Методика проектирования плазов на основе модели в Solid.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Методика проектирования плазов на основе модели в Solid.
Непрочитано 18.11.2009, 21:20 #1
voshod2003
[FONT=Times New Roman][size=3]Добрый день! Есть модель кузова автомобиля сделанная в SolidWorks. Кузов будет изготовляться из стеклопластика, для этого требуется сделать болван кузова. Болван делается на «шпангоутах» из фанеры(конструкция видна на картинке). Вот как раз чертежи шпангоутов мне и надо сделать, потом их импортировать в Акад и там оптимально расположить на листе чтобы можно было вырезать шпангоуты на ЧПУ станке. Подскажите, пожалуйста, возможную методику этой работы. Спасибо![/size][/FONT]
Offtop: Еще пара подобных постов, и надо будет просить Админа снять поддержку еще и тэга size, вслед за font... /kpblc/
ID:	29149  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29150  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.11.2009 в 22:48.
Непрочитано 19.11.2009, 13:58
уDAV
В сборке нашинковать модель кузова вспомогательными плоскостями.Спроецировать контур кузова на вспом.плоскости. Ну а дальше делать сборку шангоутов(как крепить и т.д.)
Мы окружены зависимостями и в реальном мире.
уDAV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 16:15
voshod2003
Спасибо за отклик! Попробую, о результате расскажу.
Плоскостями я нашинковал, а как сделать проекции контура на эти плоскости? И как эти проекции превратить в отдельные эскизы чертежей?
Последний раз редактировалось voshod2003, 19.11.2009 в 20:21.
voshod2003 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 21:18
уDAV
Создайте сборку.Вставьте туда деталь-кузов. Сделайте плоскости. Создайте компонент в сборке(методика сверху-вниз),эскиз которого расположите на 1-ой плоскости. Спроецируйте линию пересечения детали кузов и плоскости.Если не ошибаюсь,кнопка кубик с одним синим ребром на панели эскиз.Если ошибаюсь-справка. Затем замкнуть контур так,как в пост1,картинка2. И так все плоскости. Получите сборку.Прикините,как этот набор будет крепиться между собой. Ну и один компонент -один чертеж.Я бы делал так
Вопрос, а фанера какой толщины? Может еще и верх сглаживать надо по контуру кузова? Или просто радиус снимается?
уDAV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 21:43
voshod2003
Огромное спасибо, метод уяснил! Пробую потихоньку, проблемма что со сборками только начинаю разбираться. По учебнику Шам Тику, не совсем быстро получается (но мотив ускориться теперь очевиден). Сначала надо вписать в кузов короб-основание (конструкция должна быть достаточно жесткой так-как при изготовлении матрицы когда смола будет сохнуть вся матрица даст усадку и болван должен это выдержать. В тоже время болван должен быть "мобильным" и легко кантоваться для качественного формования. Все как на картинке 2 это буржуйская работа), затем видимо надо сделать плоскости и все как вы научили. Фанера будет 9мм, но ЧПУ станок 2-х координатный и поэтому скругления кромки по контуру ему не реализовать, хотя это было-бы идеально! Придется все ручками, обрешетка болвана это 5% всей работы! Потом доводка болвана, чистовая доводка, шпатлевка, полировка, снятие с него матрицы, и конечная фаза - выклейка кузова! Еще в Солиде надо попытаться вписать в кузов раму и т.д. но это уже потом...
Непрочитано 19.11.2009, 22:03
уDAV
9мм.. То есть,допустим, плоскость построения лежит по середине толщины фанеры. А излишек фанеры,вы потом в ручную убираете?
уDAV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 22:56
voshod2003
Конечно есть риск того что так случится, но технология изготовления болвана предполагает что над "грязной" поверхостью болвана будет около 2-3 мм различных материалов, в основном эпоксидной шпатлевки, этого как правило достаточно. И если все таки ребро выступает его обрабатывают рашпилем Форматно-раскроечные станки двухкоординатные и угол распила не задать.
Попробовал сделать сечение, получилось и сплайн на теле кузова образовался, но как его превратить в отдельную деталь с которой можно работать так и НЕ понял...
ID:	29257  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29258  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29259  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29260  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось voshod2003, 19.11.2009 в 23:26.
Непрочитано 19.11.2009, 23:12
voshod2003, посмотри файлы, так не проще?
Нашинковал деталь, а потом пересохранил все тела как отдельные компоненты.
Тип файла: rar плаз.rar (546.5 Кб, 65 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 23:24
voshod2003
Спасибо! Но у меня эти файлы не открываются, видимо Солид 2008, а у вас свежее. Можете прислать под мою версию?
Непрочитано 19.11.2009, 23:37
Примерно так
Тип файла: rar плаз.rar (553.9 Кб, 55 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 23:51
voshod2003
Посмотрел, спасибо, а как это реализовано? И еще у меня не замкнутое тело (фактически кузов), а набор поверхностей почему-то. Как сделать единым телом, функция сшить поверхность как-то криво работает...или я некорректно ей пользуюсь?
Непрочитано 20.11.2009, 17:26
Сообщение от voshod2003 Посмотреть сообщение
Тело порезано на несколько частей, а потом получившаяся многотельная деталь сохранена как сборка.
С образцом файла будет проще что-либо посоветовать.
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
создания чертежа на основе 3d модели детали sacredx AutoCAD 1 12.11.2007 10:02
