Кракозябры в текстовых блоках файлов AutoCAD появляются сами по себе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кракозябры в текстовых блоках файлов AutoCAD появляются сами по себе
Непрочитано 18.11.2009, 20:48 #1
EUGENYI
инженер-конструктор ПГС
Здравствуйте никто не сталкивался с подобной проблемой? В файле, выполненом в AutoCAD 2008+СПДС 5 в текстовых блоках появляются кракозябры, и всегда как назло в самый неподходящий момент, когда чертежи надо отдавать. Причём бывает так, что половина текста состоит из кракозябров, половина в нормальном виде, шрифт везде стоит Аrial. Текст который в кракозябрах невозможно восстановить выделяя его и меняя шрифты, приходится заново всё перепечатывать.
Непрочитано 18.11.2009, 21:27
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от EUGENYI Посмотреть сообщение
А не надо пользоваться шрифтами TTF, тогда и кракозябр не будет! Попробуйте поменять (если это не будет иметь значения) Ваш шрифт на любой SHX, (это которые с циркулем, а не буквами ТТ) хотя бы через текстовый стиль.
cancercat вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 21:55
FAQ !
Непрочитано 18.11.2009, 22:11
cancercat
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, как ты любишь это буквосочетание! Закрадываются смутные сомнения...
Непрочитано 18.11.2009, 22:19
Offtop: cancercat, а это не я люблю. Это почему-то меня заставляют его повторять снова и снова.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 18:42
EUGENYI
Большое спасибо за совет, вроде помогло!
EUGENYI вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 18:02 опять кракозябры
Катя Шеламова
здравствуйте, обитатели чата!
вопрос в том,что вместо кириллицы в чертеже появились кракозябры. все процедуры с dwgconvert уже прошла, меняла также направления кодировки dos-win, win-dos. и т.д.
во всех чертежах, кроме вложения кириллица осталась кириллицей. перенос плана в другой чертеж также не помог. уже переустановила автокад, однако проблема не решена.
помогите, кто может, люди добрые, и прошу в меня, как в нуба, тапками не кидаться) спасибо!
DWG 2013
иероглифы.dwg (700.7 Кб, 68 просмотров)
Катя Шеламова вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 18:54
Сергей812
Сообщение от Катя Шеламова Посмотреть сообщение
Это сильно - можно для начала было попробовать найти и добавить шрифт Cuprum. А так руки надо отрывать любителям нестандартных шрифтов - первый раз за шрифт, второй - за отправку чертежей не в комплекте с шрифтом)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.07.2019, 19:24
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Когда возникает такая проблема со шрифтами, надо нажать F2 и посмотреть предупреждения Автокада при открытии файла. Как уже сказано, этот файл нуждается в шрифте Cuprum, не находит его и подставил вместо этого шрифта Simplex. Вот что гласит предупреждение при открытии -
Opening an AutoCAD 2013/LT 2013 format file.
Substituting [simplex.shx] for [Cuprum].
Regenerating model.
Причина - застарелая привычка ваших коллег отправлять чертежи Автокада просто сохраняя их. Но Акад работает в ссылочном режиме и множество компонентов чертежа так и остаются у отправителя, не достигая адресата. Вот эту распечатку с предупреждением Автокада разумно отправить тому, кто прислал вам чертеж с просьбой высылать материал по-человечески. В данном случае сей Cuprum так и остался на компе отправителя, либо в их сети. Где-ж вам его взять?
Надо всегда требовать, чтобы вам присылали чертежи комплектно, то есть, не с помощью просто сохранения, а с помощью имеющегося в Автокаде средства ETRANSMIT (В русском Акаде:_ETRANSMIT).
В этом случае сам Автокад найдет и упакует в ЗИП все что нужно для этого чертежа, и именно этот ЗИП надо посылать куда-либо. При создании такого комплекта пересылки есть даже возможность прикрепить сопроводительную записку с пояснениями, если необходимо - все продумано.
Получив такой ЗИП, его следует распаковать и открывать чертеж из полученной распаковкой папки. В этом случае Автокад гарантирует комплектное открытие посланного материала.
Вы донесите эту мысль до вашего руководства, ведь это в основном административная проблема взаимодействия с контрагентами и ее надо наконец решить раз и навсегда.
Следует помнить что рабочим является только тот DWG, который при его открытии не дает никаких предупреждений. При наличии любых предупреждений, увидеть которые можно нажав F2, сотрудник должен работу с файлом прекратить и вызвать к монитору руководителя, чтобы информировать его о поступлении бракованного материала.
Последний раз редактировалось VladiT, 28.07.2019 в 21:00.
VladiT вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
