Расчет ветровых нагрузок
Я так понимаю, что разговор про зимние сады? Все по СНиПу. только рассчитывать по идее надо не только стержневую систему, а еще и пластины на прогиб - ведь в стекле это критично...
Пульсационная составляющая имеет место быть всегда.
Ветер есть случайная величина. Средняя составляющая - это как мат. ожидание для расчетного ветра. Пульсационная - это как добавление к среднему (грубо говоря три стандарта) может быть либо с учетом инерции масс либо нет. Единственно где ее допускается неучитывать - там где ветровая нагрузка не является основной, И в структуре расчетного усилия занимает небольшой процент по сравнению с постоянными и полезными нагрузками. И то в снипе написано "допускается до 40 м" не учитывать. Этим подразумевается что учитывать как бы надо. Если сооружение, пусть даже небольшое основной имеет ветровую нагрузку, то пульсационную составляющую НУЖНО УЧИТЫВАТЬ!!! ИМХО |
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Причем не учитывать только для ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий и сооружений ниже 40м, а для зданий и сооружений другого назначения нужно провести модальный анализ - определить 1 собственную частоту и сравнить ее с нормативной и если она больше (меньше) далее по тексту СНиП 2.01.07-85*!!! :shock:
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Полностью согласен с alle
Operkot Слово производственные в СНиПе относится только к одноэтажным, а граница 40 м для любых многоэтажных. Кроме того, для определенного класса сооружений (одномассовых) см. п. 6.7.б СНиПа даже при частоте f1 меньше предельной необходимо определять пульсационную составляющую. |
Да не...
Пульсационная составляющая есть вообще всегда. Обратите внимание на ветку дерева при ветре - общее прогибание - это средняя составляющая, а тудыть-судыть - пульсационная... Пульсационная может быть с учетом инерции масс и без такогого - в зависимости от чатоты. Если сооружение достаточно жесткое - инерция масс не учитывается, тогда как раз - п. 6.7 б) - это всегда -минимум, порывы в чистом виде, зависящие только от типа местности и высоты. Для жестких или заведомо жестких сооружений таким образом определение пульсационной составляющей вовсе не требует определения частот - простая формула - коэффициент к Wm Учитываемое кол-во частот ограничивается предельной потому что большим частотом соответствуют большие скорости колебаний. Тен соотв. выше сопротивление среды - поэтому считается что такие колебания просто затухают... Читать надо ИМХО классиков, тогда и снипы будут понятнее... Цитата:
Украина, Донецк
alle
Занимаюсь экспериментальными исследованиями ветровых нагрузок в аэродинамической трубе. sergij_kuznetsov@rambler.ru
