Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1?
Непрочитано 19.11.2009, 15:52 #1
volksv
трудящийся
На форуме скада скачал Revit20092SCAD.exe . В краткой инструкции написано: 1) После установки в Revit в меню Инструменты|Внешние функции появится пункт SCAD. Используя его можно сохранить модель в файле с расширением R2S. 2) Этот файл можно импортировать используя меню Форума Файл|Импорт|Revit Structure.
По первому пункту все так и произошло и я сохранил свой файл в формате R2S. Но что касается пункта 2, то в меню файл|импорт я не обнаружил вкладку Revit Structure.
Вопрос: Почему вкладки Revit Structure нет (версия SCAD 11.1) и какие операции необходимо проделать для того что бы импортировать в Форум этот файл? Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Непрочитано 28.11.2009, 11:48
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
Я так понял, вы скачали модуль для версии 2009, а хотите передать модель из 2010 версии. Нужно просто взять модуль для 2010 версии, он есть на сайте у Скада. Устанавливаете модуль инсталлите. Потом в Ревите в меню надстройки во вкладке дополнительные расширения появится команда импорта в SCAD. Модель переносится в модуль Форум. Я ставил, все работает
CAD-Engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 00:25
volksv
трудящийся
Нет все правильно. У меня просто в тексте опечатка. Установил я для 2010 в Ревите появилась команда импорта в SCAD. Я ей воспользовался и сохранил файл в формате R2S, но как открыть его в редакторе ФОРУМ?
volksv вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 13:06
CAD-Engineer
г. Климовск
Думаю, нужна версия СКАДА 11.3 (у меня на ней работает), Ревит 2010 вышел только в мае, а скад 11.1 намного раньше
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 15:42
volksv
трудящийся
Вот и я так теперь думаю, что ревит 2010 не совместим с скад 11.1. Ну если Вы говорите что с 11.3 все нормально работает то значит так оно и есть. Спасибо за ответ. Буду переходить на 11.3.
volksv вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 10:38
CAD-Engineer
г. Климовск
Вот такая картина в Ревите:
и вот сразу после переброски в СКАД (Форум):
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего shtoss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 30.11.2012 20:45
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. kain SCAD 26 30.07.2009 14:29
