Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне
Орел
Орел
Мне что трех метровую ферму делать? у меня один пролет 10,2 м другой три метра.К посту №4 подскажи чего не хватает я в металле не особо как то, поэтому и создал тему. реакция всего 10т.
Україна, Львів
Не хватет стойки или раскоса в узел. Именно эта "мелочь" делает то, что ты нарисовал чем то похожим на опорный узел "классической" фермы. "Всего" 10 т изогнет нафиг твой пояс. Можно считать его и сжато-изогнутым но его сечение будет огроменным.
Орел
Я же написал раскосы и стойка условно не показаны все сойдется по центру колонны, я про верх колонны и возможно ли просто приварить пластину фермы к верхней пластины колонны я эту пластину предполагаю взять толщиной 20 мм.(а так это и ежу понятно что пояс при отсутствии в узле стойки и раскосов нафиг сломается)
Или как вариант 13-ти метровым пролетом ферму, или ферму с 3-х метровой консолью А самое правильное решение - 2 шарнирно опертые балки - 10,2м пролетом и 3-х метровым пролетом. Самое экономичное решение будет. |
Україна, Львів
Если так, как ты говоришь - то делай смело. Для уверенности можно снизу к пластине наварить ребро в плоскости фасонки. Хотя MasterZim правильно говорит насчет балок, но это, конечно уже твое дело. |
Орел
Мне еще уклон по кровле создавать надо 1:10 у меня сверху профлист, стойки на разных высотах городить неохота, ферма легенькая получится так что все нормально.А чем с консолью будет лучше нежели на трех опорах?Даже если с консолью будет меня все равно интересует только узел который я нарисовал нормально или не очень?
легче делать балки, отрезал сколько нужно по длине и опер сверху на колонны, красота.
А по фермам еще связи городить надо, помимо того что сами фермы еще изготовить надо. При пролете 10 метров балки экономичнее, уже считано-пересчитано. А трехопорную ферму не надо делать потому, что никогда не определишь правильно усилия в элементах. Вот представь: - средняя опора имеет небольшую осадку, а крайние опоры сели, вот тебе вся нагрузка со всей длины фермы пришлась на среднюю опору, и усилие в опорном раскосе может стать вдвое бОльшим, или наоборот - села средняя опора, и вся нагрузка пошла на крайние опоры. Как будешь проектировать? Пролет фермы небольшой, потому жесткость ее такова, что даже минимальная разница осадок опор даст очень большие расхождения в усилиях элементов. А осадки с точностью до миллиметров точно никогда не определишь. Например хотя бы стали делать фундаменты зимой и залили по мерзлому грунту. Осадки понимаешь какие будут. |
Орел
Сечение дано оринтеровочно я еще не считал. У меня другой вопрос. Не применяя фермы для создания уклона кровли возможна такая крнструкция, по нижней балки устанавливыаются связи для закрепления верхней полки из плоскости изгиба
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.05.2009 13:02 |
Опорный узел фермы | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 15.02.2008 11:50 |
Опорный узел фермы. Как улучшить? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.02.2008 08:24 |
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени | Проектировщица | Железобетонные конструкции | 1 | 04.10.2007 08:28 |
возможен ли такой фундамент | pagafo | Основания и фундаменты | 68 | 23.12.2006 20:14 |
