Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys. Вопросы новичка.
Непрочитано 16.11.2009, 15:33
Natalika
Здравствуйте!
Описываю задачу нагружения конструкции поэтапно через запись LS-файлов. Ансис решает, но при просмотре результатов первого шага нагружения выдает предупреждение:
"Cumulative iteration 14 may have been solved using different model or
boundary condition data than currently stored. POST1 results may be
erroneous unless you RESUME from a Jobname.DB file for this substep."
Как исправить ситуацию? для совсем примивных задач такое предупреждение не появляется. С чем оно связано?
Непрочитано 30.06.2015, 07:56
#101
A-n-d-r-e-y
инженер
может такой вариант Вас устроит:
fini
/clear,start
/prep7
et,1,200,7
*DIM,result,TABLE,1000,20,1
ii=1
*do,b,1,10
*do,h,2,20
rectng,0,b,0,h
aesize,1,0.2
amesh,1
SECWRITE,sect%b%%h%
secread,sect%b%%h%,,,mesh
*get,area_,secp,1,prop,area
*get,iyy_,secp,1,prop,iyy
*get,izz_,secp,1,prop,izz
result(ii,1)=b
result(ii,2)=h
result(ii,3)=area_
result(ii,4)=iyy_
result(ii,5)=izz_
ii=ii+1
aclear,1
adele,1,,,1
*enddo
*enddo
Последний раз редактировалось A-n-d-r-e-y, 30.06.2015 в 08:05.
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:37
#102
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Всем спасибо за помощь. Буду использовать вариант A-n-d-r-e-y. Изначально в *get упустил объект secp)
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 10:45
#103
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
*get
СергейД вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 14:31
#104
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Коллеги, не откажите в любезности, помогите, пожалуйста, начинающему только-только осваивать ANSYS
Решаю самостоятельно тестовую задачу с нагружением П-образной рамы из методических указаний. В результате получаю ступенчатую эпюру изгибающих моментов. В источнике эпюра такой же формы.
А вот в пособии Конюхова эпюры моментов, скажем так, традиционной формы. Правда, судя по скринам, пособие подготовлено для ANSYS более ранних версий.
Как в 15-й версии получить плавные эпюры?
Заранее благодарен!
Тип файла: rar rama2.rar (41.5 Кб, 18 просмотров)
selega вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 05:40
#105
Chardash
Соискатель
Урал
не ответ, скорее еще один вопрос к этому же вопросу.
Похожий пример, но с устаревшим BEAM3, эпюры без ступеней.
/PREP7
ET,1,BEAM3
R,1,0.01,0.00000833,0.1, , , ,
R,2,0.01411,0.0000166,0.1188, , , ,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
K,1,0,0,0,
K,2,0,0,0,
K,3,0,-3,0,
K,4,5,0,0,
K,5,5,0,0,
K,6,5,0,0,
K,7,5,-4.5,0,
K,8,8,0,0,
LSTR, 3, 1
LSTR, 2, 4
LSTR, 5, 8
LSTR, 6, 7
LESIZE,ALL, , ,4, ,1, , ,1,
FLST,5,2,4,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,4
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
LATT,1,2,1, , , ,
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,2,4,4,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-4
LMESH,P51X
EPLOT
/SHRINK,0
/ESHAPE,1.0
/EFACET,1
/RATIO,1,1,1
/CFORMAT,32,0
/REPLOT
FLST,4,2,1,ORDE,2
FITEM,4,2
FITEM,4,6
CP,1,UX,P51X
FLST,4,2,1,ORDE,2
FITEM,4,2
FITEM,4,6
CP,2,UY,P51X
FLST,4,3,1,ORDE,3
FITEM,4,7
FITEM,4,11
FITEM,4,16
CP,3,UX,P51X
FLST,4,3,1,ORDE,3
FITEM,4,7
FITEM,4,11
FITEM,4,16
CP,4,UY,P51X
FLST,2,2,3,ORDE,2
