PREP7
ET,1,BEAM188
SECTYPE,1,BEAM,RECT
SECDATA,0.05,0.1
MP,EX,1,210E9
MP,NUXY,1,0.3
K,1
K,2,3,,
K,3,0.5,5
L,1,2
!LATT,1,,1,,3,,1
LESIZE,ALL,,,10
LMESH,ALL
FINISH
/SOLU
ANTYPE,0
DK,1,UX,,,,,UY,UZ,ROTX
DK,2,UZ,,,,,UY,ROTX
FK,2,FX,-1
SOLVE
При удалении "комментирования" команды LATT,1,,1,,3,,1 в post1 -> Results Viewer всплывает окно:
Result file mismatch
The result file "file.rst" may have been solved using different model data than currently stored.
Не могу понять, чем команда LATT мешает?
Заранее спасибо.
Непрочитано 05.11.2013, 10:06
#34
MrWhite
Нахабино
А вы нам расскажите что делает эта команда и сразу поймете где ошибка.
MrWhite на форуме
Непрочитано 05.11.2013, 10:13
#35
чучело-мяучело
студент
Пермь
Команда присвоила будущим элементам линии Mat=1, Type=1, Beginig orientation keypoint=3, Secnum=1
Вроде рассказал, но до сих пор не понял)
Непрочитано 05.11.2013, 10:40
#36
MrWhite
Нахабино
Понял.. у вас проблемы именно с вьювером. Тут не подскажу - обычными средствами все прекрасно прочиталось в обоих вариантах.
Причем ему не нравится именно то что Вы указываете KB.
Ну что тут могу сказать, мб кто им пользуется что подскажет, а по мне так используйте штатные средства просмотра результата. Новоделы в классике все глючно работают .
MrWhite на форуме
Непрочитано 05.11.2013, 10:51
#37
чучело-мяучело
студент
Пермь
Спасибо за ответ.
Может это связано с тем, что при отсутствии KB элемент Beam188 состоит из 2 "реальных" узлов (3-ий узел в данном случае значится "0"), а при наличии KB автоматически генерируются 3-ие "ориентационные" узлы, на которые не наложены никакие граничные условия и тп?
Непрочитано 05.11.2013, 11:08
#38
MrWhite
Нахабино
Может быть.. в любом случае глючно это.
MrWhite на форуме
Непрочитано 12.11.2013, 14:00
#39
A-n-d-r-e-y
инженер
Добрый день!
Прошу помочь откорректировать код APDL
*DO,i,1,19
*DIM,test%i%,TABLE,3,1,1,time,
*TREAD,test%i%,'D:\test','txt',,i-1
ESEL,S,TYPE,,1
esel,r,cent,z,10.5+3.5*(i-1)
SFE,all,2,PRES, , %TEST%i%% ! Вот эту строчку Ansys не воспринимает
*ENDDO
Задача: в текстовом файле построчно - нагрузки для элементов, находящихся на разных координатах (в данном случае 19шт по оcи Z), необходимо их считать и приложить.
Код формирует таблицы нагрузок с именами test1,test2,...test19.
Возможно ли в цикле использовать команду SFE с переменным именем таблицы (test%i%)?
Последний раз редактировалось A-n-d-r-e-y, 12.11.2013 в 14:09.
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 14:23
#40
Stanum
Dr
Днепропетровск
А какое из трех чисел вы прилагаете в качестве pres?
Stanum вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
