Многократное копирование примитива с указанием расстояния
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Многократное копирование примитива с указанием расстояния
Непрочитано 17.11.2009, 09:33 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте! Чего-то торможу, прошу помощи.
Простой вопрос: рисую оси на разном расстоянии друг от друга. Выбираю линию, давлю кнопку "копировать", мышкой указываю начальную точку копирования и направление копирования, ввожу с клавиатуры расстояние вставки линии. Всё как обычно. А вот чтобы вставить новую (третью) линию (на расстоянии, отличном от введенного), приходится копировать уже вторую линию и выполнять прежние телодвижения. Подскажите, можно ли, скопировав один раз первую линию и указав направление вставки, вводить расстояния между осями (линиями) и жать ентер, и так многократно.
Спасибо.
p.s. AutoCAD 2008 rus
Последний раз редактировалось Малявка, 17.11.2009 в 09:34. Причина: добавление p.s.
Непрочитано 17.11.2009, 09:40
Profan где-то (то ли здесь, то ли на caduser.ru) выкладывал решение этой проблемы. Лисповое решение
Рyslan
массив. или тоже копирование, но расстояния складывай. например первое расстояние 5м второе 10м третье 15м и так далее
Рyslan вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 09:54
Profan
Вот это решение:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=19844
Profan вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 10:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Моё решение:
http://dwg.ru/dnl/554
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 10:45
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Pyslan, мне и нужно без складывания расстояний, указывать только приращения.
Спасибо всем откликнувшимся, всё посмотрю, выберу наиболее подходящее решение.
через полчаса:
Неа, ничего не подходит. То есть существуют варианты, но опять же с лишними телодвижениями мышкой и клавиатурой.
Как бы сделать так, чтобы один раз выделить примитивы (саму ось и её название в кружочке), указать направление копирования, а потом только забивать приращение от последней вставленной оси и давить ентер, забивать и давить, забивать и давить...
(Хи, позволю поизвращаться: можно даже сделать так, чтобы название осей само вставлялось последовательно: A,B,C,D.E и т.д., или 16,17,18,19. Но это лишнее, усложняющее макрос. Помогите только с "забивать и давить")
Спасибо.
Последний раз редактировалось Малявка, 17.11.2009 в 11:09. Причина: Результат тестирования макросов
Малявка вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:18
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
Krieger вроде в ТипсэндТрикс еще макрос приводил для этого дела
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Дык у меня так и есть...
Хотя можно и без лиспа. Вводим команду "_сopy", выделяем объекты для копирования, указываем базовую точку, выбираем привязку "_from", снова указываем базовую точку, можно через собаку "@", указываем направление отводя подальше курсор и набираем только приращения и enter.
Последний раз редактировалось Krieger, 17.11.2009 в 11:27.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:28
Profan
Э, так это построение осей... Для этого есть и другие программы...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:40
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Krieger, получилось! Большое спасибо!
Profan, я в первом посте сказала про оси... Кстати, а какие другие программы?
Малявка вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:43
Profan
Есть моя программа на форуме caduser.ru (в готовых программах). В СПДС есть...
Profan вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 12:10
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Krieger, а я и не знал, что такое возможно. Но вот вопрос: все вышеописанные действия должны выполняться, кроме ввода команды _from, и через систему контекстного меню или опций. А вот не выполняются никак иначе, кроме описанного способа. Мне вот, например, с клавиатуры долго (ещё учитывая переключение раскладки) команду вводить. Попроще способа нет?
cancercat вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 12:12
wetr
инженер
Владивосток
cancercat, ->макрос
wetr вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 12:19
cancercat
wetr, а в LT версии макросы разве работают? Да и неохота на это заморачиваться. Мне ж ведь не самому, а людям объяснять. А им попроще надо...
Непрочитано 17.11.2009, 12:37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Автокадовские макросы работают, лисп нет.
Команду можешь и с кнопки ввести, это без разницы.
Попробуй такой макрос:
[Выделить все]
_select;\_copy;_p;;_Multiple;\_from;@
Krieger вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:06
cancercat
Krieger, это всё конечно хорошо, но куда мне это прицепить? Как мне макрос на кнопку повесить? И эту кнопку ведь создать сначала надо...
Да, а при вооде непостредственно в командную строку пишет "неизвестная команда"...
Непрочитано 17.11.2009, 13:13
И будет писать!
См. dwg.ru/art/2
Непрочитано 17.11.2009, 13:22
Рyslan
по поводу #8 не знал. мне кажется координатные оси ставятся через такие расстояния, которые можно в уме быстро сложить....так что я за обычное копирование+приращение расстояния
Рyslan вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:27
cancercat
Кулик Алексей aka kpblc, читаю! Скачано уже давно. Даже как-то создавал свою панель и кнопки на ней. Как-то всё слишком сложно. Пока мне это кажется пустой тратой времени. Сейчас даже повторить не смог то, что делал. Видимо, не надо мне этого пока ещё. Как мой брат говорит:"Человек учит что-то только тогда, когда это ему действительно надо"...
Однако, вопрос остаётся открытым - откуда в команде _copy взялась опция _from? Как её ещё можно реализовать, кроме ввода в командную строку? Ведь почти любую опцию команды (да и саму команду) можно задать через систему меню, в том числе и контекстного. Команда _from - явно не самоделка, а встроенная. Так где она "сидит"?
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 13:32
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Pyslan, вот мои расстояния между осями:
500, 2590, 3110, 700, 3400, 700, 3110, 3390, 500.
Будущий чертеж расположения фундаментов строящегося цеха.
Мне как-то не очень "хоцца" такое считать.
Cancercat, а как бы команду _from пристроить так, чтобы её не вводить в ком. строку?
Последний раз редактировалось Малявка, 17.11.2009 в 13:33. Причина: Добавление
Малявка вне форума
