Можно ли изменить типовой проект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли изменить типовой проект?
Непрочитано 20.11.2009, 07:50 #1
bakewa
Непрочитано 20.11.2009, 08:57
лин
самара
в смысле? существует его привязка - вносятся изменения по конкретным условиям. или что другое имеете в виду?
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 09:00 Можно ли изменять конструктивное решение
bakewa
bakewa вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 09:14
niisk
можно, только надо обосновать расчетом
niisk вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 09:52
Forrest_Gump
Щелково МО
а будет ли это уже типовой проект? ;-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 11:03
Сорокин
В первую очередь нужно разобраться, о каком "типовом проекте" идет речь, т.к. сейчас это понятие сильно отличается от того, к чему привыкли раньше. Теперь это любая проектная документация, примененная повторно при условии, что она прошла государственную экспертизу и, что немаловажно, по ней был построен объект. Документация должна быть не старше 7 лет.
Все старые типовые проекты "привязывать" нельзя. Теперь это только образцы выполнения - не больше, со всеми последствиями.
Измененная типовая документация теперь называется "модифицированная типовая проекная документация", в которую внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик надежности и безопасности". Если была произведена "модификация", то у автора поектной документации должно быть получено заключение о том, что "не затрагивают".
Сорокин вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 10:58
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Т.е. все, в т.ч и действующие (судя по тому, что выдает NormaCS)советские проекты не могут применяться? Как это можно объяснить?
Читал приказ от 9 июля 2007г №62 "Об утверждении критериев отнесения проектной документации к типовой проектной...", но толком ничего не понял. Да и про 7 лет ничего там не написано.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 11:58
Them
Почитай следующий документ: Приказ от 9 июля 2007 г. №62 "Об утверждении критериев отнесения проектной документации к типовой проектной документации", а точнее приложение к нему, там все сказано!!!
Если в типовую проектную документацию вносятся изменения касающиеся конструктивных и других характеристик их надежности и безопасности, то такая документация подлежит государственной экспертизе!(Положение об организации и проведении госэкспертизы проектной документации утв. постановлением от 5 марта 2007 № 145).
Them вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 13:38
Сорокин
В пункте 4 положения написано о 3 годах, не старше которых должно быть положительное заключение госэкспертизы. Но в постановлении № 145 изменением 1 эта цифра была исправлена на 7 лет. Почему-то Минрегион не отреагировал и не внес изменение в свое положение. Постановление Правительства главнее по статусу.
СССР нет уже 18 лет, поэтому о какой "привязке" советских типовых проектов, которым 20 и более лет, вообще может идти речь? Т.е. эти типовые могут служить лишь пособиями для проектирования и то нужно учитывать, что за эти годы сильно изменились и строительные технологии, и материалы, и оборудование, и комплектующие. Что останется от этого типового проекта и как можно отдавать заказчику эти перечеркнутые грязные бумажки с истекшим сроком годности? Это значит не уважать ни себя, ни заказчика.
Сорокин вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 14:11
Deimos
инженер
Спасибо за указание на источник.
Если конструкции построенные десятки лет назад по привязанным типовым проектам не вызывают нарекание - это скорее плюс, чем недостаток.
Пример: ТП901-4-72.83 Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные. Чем железобетон ХХ века отличается от нынешнего?
Если привязанный комплект вполне "читабелен", то меньше вероятность, что в проекте будут допущены какие-то ошибки по вине инженера. Более того, в большинстве случаев можно утверждать, что конструкция будет менее материалоемка и более дешева (никаких лишних коэффициентов спокойного сна).
Последний раз редактировалось Deimos, 17.12.2009 в 14:12. Причина: повторяюсь
Deimos вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 16:42
Сорокин
Еще раз читаем положение о типовой документации и об экспертизе проектной документации (№ 145), где написано о требованиях к типовой документации. Все требования (по совокупности) должны быть выполнены.
7 лет отсчитываются от даты получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, применяемой в качестве типовой, т.е. на настоящий момент - документация с годом не ранее 2002 г. Эти советские ТП имеют такое заключение?
Опять-таки, теперь типовая документация - это любая документация, соответствующая требованиям Положения, а вовсе не специально оформленная как типовой проект, тем более, что сейчас не действует ни один из ранее применявшихся документов по типовому проектированию.
Например, на сайте Санкт-Петербургской городской экспертизы размещен перечень проектной документации, прошедшей эту экспертизу и рекомендуемой к применению в качестве типовой. И это совсем не прежние ТП.
Сорокин вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 20:27
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо забывать ещё и то, что для привязки типовой проектной документации надо эту документацию легитимно приобрести.
То есть нельзя скачать с DWG.RU современную ТПД, даже прошедшую экспертизу, отпечатать и "привязать". А уж ответственность за привязанную документацию будет нести тот, кто её привязал. С авторов ТПД - только косвенный спрос.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 21:07
Сорокин
Более того, учитывая первый вопрос в теме, при внесении изменений в типовую документацию (это называется в положении "модификацией") нужно получить заключение от ее разработчика, что эти изменения "не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности". Это заключение, наверное, тоже стоит денег.
А легитимность приобретения должна быть удостоверена соответствующим документом, который нужно представить государственной экспертизе (пост. № 145, п.15-в)
Сорокин вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 21:18
Антон 1970
Можно и рабочий проект изменять. Только изменения согласовывать с автором проекта, и вносить изменения в документацию. А типовой можно кроить как хочешь, ответственость в любом случае на тебе, даже если 100% соответствует типовому. Кто принимает решения тот и несёт ответственость, если авария случится по вине разрабочиков типовых проектов, их судить не будут. Гл инженер, ГИП, разработал
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 21:26
Сорокин
Здравствуйте, я Новый Год! Нужно вернуться в начало и всё прочитать.
1. Что такое "рабочий проект"? В России такого больше нет. Наверное, Антон ИЗ Украины?
2. Читаем положение о типовой документации (приказ № 62)и уясняем, что теперь понимается под этими словами.
3. Читаем снова первое предложение предыдущего послания и п.6 положения
Сорокин вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 08:44
Deimos
инженер
Судя по тому, что Яндекс выдает по запросу "Реестр объектов повторного применения", такой существует только в Санкт-Петербурге.
Допускается ли привязывать приведенные там проекты в других регионах, разумеется, при непревышении неблагоприятных климатических, гидрогеологических и пр. воздействий?
Существует ли какой-нибудь федеральный реестр объектов повторного применения?
И, видимо, нахаляву привязать упомянутые объекты уже не получится, верно?
Deimos вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 13:47
VNKTOP
проектировщик
Калининград
А сериями советскими можно пользоваться? балки подкрановые, закладные детали?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 14:19
Сорокин
Я тоже задавал вопрос о типовых "сериях", но ответа не получил пока.
Такие вопросы нужно задавать Минрегиону. Прикладываю выдержку из своего письма
Тип файла: doc О типовой документации_1.doc (112.5 Кб, 475 просмотров)
Сорокин вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 14:39
VNKTOP
проектировщик
Калининград
если получите ответ, напишите, пожалуйста!
VNKTOP вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 14:40
Deimos
инженер
Присоединяюсь к просьбе VNKTOP,
Deimos вне форума
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
Типовой проект промышленного здания Square Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2012 12:44
Ищу советский Зональный типовой проект 63-059с.13.86 (Более полные данные оговариваются ниже) darzet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2009 19:51
Помогите найти типовой проект Babela Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.11.2007 14:13
