Значок файла
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
из моих наблюдений (прошу прощения за не в тему):
я както поставл себе новый, тогда еще, 2002 ACAD. Но поработав и не оценив русский перевод :? - стер. Потом поставил 2000 версию (папку 2002 после анинстала не удалял) и значки dwg были синими (как в 2002-м) а не красные. |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Нашел в acad.exe.Указал новый значок,OK.Экран монитора моргнул а значки файлов не изменились.Нашел еще файл acadficn16.dll в WINNT\system32\.Указал на тамошний значок.Все равно смены не произошло.
Odessa
Можно попробовать более сложный путь решения проблемы. Для этого понадобится дополнительная прогрммулина, позволяющая просматривать ресурсы в файлах, типа ResHacker, или работающая с иконками, наподобии Microangelo, AWicons. Суть заключается в следующем:
определяем ID иконок, 1. которая используется в данный момент 2. которую хотим подставить выглядит следующим образом - acad.exe,0; acadficn.dll,46 (на примере AutoCAD 2006), где число, стоящее после запятой и есть ID иконки, т.е. номер под которым она находится в указанном файле. После этого, заходим в редктор реестра и задаем поиск по совокупности FILE+ID существующей в данный момент и в найденных местах заменяем на ID который нам нужен. Обычно это находится в ветках HCR и HCU, разделах AutoCAD.Drawing.16\DefaultIcon (у меня, например так). Перезагружаем машину, все должно стать на свои места. |
Спасибо всем!Проблема решилась после следующей записи в реестр:
Раздел HKEY_CLASSSES_ROOT,AutoCAD.Drawing.16->создал папку DefaultIcon,а в ней запись->E:WINNT\system32\acadficn16.dll,43 Усе заработало! |
2011 автокад. Винда 7ка. Проблема примерно та же. Хочу вернуть старый желто-синий ярлык для кадовских файлов (как был в 2009, например). Текущий (объемная буква "А" на серо-бело-черном фоне) при списочном отображении файлов в папке не контрастирует с PDF файлами.
Help! |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Или можно воспользоваться сторонними утилитами, например, этой: http://defaultprogramseditor.com/
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Мне что-то кажется, что в 2005 ОС была явно не та, что у тебя.
ПТО Регистрация: 01.04.2008
Барнаул
Суть вопроса
Хоум 10 -ка Автокад 2020 Поставил - нет значков Просто белый квадратик Пробовал по тем советам что выше - ничего не помогло Назначил файлы к приложению AutoCAD DWG Launcher Тогда появились значки от старого автокада Но суть проблемы осталось не решенной Если назначить файлы к самой программе AutoCAD Application - то значков нет
Борьба - обязательное условие победы ! |
