Прерывистый сварной шов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прерывистый сварной шов
Непрочитано 12.10.2005, 13:17 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Господа, давно читал где-то, но забыл где, что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВАРИТЬ ПРЕРЫВИСТЫМ СВАРНЫМ ШВОМ некоторые кончтрукции. Не могу найти. В СНиПе "Стыльные конструкции" вроде есть, но не то что я видел. Хотя может читал в книжке какой?
Вообще мы в основном проектируем балки прерывистыч сварным швом L=100 через 300 мм, заисключением балок, работающих на кручение.
Непрочитано 12.10.2005, 13:35 Re: Прерывистый сварной шов
alle
1) п. 12.13 СНиП СК - только конструкции группы 4
Аналогичное - еще смотрите п. 4.14 - "ПОСОБИЯ по проектированию усиления...
- глава о присоединении элементов усиления... и расчет шпоночных швов
Еще по моему есть в пособии к СНиП СК по сварке...
Сообщение от Aragorn
alle вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 14:13
Jeka
Украина, Донецк
Ну еще сюда можно дабавить статическую нагрузку, а также 3 группу конструкций при реконструкции.
И вообще СП 53-102-2004 существенно по объему информации по прерывистым швам перешагнула СНиП
см. п 15.1.10 упомянутого СП (оно есть в нормативах)
Jeka вне форума
