чем заделать зазор (100-200мм) между сэндвич-панелей и металлической конструкцией
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > чем заделать зазор (100-200мм) между сэндвич-панелей и металлической конструкцией
Непрочитано 19.11.2009, 09:59 #1
marsel'ka
конструктор Revit & Robot
Пермь
по идее там нужен кусок сэндвича, но резать 100-200 мм как то смешно...
заделать монтажной пеной?
200 мм на длину 4800...приличный кусок получается запенивать....
в стандартных узлах сэндвичи примыкают вплотную...но у меня по длинне не получается что бы все цельные были.
чем лучше заделать?
Непрочитано 19.11.2009, 10:05
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Лучше этот зазор 100-200мм. оставить в цоколе и там заделать кирпичом.
Соответственно кирпич снаружи утеплить и обшить профнастилом.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Ulan_am
Украина
заткнуть куском минваты и закрыть нащельником из металла цвета сендвич панели.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 19:28
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
там более, что нащельник все равно нужен
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 06:46
marsel'ka
Пермь
нащельник можно мне самой изготовить из оцинковонной стали 0,5 или заводсткой надо брать?
marsel'ka вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 09:43
Forrest_Gump
Щелково МО
у мну вопрос, а почему нельзя поднять цоколь (сделать его выше) на эти самые 100-200 мм?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 10:15
Sarman
См. пост #2
Sarman вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:06
Ulan_am
Украина
Сообщение от marsel'ka Посмотреть сообщение
голая оцинковка некрасиво. лучше всего из оцинкованной стали с полимерным покрытием. если у вас есть гибочный станок - можно изготовить самим, если нет, заказать на заводе.
и еще вопрос, у вас что панели уже заказаны и изготовлены? т.е. купить подлиннее никак? нормальный производитель режет сендвич с шагом 5мм.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 12:14
str02
питер
горизонтальная раскладка. ширина панели стандартная 1190 мм. Данный зазор выбирается цоколем. Если вы отите делать это под крышей .....
Фасонка вся окрашенная в нужный цвет комплектуется производителем панели. В числе прочего им необходимо проработать и этот узел будет.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 12:17
Ulan_am
Украина
а, точно, про горизонтальную я чёто не подумал.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 13:16
marsel'ka
Пермь
спасибо! я просто опустила высоту здания на эти 100 мм и все подошло.
но опять вопрос:
на типовых узлах панели лежат в стык (в том числе при стыковки кровельной и стеновой панели)
НО! если шаг балок 1200 и ширина панели 1200 то получается крайняя панель перекроет только половину балки, получается всегде остается половина балки пустая.....
где истина?
Непрочитано 20.11.2009, 13:29
Ulan_am
Украина
не понял, у вас что, панели вдоль балок лежат? это неправильно, панели должны быть поперек.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 13:32
Sarman
где истина?
Похоже вы что-то путаете. Т. е. у вас получается шаг балок 1200 и пролет сендвича тоже 1200. Такого не может быть.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 13:52
marsel'ka
Пермь
спасибо!
я делаю сама первый раз....
мои мысли:
желоба в стали 0,5 в сэндвич-пенели вдоль панели - я думала для лучшего ската снега эти желоба лучше расположить вдоль ската КРЫШЫ.
Если класть панели поперек балок - балки будут идти вдоль пролета. А балки делают поперек всегда. ( это если не считать дополнительных балок)
у меня были балки Б1 (которые с шагом 1200) между ними еще Б2.
подойдет такая раскладка?
мои предыдущий вопрос так же актуален...щель останется получается.....
всем большое спасибо! очень помогли!
еще вопрос крепить саморезы по какой балке и шаг?
каркас не ослабнет если будет многократно просверлен?
Непрочитано 20.11.2009, 13:59
Sarman
А вы вот это смотрели http://dwg.ru/dnl/3638?
Кстати размеров на рис. не видно . Разрез бы еще увидеть.
Sarman вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 19:21
viqa
проектировщик
беларусь
нащельник изготавливается заводом-изготовителем панелей из стали оставшийся после панелей
лучше всего раскладку сдвинуть на пол панели
неослабнет
viqa вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 17:02
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
или доборная панель, можно на месте сразу отрезать от целой.
Балочная клетка из п. 14: много балок, достаточно в одном направлении. Это ведь план? В каком направлении уклон кровли?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 07:03
marsel'ka
Пермь
это план. вот разрез.
снеговой район 5. = 320 кг/м кв.
ID:	29395  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.11.2009, 13:43
SetQ
Петрозаводск
Можно так Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29773, если кровельная панель позволит. Будет двухпролётная балка с пролётами 1,35 м. Для балки Б1 4,8 м - хороший пролёт.
SetQ вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
