vba.excel_самодельная_фукция,_которая_способна_мен ять_другие_ячейки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > vba.excel_самодельная_фукция,_которая_способна_мен ять_другие_ячейки
Непрочитано 20.11.2009, 23:35 #1
Mikka
Доброго времени суток уважаемые. У меня такой вопрос:
Мне нежно написать функцию для excel, которая будет записывать свои данные в переданный в нее диапазон.
Например:
[Выделить все]
Function test_rng(val As Range)
    val.Cells(1, 1) = "test"
End Function
почему не работает это код ?
Непрочитано 21.11.2009, 00:40
Пиши ее нежно
[Выделить все]
Public Function test(addr As Range)
  test = addr.Value + 1
End Function
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 18:51
Mikka
Все дело в том, что мне нежно изменить "Чужую ячейку, а не ту в которую записана формула"!
Mikka вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 19:19
ETCartman
Кстати в OpenOffice можно писать функции, возвращающие массивы (например матрицы) - при вооде функции она автоматом заполняет область вниз и вправо. Очень часто их стал использовать в последнее время. Интересно - есть такие в Excel VBA?
ETCartman вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 11:54
Mikha
Highway Design
Tver
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
Напрямую создать такую функцию нельзя, т.к. функция, вызванная прямо или косвенно из ячейки рабочего листа, не может изменять значения других ячеек. Например, если вы попытаетесь включить выражение Range("A3").Value = 123 в функцию, то это вызовет ошибку, а в ячейке будет возвращено сообщение об ошибке #Значение.
Подробности
Там же предложен один из вариантов решения данной проблемы - использовать событие листа Worksheet_Change
Mikha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 21:10
Mikka
Спасибо большое, я решил свою проблему, как раз при помощи Worksheet_Change
Mikka вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 12:49
Сергей Дубина
Мне тоже нужно написать функции, возвращающие массивы . Может кто знает как это делается?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 13:06
KronSerg
Вода - моя работа
А в чём проблема? Присваиваешь ей результат в виде массива и функция возвращает массив.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 14:36
Mikha
Highway Design
Tver
>>Сергей Дубина
Примеры использования массивов в процедурах и функциях VBA (на английском)
Mikha вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 16:57
Сергей Дубина
Спасибо KronSerg и Mikha, я в своё время столько копий поломал, а загвоздка в сущей ерунде была....
Непрочитано 24.11.2009, 17:11
KronSerg
Вода - моя работа
Вот, почитай на русском, може пригодится http://www.mini-soft.ru/soft/vba/index.php
KronSerg вне форума
