перенос настроек Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > перенос настроек Автокада
Непрочитано 12.10.2005, 10:14 #1
МАА
инженер
spb
как перенести настройки автокада на новый компьютер где автокад только установлен
при печати файлов с нового компа , сформированных на старом,
неправильно печатаются шрифты(часть текстов бледно) , периодически абракадабра
Непрочитано 12.10.2005, 10:32
Bull
Я так понял, что у тебя 2 разных проблемы: печать и шрифт. Толщина настраивается при первой печати на другом компе - редактированием стиля печати в окне печати (у меня monochrome.ctb стоит). Шрифты получается надо догружать, чтоб всё распознавал.
НО Я ПРОШУ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС ШИРЕ:
Как перенести на другой комп ВСЕ настройки ACAD, включая лиспы и кнопки???? Имеется ввиду без копирования всех настроек Винды.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2005, 10:39
МАА
инженер
spb
стиль печати именно такой и стоит на обоих компах
маа
МАА вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 10:47
ытя
Сообщение от Bull
Насчёт более старших версий не знаю, а с 2000i поступал следующим образом:
1. Устанавливаем.
2. Просто копируем поверх установленного папку с AutoCad-ом c другого компа.
ытя вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 11:00
Bull
Сообщение от МАА
Так надо зайти и отредактировать по аналогии (кнопка "Едит" рядом с названием стиля)
2 ытя: Прикольный ник
А способ копирования надо попробовать сначала дома. Токо это всё равно не то - не будешь же на всякий случай при себе стоко лишнего носить. Идеально было бы сохранить настройки на дискете. Ну в крайнем случае чтобы объём настроек был не больше 5-6 метров.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2005, 11:08
МАА
инженер
spb
так а как их сохранить то (настройки) неважно на чем
я совсем чайник
маа
МАА вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2005, 11:10
МАА
инженер
spb
не в смысле скопировать папку это не проблема
а именно сохранить в файл настройки а потом поднять на новом
маа
МАА вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 11:35
VetalBY
г. Минск
1. В TOOLS->Options на последней вкладке "профили" есть кнопка "Экспорт", записываешь настройки профиля в файл, на новом компе делаешь там же импорт. Но надо что бы пути установки акадов были одинаковы, иначе придется многое править руками (На первой вкладке "Файлы"). Если имена пользователей разные на машинах, то тоже придется кое-что подправить.
2. Из папки Support (обычно) надо взять файл меню (обычно acad.mns, acad.mnc на новой машине лучше удалить). Можно взять всю папку Support. Здесь могут возникнуть проблемы с иконками, так как акад сохраняет их где захочет, может и в рабочей папке сохранить (их имена обычно icon****.bmp). В идеале конечно надо править acad.mns.
3. Скопировать папки Plot Styles и Plotters
4. Скопировать все подгружаемые программы.
Это кратко, вообще могут быть и другие вопросы...
И все это для акада не старше 2005 версии. В 2006 не пробовал.
VetalBY вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 11:39 Re: перенос настроек Автокада
ытя
Сообщение от МАА
при печати файлов с нового компа , сформированных на старом,неправильно печатаются шрифты(часть текстов бледно) , периодически абракадабра
А на экране при этом всё в порядке?
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2005, 11:41
МАА
инженер
spb
на экране тоже очень бледно то что печатается бледно
маа
МАА вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 14:01
Bull
Сообщение от VetalBY
Вот примерно такое я и хотел услышать, только ещё лучше. Первый раз мне так и сказали: без проблем, копи Суппорт и всё готово. Токо ничё хорошего не получилось. Несколько раз за время работы конструктором так и делал, править пришлось много. Неужели нет пути полегче?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2005, 10:07 VetalBY
МАА
инженер
spb
СПАСИБО агромное
копирование папки автокад(у нас 2002 рус) ничего не дало
импорт профиля плюс копирование суппорт-все заработало
профиль установить надо
маа
МАА вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 14:52
kosolaps
ame mebel
58N56E
Други! Поможите бедолаге! Пришлось мне сменить конфигурацию, поставил заново ACAD_2011_64 на W7_64, и осталась копия (С от прежней установки со всеми supportами. Вопрос на Большое спасибо; Какие файлы мне надо перенести что бы вернуть настроенные tabsы, а профиль я и так настрою. И конечно же, как теперь сохраняется вся эта наведенная, долгим и упорным трудом, красота интерфейса.
kosolaps вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 12:18
pers2
Конструктор
Пуск - Программы - папка с AutoCADм - Перенос пользовательских настроек - Импорт, Экспорт соответственно...
pers2 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 21:30
kosolaps
ame mebel
58N56E
Попробовал, получил Zip_pack AutoCAD 2012 -English_cust_settings, классно!
Только это надо было сделать до сноса С:, а теперь я переучиваюсь работать со стандартным интерфейсом - ужо нравится!
Спасибо за отклик.
kosolaps вне форума
