Допуск в размерном стиле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Допуск в размерном стиле
Непрочитано 18.11.2009, 16:34 #1
Борис nsk
Недавно начал изучение AutoCAD. У меня вопрос.
Как настроить в "Размерном стиле" допуск +/-, чтобы значение допуска отражалось не в обоих регистрах (верхнем и нижнем), а только в одном? Если один из двух - нулевой, то его можно и "опустить".
Непрочитано 18.11.2009, 20:11
forMA
Похоже, что никак. Но, если очень нужно, то можно в поле Text override добавлять такие, например, конструкции: <>\H.75x\S^-0.06 или <>\H.75x\S+0.06^
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 20:31
Борис nsk
Благодарю.
Помогло...:-)
Борис nsk вне форума
помогите! помощь по работе в едином стиле Июль AutoCAD 57 06.03.2009 22:08
Позиционный допуск единичного отверстия austen Машиностроение 7 24.09.2008 08:14
Как применить изменения в текстовом стиле? Luka1976 AutoCAD 10 01.09.2008 03:40
Печать в реалистичном стиле визуализации swetool AutoCAD 1 28.08.2008 15:12
При вставке таблиц из EXCEL текст отоборжается в разном стиле. stumpel AutoCAD 3 19.03.2008 08:50
