Распред. плита "стол" между подземным гаражом и зд
Совет первый - застрелить архитектора.
Совет второй - собрать нагрузки и посмотреть что у Вас получается во первых в местах опирания вышележащих колонн, прикиньте значения моментов и поперечных сил и исходя из этого назначайте толщину плиты или высоту балок затем тоже сделайте для колонн гаража моменты и поперечные силы над колоннами скорее всего определяющим фактором будут именно поперечные силы и без балок Вам не обойтись. Большего сказать нельзя нет чертежей, нет ответа, в общем исходите из полученных значений усилий которые вы должны воспринять и передать на колонны гаража. А вообще для высотки конструктивная схема убийственная.
Молчание -это один из великих способов вести беседу |
строительство Регистрация: 19.08.2005
1.не забыть о конструктивной схеме здания 2.в старину такие "переходы" делали за счет тех.этажей Плита может оказаться неэффективно толсто-тяжелой 3.МКЭ оООчень своеобразно вычисляет поперечку 4.Армирование еще не значит прочность и деформативность 5.ДЕЙСТвительно! Архитектора - на мыло!
и все равно - не "все просто" |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Было в моей практике, что-то подобное, правда, дело ограничилось только стадией "Проект".
Прикладываю совмещенные планы гаража и жилого дома, может пригодится что-либо. Гараж- двухярусный, колонны с капителями, в центральной части- диафрагмы жесткости (показаны на плане), перекрытие- 900мм. Между гаражом и 16 этажным жилым домом- подвальный этаж со стенами из монолитного железобетона. Пришлось помучиться с конфигурацией, но если посмотреть на чертеж, в результате часть несущих элементов жилого дома получила опорную конструкцию в подземном гараже. Расчет производился оценочный на предмет возможности использования такой схемы- все срослось. [ATTACH]1129199330.dwf[/ATTACH] |
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
В продолжение темы... Какие еще есть варианты решения подземного паркинга под высотным зданием? Может принять "гаражную" сетку колонн для жилого здания? .. Но тогда в высотке получаются большие (8,1м пролеты) которые хороши для паркинга, но "напрягают" все последующие перекрытия высотки , приходится делать балки.. что не хорошо в жилье.. Может кто то встречался с какими то удачными решениями в зарубежной практике.. ? Спасибо
![]() P.S. Прикрепляю фотки из личных наблюдений, может кому то из "паркингостроителей" ![]() ![]() [ATTACH]1185971963.jpg[/ATTACH] |
А ни у кого нету чертежа или разреза???просто у меня в дипломе под панельным зданием есть подземный гараж...вот хочу применить такую технологию...все излазил не могу найти...неподумайте не моя идея...научный руководитель просто дебил...а диплом уже в июне сдавать(((заранее спасибо...
Düsseldorf
мы таких 3 дома запроектировали уже. подвал с автостоянкой и 1 этаж - монолит, выше - 18 этажей панелей. проезд для тачек в 6100мм задал требуемый пролёт под домом. балки получились достаточно миленькие:
1000мм в пролёте, 1400мм на опоре, 400мм шириной. армирование два ряда по 4d36. по теме: постараться поставить колонны под стенами. причём так, чтобы работали как балки-стенки. если же не получится, делать жёсткий блок из перекрестно-стеновой конструкции. 2м высоты думаю хватит. задача интересная с точки зрения решения, но глупая, т.к. под 17эт секцию влезет не больше 15 парковочных мест. |
Добрый день... Мы делали такой же столик - распределительную плиту. 22-ух этажный дом из монолита с перекрестно-стеновой системой приходился на 800мм плиту - столик над подземной двухуровневой автостоянкой с каркасной системой... Сделали стадию П, прошли экспертизу, выпустили рабочку и уже стоит... Никаких особых проблем не было... . Только в нашем случае почти все колонны приходились под стены (было только около 8 несоосных мест). Из опыта:
1) Посмотреть чтобы в случае соосного расположения стен и колонн колонны не приходились под проемы в стенах (по крайне мере первые 3-4 этааж) 2) По расчету в стенах пришлось поставить горизонтальную арматуру примерно равную по площади вертикальной в первых 4-х этажах 3) Были проблемы с установкой опалубки и заливкой (пришлось разрабатывать отдельный проект с расстановкой стоек под опалубку и устанавливать стойки друг под другом до самой фундаментной плиты) Но это в данном конкретном случае... Лично видел проекты где каркас и внизу и сверху и соосности вообще ни какой... Построили и стоит... . По теме: конструктивное решение распределительной плиты - дело сугубо индивидуальное... Для этого надо иметь достаточно информации по всем разделам проекта, собирать команду специалистов и консультироваться... Только тогда можно подобрать наиболее экономически выгодное и конструктивно обоснованное решение ![]() |
