Организация конструкторской работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Организация конструкторской работы
Непрочитано 19.11.2009, 13:35 #1
пончеГ
Проектирую ДЭС
Хочу поинтересоваться у коллег по такой ситуации. Вот есть у нас производство и есть небольшой конструкторский отдел. Так вот, в большинстве случаев приходится чертежи изделий делать по факту, т.е. снимать с уже сделанной установки. Как вы считаете, нормально ли это и сильно ли распространено?
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
Непрочитано 19.11.2009, 13:49
BM60
Где-то
Это нормально.
Заодно можно вовремя выявить ошибки (чьи-то) и/или самому поучиться на реализованных решениях других конструкторов и технологов.
Вопрос о распространенности, мягко говоря, не корректный, бессмысленный, не имеющий ни научного, ни теоретического, ни практического и даже нравственного значения.
Но это всё же не организация конструкторской работы. Это из категории приемов, способов, методов, стилей, манер конструирования как подхода к конструкторскому процессу. Это как бы между прочим, чтобы тему в глобальную не превращать, ибо об этом уже была тема.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 19.11.2009 в 13:56.
BM60 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 13:53
Огурец
Profan
А можно поконкретнее: что производите? Делаете чертежи изделий или оснастки? А по каким чертежам делают изделие до вас, на производстве? Может быть это такая система многоступенчатой доводки опытных образцов?
Что-то похожее было при проектировании очковых оправ, когда художники делали опытный образец оправы, конструктора образмеривали, чтобы сделать чертежи формы для термопласт-автоматов. Очень тонкая и квалифицированная работа была.
Огурец вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 14:02
BM60
Где-то
Многоступенчатую доводку делают часто, если не очень часто (в машиностроении), методом столько же ступенчатого изменения исходных чертежей и зависит от степени новизны и от сложности изделия, агрегата, технологической линии.
А вот оснастка может чаще выполняться либо по эскизам, либо "из головы" самими рабочими по, так сказать, "по месту". А потом после проверки и испытания и для "узаконивания" или "чтобы след остался" приглашают потом конструктора для черчения по натуре.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 19.11.2009 в 14:14.
BM60 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 14:08
Serge Krasnikov
Сообщение от пончеГ Посмотреть сообщение
Смотря какие чертежи, если это издели которое выпускается вновь, то делаются сначала чертежи.
Делают ли чертежи по факту? Да делают, в основном этим занимаются ремонтники, как правило чертежей что идут с машиной не хватает.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 17:17
пончеГ
Проектирую ДЭС
Делаем контейнерные дизельные электростанции в большом количестве и немного нестандартных контейнеров. Например вот азотную станцию в контейнер вставляли.
Почему возник вопрос. С любым изделием должна идти по крайней мере эксплуатационная документация, паспорт, формуляр и т.п. Многие заказчики просят и собственно конструкторскую документацию. А поскольку изделия не серийные, все чем-нибудь да отличаются, каждый раз у конструктора геморрой, выбить из производства все нюансы изготовления конкретного изделия. На производстве делают без чертежей вобще, при этом умудряются делать очень хорошо. Но когда пытаешься выяснить что-то, то оказывается, что изделие уже уехало к заказчику, а "мы это не помним, так как-то примерно вот так было", т.е. пропадает сам смысл изготовления конструкторской документации. Получается производству она не нужна вобще, а заказчику не нужна, т.к. при таком подходе в док-ии полюбому полно косяков получается.
Так вот, приходилось ли кому-нибудь исправлять такую ситуацию и стоит ли вобще это делать?
пончеГ вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 17:24
Огурец
Profan
Уважаемый пончеГ!
Загляните в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=479236#post479236
Там мы Вас поймём и посочувствуем.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 17:28
пончеГ
Проектирую ДЭС
да ладно, я ж не жалуюсь просто нужно было кому-то рассказать
пончеГ вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 18:47
foz
был такой случай. на нашем производстве работают водогрейные и паровые котлы, неизвестно кем и когда изготовлены, а энергонадзор предписал выдать в тако-то срок всю техдокументацию. вот я и нарисовал все черт. в ЕСКД как положено. а что есть другой способ выхода из ситуации?
foz вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 08:16
BM60
Где-то
foz, а за такую работу Орден "...зма" 1-ой степени вручили?
Сообщение от foz Посмотреть сообщение
работают ... котлы, неизвестно кем и когда изготовлены, а энергонадзор предписал ...
Чушь! Такого не могло быть!
КАК инспекторы могли их принять когда-то?
Как котлы могли потом экплуатироваться?
Вы что, по натуре сделали чертежи котлов? Какого рода техдокументация?
Какие
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 08:29
Шишков В.С.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Запросто могло. Сперва-то документация, конечно, была. А потом ее благополучно потеряли. Я принимал участие в реконструкции нескольких промышленных объектов, и на всех с документацией было очень и очень плохо.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 08:58
Serge Krasnikov
То что документация могла быть потеряна, в этом сомнения не вызывает, при бардаке усЁ моГет быть, а вот вновь изготовленная документация вызывает некие сомнения
Непрочитано 31.12.2009, 09:28
BM60
Где-то
О том и речь, что
не просто сомнение, а "дикость".
ЕСЛИ речь об объектах, подведомственных ГГТН, то документация на них должна быть показана инспектору не конструкторская! И если такая документация теряется, котельная просто пломбируется!
А уж рисовать котлы из натуры по ЕСКД - это по меньшей мере ...!
Подождем-с, однако, коллегу foz'a - заинтриговал-таки таким своим "случаем"
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 12:58
igorni
Да. Особенно интересны ТТ в его чертежах и содержимое графы "материалы" в СП, срисованные с натуры.
igorni вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 14:21
foz
всех с новым годом! паровой котел КЭПР-400 т.е. 400кВт, электродный пакет пластинчатого типа, паспорт был, но т.к. изготавливался он (они) собственными силами, то для этого требовались чертежи, электросхема, а про технические треб. и графу материалы не понимаю. ну так и писал: лист такой-то, труба такая-то ничего лишнего, всё согласно ЕСКД
foz вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 23:09
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
ну а скажем обработку поверхностей, марку стали и т.п.?
13forever вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 23:21
foz
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
и допуски, и посадки, и отклонения формы и расположения поверхностей ... в чем прикол-то
foz вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 00:00
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
в чем прикол-то
ну если оборудование фактически установлено и проработало непоймисколько, то КАК можно назначить
для данного конкретного образца?
Или назначали исходя из логических соображений для данного типа конструкций?
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 00:29
foz
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
ну естественно! как бы конструировал с нуля заглядывая в шпаргалку
foz вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 00:36
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Т.е. в итоге имеем доку, не совсем соответствующую представленному изделию. Как в РЭ: "... изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не отраженных в данном руководстве по эксплуатации...". Знакомо, самому приходилось (по своей специфике) такое творить (или вытворять)
ЕСКД за май 2009 - ищу Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 19.11.2009 17:26
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Организация работы. Net Прочее. Архитектура и строительство 56 20.01.2005 22:01
