Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys. Вопросы новичка.
Непрочитано 16.11.2009, 15:33
Natalika
Здравствуйте!
Описываю задачу нагружения конструкции поэтапно через запись LS-файлов. Ансис решает, но при просмотре результатов первого шага нагружения выдает предупреждение:
"Cumulative iteration 14 may have been solved using different model or
boundary condition data than currently stored. POST1 results may be
erroneous unless you RESUME from a Jobname.DB file for this substep."
Как исправить ситуацию? для совсем примивных задач такое предупреждение не появляется. С чем оно связано?
Непрочитано 06.04.2015, 12:40
#81
DDlis
писец
DDlis вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 13:01
#82
miko2009
Инженер-конструктор
HaStuR
все просто , вы задали TB.KINH и TB.CONC , анзис не понимает какой теорией ему руководствоваться.
DDlis если в течение года забыть про личную жизнь , отпуск , выходные то можно освоить до уровня создания камня но не алмаза
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 13:46
#83
enotik
студент
Первопрестольная
Всем здравия!
Такая проблемка. Хотелось посчитать балочку в упругой постановке, а потом при ползучести и сравнить по эпюрам моментов.
А он при ползучести строит тоже самое, что и при упругости(( Может, кто найдет недочет?
*** - такими штучками отмечены куски, добавленные к упругому расчету для ползучего решения
[Выделить все]
finish
/clear
l=1
F=10
a=0.1 !параметр сечения - квадрат
E=2e5
mu=0.3
/prep7
K,1,0,0,0
K,2,l,0,0
K,3,2*l,0,0
K,4,3*l,0,0
l,1,2
l,2,3
l,3,4
et,1,beam3      !сечение и мех. характеристики
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,9,9
KEYOPT,1,10,0
r,1,a*a,a*a**3/12,a
mp,ex,1,E
mp,prxy,1,mu
!creep****************
TB,CREE,1,1,3,10
TBTEMP,0
TBDATA,,2E-023,2,2,,,
esize,l/20
lmesh,all
/eshape,1,on
eplot
dk,1,all
dk,4,uy
fk,2,fy,-F
fk,3,fy,F
finish
/sol
!шаг
NSUBST,1,1,1
TIME,1e-005
LSWRITE,1,
NSUBST,10,50,5
RATE,1
TIME,1e7
LSWRITE,2,
LSSOLVE,1,2,1,
finish
/post1
!Построение эпюр
ETABLE, MXI, SMISC, 6
ETABLE, MXJ, SMISC, 66
PLLS, MXI, MXJ
enotik вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:10
#84
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
а я 17 лет изучаю...
"Учить японский тяжело только первые пятнадцать лет. потом его учить значительно проще". (с) В.Цветов
tb,conc и tb,kinh не противоречат друг другу,
conc устанавливает трещинообразование.
СергейД вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:16
#85
miko2009
Инженер-конструктор
только WB в протоколе расчета говорит что не может, и сколько я не пытался заставить трещать по моей диаграмме tb.kinh он всегда ругается.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:34
#86
MrWhite
Нахабино
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Сергей Иванович, позволю не согласиться - противоречат. Обе эти модели материалов в математике оперируют напряжениями, при этом разными главными и мизеса. И не смотря на то что tb,conc устанавливает трещинообразование - оно все равно меняет напряженное состояние, которое потом пытается обсчитать tb,kinh. Вообщем там такая каша получается при разных объемно-напряженных состояниях из-за математики, что ужас..
Я это окончательно понял когда свой материал стал делать.
enotik Простите сейчас нет возможности проверить, но я бы начал с того что сравнил перемещения, а не моменты.
MrWhite вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:36
#87
СергейД
Подмосковье
ну что ж, продолжаю учиться...
СергейД вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:48
#88
enotik
студент
Первопрестольная
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Перемещения тоже один в один.
Видимо, где-то упущение,ансис не подхватывает ползучие свойства
enotik вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:53
#89
MrWhite
Нахабино
Сообщение от enotik Посмотреть сообщение
Однозначно где-то упущение, потому что изменение деформаций у Вас будут первопричиной, а вот изменение момента уже следствием.
MrWhite вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 09:23
#90
fasol
Вопрос, можно ли в классике вывести совместное отображение результатов команды /PSF (например, давления) и APLOT/LPLOT/VPLOT?
По умолчанию нагрузки можно разглядеть только при EPLOT.
fasol вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 09:37
#91
MrWhite
Нахабино
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Можно. Cмотрите в направлении команды GPLOT
MrWhite вне форума
#92
СергейД
Подмосковье
sfa,1,,pres,1
/psf,pres,,2
aplo
все сработает
или вопрос в другом?
СергейД вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 10:18
#93
fasol
sfa,1,,pres,1
/psf,pres,,2
aplo
все сработает
Неа, чет не то.
Спасибо, все вышло!
GPLOT
/GTYPE,,ELEM,0
и далее по вкусу
Нужно было получить такую картинку:
fasol вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 10:29
#94
MrWhite
Нахабино
fasol, советую цвет линий черными или темно-серыми сделать - красивее будет. Команда /COLOR
MrWhite вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 10:42
#95
fasol
Ага, действительно приятнее смотрится, спасибо.
fasol вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 10:45
#96
MrWhite
Нахабино
Что то гидротехническое на картинке. Гидротехническая часть здания ГЭС судя по всему. Вроде даже спиралка угадывается
Слева монтажка без шва соединена со зданием? Везет Вам с грунтами
MrWhite вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 11:00
#97
fasol
Да, все верно. Старенькая послевоенная станция на два горшка, весь бетон одним массивом, арматура гладкая с расчетным сопротивлением 170 МПа
fasol вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 11:06
#98
MrWhite
Нахабино
Еще наверное и схема армирования почти не известна. Сочувствую, сейчас куча реконструкций этого барахла - сам этим занимаюсь. А душа требует других масштабов
MrWhite вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 14:37
#99
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Добрый день.
Есть задача посчитать геометрические характеристики нескольких сотен сложных, но однотипных поперечных сечений. Планирую создавать area по форме поперечного сечения, затем записывать её командой SECWRITE в поперечное сечение типа BEAM, для которого ансис автоматически считает геометрические характеристики.
Проблема в том как характеристики автоматизировано вывести из ансис. Командой SLIST могу вывести необходимые характеристики на экран, но как записать их в отдельные переменные для дальнейшего вывода информации не нашел.
Спасибо за помощь.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 05:28
#100
X13
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование
Дело в том, что ANSYS Mechanical позволяет только получать эту информацию в текстовом виде с помощью команды SLIST. Другие команды для вывода информации о сечении отсутствуют.
Приложение DesignModeler также не позволяет сделать характеристики сечения выходными параметрами.
Я думаю, что автоматизировать и ускорить эту работу можно только с помощью собственной программы, которая читала бы текстовый файл, содержащий информацию, выводимую командой SLIST.
Процедура следующая:
1) создание параметрической модели сечения;
2) ввод геометрических параметров сечения и перестроение геометрии;
3) использование команды SLIST;
4) вставка полученного текста в интерфейс текстового ввода программы;
5) сохранение необходимых данных в текстовый файл (база данных).
Программу легче всего будет написать на C#. Могу помочь с этим.
Еще можно использовать программу ABBYY Screenshot Reader для копирования текста с элементов интерфейса различных приложений (в т.ч. DesignModeler).
Позволяет скопировать числа в буфер обмена, текстовый файл или таблицу Excel.
X13 вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
