Как сделать обьемный текст в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать обьемный текст в AutoCAD?
Непрочитано 11.10.2005, 14:53 #1
Russsian
возможно ли сделать обьемный текст и как его потом изогнуть по форме обьекта?
Непрочитано 11.10.2005, 15:03
В своё время расчленял текст командой Explode Text из Ехрress Tools:
Полученные части превращал в Region или Bondary, выдавливал их на нужную высоту
, об'единял для создания отдельных букв текста и размещал их в пространстве, как нужно....
PS Перед командой
об'ектную привязку рекомендую отключать....
Непрочитано 11.10.2005, 15:26
В дополнение к вышеизложенному:
Начиная с 2004-ой версии нет необходимости превращать полученные части в Region или Bondary, т. к. они являются не замкнутыми (в 2004-ом) и замкнутыми (в 2006-ом) 2D- полилиниями и готовы к выдавливанию
Автор темы   Непрочитано 11.10.2005, 16:20
Russsian
что то не получается, команда Explode Text -это тоже самое, что и обычный взрыв? и какой текст ты используешь многострочный или однострочный? и какой шрифт?имеет ли то значение?
Russsian вне форума
Непрочитано 11.10.2005, 17:12
Express Tools установлены?
Если да- то введи в ком строке
или выбери из меню Express>Техт>Explode Text.
Работает с любым текстом, многострочным или однострочным.
Но:
Выдавить можно замкнутые полилинии или области. Шрифты, которые состоят из одинарных шрихов (типа txt.shx) расчленятся, но не выдавятся. А шрифт типа Times.ttf- очень даже неплохо....
Автор темы   Непрочитано 11.10.2005, 18:38
Russsian
нет у меня нет Express Tools, где его взять и если можно ли без него разбить текст?
Russsian вне форума
Непрочитано 11.10.2005, 19:34
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Explode Text невсегда хорошо работает. Намного качественне напечатать нужный текст в Corel Draw преобразовать его в кривые командой Convert to Curves и сохранить в *.DXF или в *.DWG. Потом можно и солиды нормально выдавливать или просто присвоить линиям Thikness отличное от 0.0
Вот что получается с Thikness:
[ATTACH]1129045087.dwg[/ATTACH]
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 11.10.2005, 19:37
{Smirnoff}
Рига
А вот с солидами:
[ATTACH]1129045044.dwg[/ATTACH]
C Thikness файлик гораздо меньше, а если штрихануть "фасад" то выглядеть будет точно также...
Непрочитано 11.10.2005, 19:49
{Smirnoff}
Рига
В Corel это тут:
[ATTACH]1129045770.gif[/ATTACH]
Непрочитано 12.10.2005, 12:30
VG
Конструктор
Петрозаводск
или 3DS Max вместо Корела...
VG вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 12:37
Сообщение от Russsian
Ещё способ:
Пишешь текст. Скрываешь линии . Делаешь экспорт текста, как wmf-файл. Затем вставляешь его в свой чертеж, масштабируешь, расчленяешь, создаешь области или замкнутые полилинии- и выдавливаешь....