FITEM,2,3
FITEM,2,7
/GO
DK,P51X, , , ,0,ALL, , , , , ,
FLST,2,1,3,ORDE,1
FITEM,2,8
/GO
DK,P51X, , , ,0,UX,UY, , , , ,
FLST,2,4,2,ORDE,2
FITEM,2,5
FITEM,2,-8
SFBEAM,P51X,1,PRES,10000, , , , , ,
FLST,2,4,2,ORDE,2
FITEM,2,9
FITEM,2,-12
SFBEAM,P51X,1,PRES,20000, , , , , ,
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,4
/GO
F,P51X,FX,50000
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,19
/GO
F,P51X,MZ,15000
FINISH
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
AVPRIN,0, ,
ETABLE, ,SMISC, 6
AVPRIN,0, ,
ETABLE, ,SMISC, 12
PLLS,SMIS6,SMIS12,-1,0
Делаю замену на 188, с произвольными характеристиками сечения
SECTYPE, 1, BEAM, RECT, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,.3,0.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
если нужны будут пояснения к коду, дополню, но 3 элемент не рабочий все равно.
ошибка
Both solid model and finite element model boundary conditions have been applied to this model. As solid loads are transferred to the nodes or elements, they can overwrite directly applied loads.
спасибо ETCartman, ответ нашел http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31239 но пока так и не разобрался нормально. Со BEAM189 эпюры нормальные, без ступеней, но 188 по идее тоже должен нормально отображаться. Пробовал и selega пример, такая же ерунда.
BEAM189 - нормальные эпюры
!*Геометрия (m)
*SET,L,5
*SET,q,15000
*SET,w1,0.1
*SET,w3,0.2
*SET,t1,0.008
*SET,t3,0.0055
/PREP7
ET,1,BEAM189
!* Материалы (Pa)
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.1E11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
!* Сечение (m)
SECTYPE, 1, BEAM, I, 2T_20, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,W1,W1,W3,t1,t1,t3,0,0,0,0
KEYOPT,1,4,1
!* Координаты узловых точек
K,1,,,,
K,2,L,,,
K,3,,1,,
LSTR, 1, 2
CM,_Y,LINE
LSEL, , , , 1
CM,_Y1,LINE
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
LATT,1, ,1, , 3, ,1
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
LESIZE,ALL, , ,5, ,1, , ,1,
LMESH, 1
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,1
/GO
D,P51X, , , , , ,UX,UY,UZ,ROTX, ,
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,2
/GO
D,P51X, , , , , ,UY,UZ,ROTX, , ,
FLST,2,5,2,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-5
SFBEAM,P51X,1,PRES,q,q, , , , ,
FINISH
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
/SHRINK,0
/ESHAPE,1.0
/EFACET,1
/RATIO,1,1,1
/CFORMAT,32,0
/REPLOT
EPLOT
!* M/ Q
FINISH
/POST1
AVPRIN,0, ,
ETABLE, ,SMISC, 2
AVPRIN,0, ,
ETABLE, ,SMISC, 15
AVPRIN,0, ,
ETABLE, ,SMISC, 5
AVPRIN,0, ,
ETABLE, ,SMISC, 18
Последний раз редактировалось Chardash, 02.09.2015 в 06:10.
Chardash вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 08:51
1 | #106
A-n-d-r-e-y
инженер
Может будет достаточно команды KEYOPT,1,3,3
Непрочитано 02.09.2015, 10:51
#107
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от A-n-d-r-e-y Посмотреть сообщение
Да, действительно решает проблему. Спасибо!
Все гениальное просто (C)
selega вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 14:26
#108
Admin
Administrator
Ульяновск
Общая тема закрывается.
Просьба задавать вопросы по принципу "один вопрос - одна тема".
Суть вопроса - в заголовок темы с указанием ПО.
Admin вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
