Автоматическое проставление номеров при встевлении блоков
вставил блок XXX. применил к нему команду _flatten без сокрытия невидимых линий из Express Tools. блок получил имя XXX-flat-1 или что-то около того
-flat- можно удалить командой _rename Последний раз редактировалось Хмурый, 19.11.2009 в 19:40. |
Помоему это не то!!!
Он меняет имя блока,а я прошу как поемнять Значение атрибута, при вставке блоков с одиннаковыми именами? Чтобы составляться спецификацию автоматически. Еще раз пример: Блок с именем "KEY" имеет атрибут с именем номер и значением 1 я бы хотел знать если в автокаде функция чтобы при последущей вставке этого блока(с таким же именем) но чтобы значение атрибута НОМЕР стало послебудющим, в даном случае 2 |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Или после вставки Блоков воспользоваться командой перенумерации блоков. Обсуждалась на форуме, см. Поиск
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Вот эта программа:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=23&TID=35337 |
И еще одна
Помогите переделать программу автоматической нумерации Альтернатива нумерации атрибутов блоков
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 01.06.2010 в 16:49. Причина: Добавлен URL |
Киев
![]() Мой несложный чертежик - держи, формат Акад 2000, шрифты в данном случае роли не играют. Все параметры задаются в диалоговом окне, в том числе и начальный номер сваи. Вложение заменил
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 22.11.2009 в 00:38. |
По поводу нумерации свай еще здесь рассуждали
Помогите плиз с программкой по автоматической нумерации
Киев
>VVA Тот мой текст по перенумерации как раз из этой программы черчения св.кустов
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 21.11.2009 в 22:29. |
Делаю так.
Качаешь kitox-tools - бесплатная прога, прикольно считать циферки, но это неважно. Там есть такая функция "нумеровать углы полилинии". Что делаем дальше. Обводим полилинией все сваи. Нумеруем углы полилинии. Потом изолируем слой с нашей полилинией и двигаем ее углы вместе с текстом, что б красиво и читабельно было. Впринципе все. При добавлении или исчезании свай - надо только вершину добавить или удалить, и перенумеровать вершины полилинии. Думаю проще придумать вообще нечего. |
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
А можно и мне поинтересоваться. В свое время, когда делал дипломный проект в институте, мне показали как быстро пронумеровать строки в экспликации (да и вообще любая нумерация по порядку) с помощью какой то команды. Увы я этого не запомнил. Есть знающие люди? Напомните пожалуйста.
Зависит от того, как сделана экспликация. Если AutoCAD'овской таблицей, то там есть (начиная как минимум с 2008 версии) автозаполнение.
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
