Анкеровка арматуры в теле консоли
Щелково МО
а Вы посмотрите руководство по проектированию жбк без преднапряжения. там даже главка есть "Особые случаи армирования" - "Конструирование коротких консолей". Я в практике применял армирование с жесткой арматурой. Стержни были диаметром 25 и 20 (длина прямоугольной консоли была 150 мм при сечении колонны 400х400 мм).
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Это как понимать?
Верхняя арматура в консоли - рабочая. Её анкеровка в свободном конце консоли обязательна. Я бы решал как предложено в Нижняя арматура - нерабочая, для нее консоль и тело колонны являются зоной анкеровки |
Краснодар
2 Forrest_Gump
Да делайте хоть из алюминиевой проволоки - это к сути вопроса не относится. Диаметр арматуры задан условно (см. пост 5). О диаметре нижней арматуры в задании (и в других постах) ни слова не сказано. Для примера говорится о диаметре верхней арматуры как о критерии, влияющем на длину анкеровки. Читайте исходные данные внимательнее, пожалуйста... 2 Дрюха Здесь 400 мм - зона прохождения верхней арматуры балки через колонну в консоль балки, а 500 мм - зона работы арматуры в консоли. Где же здесь зона анкеровки? 2 maximumm Делайте, как предложил Forrest_Gump в посте 7 Последний раз редактировалось 357, 18.11.2009 в 21:15. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Вы это хотели услышать? |
Краснодар
подчеркиваю: именно для балки, могла бы находиться в консоли при условии, что консоль была бы чисто декоративным элементом, не несущим нагрузки. Но ведь к консоли приложена сила "Р" (см. чертеж), верхняя арматура в ней растянута и подлежит анкеровке.
Ну так арматура консоли и заанкерена в тело колонны и далее в тело балки. в чем проблема-то? Либо Вы хотите еще анкерить и свободный (правый) участок консоли?
Вероятно, я Вас совсем не понял. я пишу, что анкеровка арматура балки произведена путем заведения ее в тело колонны и консоли на величину, почти равную 900мм, а арматура консоли заанкерена по самое не балуйся.То есть, анкеровка произведена для обоих элементов. Вы же пишете:
давая мне полагать, что Вы что-то еще хотите заанкерить. вот только я не вижу, что еще тут анкерить можно. Уж найдите силы в себе и обьясните |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Анкеровка сжатой арматуры | gvs | Железобетонные конструкции | 76 | 07.07.2017 13:28 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны | DR.Dim | Железобетонные конструкции | 29 | 26.10.2009 22:48 |
