изменить путь к вспомогательным файлам
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Ну, то есть попробовать всем дописать при загрузке системы путь к папке со всякой дрянью. Будет кад смотреть там?
cmd > help path Не, не катит. о! В реестре же можно всем поменять строчку? Так эти пути в реестре лежат. Последний раз редактировалось engngr, 19.11.2009 в 17:12. Причина: попробовал |
Пользователи редко используют профиль по умолчанию. а в реестре там ети данные находятся в ветке с названием профиля, названия сверкают разнообразием (вася, мася,дася и пр.), бегать определять как у кого называется не очень интересно. если установить профиль по умолчанию юзеры будут ругаться, что снесли их панельки и прочую хрень. думаю изменить конфигурацию установки прописав туда правильные пути, а потом в режиме обновления автокада произвести установку по средством групповой политики, надеюсь ничего не полетит. Или есть какие то ограничения?
Как изменить единицу измерения расхода воздуха в Aunocad MEP 2009? | samchik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.05.2009 17:18 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
Изменить масштаб не зная коэффициент | Denim_ok | AutoCAD | 4 | 05.08.2008 19:31 |
