Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof
Где-то
Что-то я не понял, а зачем вся модель в "нуле"?
Это получается от действия этих команд? Раз твоя модель вся распихама по слоям?Сдается мне, что процедуру этих команд ты делаешь не так. Вот я знакомился с ними троими по Полещуку "AutoCAD 2007 2D/3D моделирование" и Каламейи. У первого со страниц 293. У второго со стр. 426. Там по шагам расписано. Понравилось, но не совсем. Приходилось много руками править со скрытыми линиями. Сейчас обхожусь методом "вся 3Д модель на листе" (любые виды на своих ВЭ). Т.е. без команд "плоскостности". Попробуй, может так что-то где-то окажется удобным? Добавляю: Замораживаешь ненужный слой только для конкретного ВЭ. Ты ВЭ-то создал хоть в листе? Там идея простая: эти три "плосколки" работают взаимозависимо и процедуру их применения без книжки трудно сообразить. Сначала Солвью, потом Солдро.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 18.11.2009 в 12:55. |
как это? в модели трехмерка, а в листе таже трехмерка в разных видах ВЭ? чертеж не утяжеляется?
Рассказываю. в 0 слое стал делать вот почему. при команде _Solprof автокад создает два слоя PV(видимые линии) и PH(невидимые линии) на основе 0 слоя. Закрашиваю слои, например PV у меня синий, PH розовый. Далее замораживаю слой PH и 0 слой в открытом ВЭ. Остается только слой PV. Далее выставляю нужный масштаб ВЭ, блокирую его. А если в модели трехмерку делать по слоям, то в листе придется замораживать их, потому что они не работают. там проекция получается в слоях PV и PH. Последний раз редактировалось Рyslan, 18.11.2009 в 13:03. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
А в чем проблема-то? Нужно, что бы разные элементы модели (те, что на разных слоях) в проекциях тоже на разные слои разносились? Не выйдет это.. _Solview, _Soldraw, _Solprof могут только видимые/невидимые линии по разным слоям разбить..
вот я про это и говорю. только на видимые и невидимые и все в блоке. надо как-то по другому попробовать....
С-Пб
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 18.11.2009 в 13:15. |
Где-то
Рyslan, в листе только "дырки", через которые ты смотришь на модель. Эти Дырки и есть ВЭ. Этих ВЭ может быть много.
Вот сделай и смотри у себя. В Модели у тебя Юго-Запад. Переходишь в Лист. Он пустой или опустоши его сам. Создай 4 ВЭ. В каждом из них появится модель в модельной ориентации, т.е., например, ЮЗ. Пральна? Пральна! Теперь в каждом из этих ВЭ установи виды: в левом верхнем фронтальный, в левом нижнем план, в правом верхнем - слева, в правом нижнем ЮВ. Теперь переключись в модель - стукни по вкладке внизу: чаво видишь? Пральна, модель в ЮЗ, т.е. исходную. В Пространстве модели ничего не меняется, а меняется твоими руками только виды на модель из ВЭ листа. Понятно, теперь? Не переживай, утяжеления я особого не заметил. Если хочешь, сравни. Сохрани файл с моделью без ВЭ на листах. И сохрани её же с 4-мя ВЭ на листах. Вот бывало, что у меня не получалось всё показать в аксонометрии (4 ВЭ на листах), так на втором листе создал еще пару ВЭ и в каждом дал свой Орбит-вид. А в Пространстве модели как была модель в ЮЗ, так и гордо продолжала на меня глазеть. Чем не прелесть, этот лист? Меняешь вид на модель в Модели, виды на листе НЕ меняются - они же созданы в ВЭ. А вроде и не о том я что-то вроде. В общем означенные страницы Полещука бы тебе найти. У меня сканера нет, сожалею. Чую, что проблема твоя в процедуре "сплющивания". А вот это Цитата:
Почему на ОСНОВЕ? С чего ты так решил? На какой стадии процесса применил СолПроф. Он же вроде "аналог" СолВива+СолДрава, как мне примерно помнится. Поправьте профи, если я ошибаюсь. Либо две команды подряд, либо одна делает то же вместо этих двух. Но хорошоли делает - не уверен.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 18.11.2009 в 13:21. |
я сейчас так делаю. командами подготовки делаю виды. потом виды копирую в новый чертеж в модель, разбиваю блок, перевожу элементы с 0 слоя на нужные слои, далее масштабирую и образмериваю в листе.
BM60 ВЭ с моделью 3-х мерки в каркасной визуализации? так? в разных видах. там же видны все линии ![]() BM60 Рассказываю. Вот сделал я 3D модель, все в 0 слое. Далее перехожу на вкладку лист. Создаю видовой экран, вид в плане. Далее используя _Solview создаю видовые экраны с разными видами. Справа, слева, спереди. Далее, активирую первый ВЭ, включаю команду _Solprof, производу ею манипуляции, получаю плоский вид (слои создаются PV, PH). Далее замораживаю в открытом ВЭ слой 0 и слой PH, остается проекция вида 3D модели в видимом слое PV. Так с каждым ВЭ . Почему я решил что эти два слоя создаются на основе 0 слоя? Да я пытался удалить их- не удаляются. Если нужно что-нибудь передвинуть в модели, например, опору под трубопроводом, то...двигаем в модели что надо. Далее удаляем проекции в ВЭ листа, обе, и видимые и невидимые. Далее опять используем _Solprof, вновь образуются проекции... Последний раз редактировалось Рyslan, 18.11.2009 в 13:45. |
Где-то
В стиле скрытых линий.
Какими командами делаешь виды? Зачем копировать их в новый чертеж? Зачем вставляешь как блок? Не в блоке ли собака зарыта? Блок вставляешь в слой какой? Тогда он весь и будет в нем же, кажется мне так - я никогда такую процедуру не делал. Зачем так замороченно вообще? Что-то тут мне не нравится и не понимаю такого твоего процесса. Попробуй модель без видов на листе "сохранить как" и заново сделать только двумя командами - сначала Т-вид, потом Т-рисование.
Где-то
Рyslan, с твоего позволения, дома гляну.
почитай всё о видовых экранах.
1. создал видовой экран. 2. задал ему вид (свеху, снизу, сзади...) 3. назначил масштаб отображения (в свойствах) 4. назначил тип печати (shade plot) скрытие линий (hidden) 5. отправил рамку видового экрана на непечатный или на замороженный слой 6. на preview любуешься картинкой. для другого вида- операции повторить. PS перед печатью и перед просмотром рекомендую приравнять hideprecision 1 |
Где-то
Я так же делаю. Только в добавок скрытый виз. стиль ставлю во всех ВЭ.
Ежели надо изометрию, то её или орбит-вид в своем ВЭ на этом листе или на другом листе. Говорят (самому не приходилось пока), с секущими плоскостями (в Орбите) можно хорошо играться, чтобы отсекать лишнее спереди или сзади, когда слишком насыщенная модель вышла.
