Покрытие из Профнастила ONLY!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Покрытие из Профнастила ONLY!
Непрочитано 12.10.2005, 17:54 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Есть такая задачка:
Заказчик хочет безпрогонное покрытие ТОЛЬКО из профнастила! Если ли у кого методика расчета этого хозяйства? И какие есть подводные камни? Пролет между фермами 4,8м!
Непрочитано 12.10.2005, 18:10 Привет
DEM
YngIngKllr
Хм только из профнастила или пронастил является опалубкой?(ж/б перекрытие по профнастилу) Расчет профнастила есть в Нормкаде.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2005, 18:13
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Только из профнастила! Никакого железобетона!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 18:21 Хм
DEM
YngIngKllr
Особенных ньюансов не знаю. Ну а расчитать то не сложно есть момент инерции 1 п.м. профнастила есть нагрузка. ну вот и посчитай на прогиб. Только на пролет 4,8 м врядтли пройдет. В любом случае вам надо будет ставить связи по фермам кстаи какой их пролет.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2005, 18:43
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
точно не помню... но порядка 18м
X-DeViL вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 19:07
Sinuss
6 метров нормально держит финский профнастил RAN 113 толщиной 0,8мм. Расчётная схема - балка Гербера. Есть у финнов таблицы для подбора, есть калькулятор. Монтаж - по инструкции производителя. При выполнении условий монтажа может работать как жёсткий диск. Всё стоит.
Sinuss вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 19:11
lee
43
Собственно профнастил считать - Нормкад не нужен (это я очень мягко сказал).
Основная засада при таких пролетах будет, скорее всего, при расчете устойчивости стенки волны на опоре. ИМХО
lee вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 19:32
Jeka
Украина, Донецк
А утеплитель там какой нить ... или только профлист и все?
lee
вряд ли по устойчивости будут проблемы, скорее он или потечет в пролете или прогнется больше нужного. Я смотрел расчеты буржуев - они только проверяют прочность и жесткость по балочной схеме, никакой устойчивости стенки ни сжатого пояса не делают.
Jeka вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 21:19
SV
Инженер-конструктор
Абсолютно нормальное решение, по справочным данным профнастил Н114-600-1,0 (ГОСТ 24045-94)при пролете 6,0м держит нагрузку при однопролетной схеме - 2,58КПа, при двупролетной- 3,45КПа.
Расчет сводится к проверке прочности и местной устойчивости стенки гофра на опоре, ну и прогиб, естественно.
Для легких стальных каркасов вместо стержневых связевых ферм можно использовать настил из профилированных стальных листов в качестве диафрагм жесткости.
В определенных случаях требуется установка связей по нижним поясам ферм, их не так много- наличие узлов крепления стоек фахверка и/или подвесных кранов.
Условие закрепления профнастила следующее:
- на опорах, в каждой гофре самонарезными болтами;
- по длине листы крепятся между собой с шагом не более 500мм
- если в качестве опоры используется швеллер- 1 болт, если двутавр-2 болта симетрично верт. оси.
ПРИ ЭТОМ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОГОНОВ ВРЯД ЛИ УДАСТЬСЯ Т.К. СУЩЕСТВУЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ - ОТНОШЕНИЕ ДЛИНЫ К ШИРИНЕ ДИАФРАГМЫ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 1,5.
т.е если профнастил укладывается по длине 4,8м то через каждые 3,2м необходимо устанавливать связевые прогоны, с соответствующим закреплением.
SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2005, 21:47
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
SV
Если можно ссылочку на нормативную(справочную) литературу. Надо как-то это все доказать заказчику!
Утеплитель никакой... просто профлист... такая вот забавная "хотелка заказчика!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 22:04
apxap
Справочник по металлическим конструкциям под редакцией Белени или Мельникова вкарце описывает такого рода покрытия с профнастилом Н114, и по моему даже какие-то теории расчетов описаны
apxap вне форума
Непрочитано 13.10.2005, 12:10
red_elefant
Брянск
Связи связями - это как Вы решите так и будет, а по поводу расчета профлиста хочу сказать одно: очепнь верно точ то писалось выше - профлист нельзя рассчитывать как балку, т.е. можно, но фактор смятия на опоре здесь будет определяющим, а не прочность по моменту. Поэтому если решите ставить связи-прогоны через 3,2м как советует SV то пролет уже довольно большой какая нагрузка?
Что касается НОРМКАДа: считал я внем профлист и был у меня один принципиальный момент - один коэф-т он взял для моего случая 3 из-за чего процентов 30 не хватало профлиста способности (расчет стенки как раз),а если действовать строго СНиП -этот коэф-т (уже не помню какой) равен 1, правда НОРМКАД ссылался на какое-то руководство или пособие ЦНИИПСК мельникова конечно, у меня его нет - я не смог окончательно разобраться в чем дело.
Кто-нибудь детально вручную проверял расчет НОРМКАДом профлиста?
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней"
red_elefant вне форума
Непрочитано 13.10.2005, 13:58
SV
Инженер-конструктор
Сообщение от X-DeViL
SV
1. Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках/ ЦНИИ Проектстальконструкция.-М., 1980г.
2. М.М.Сахновский "Легкие конструкции стальных каркасов зданий и сооружений". Будiвельник., 1984г.
SV вне форума
Непрочитано 29.12.2005, 11:27
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
- хотелось бы знать, из какого это документа? И не вступают ли с этим в противоречие практически все основные серии по мет. фермам, где шаг прогонов - 3м, а шаг ферм - 6? (Но там профлист лежит на прогонах, перпендикулярно им)..
2. Как расчитывать стенку профлиста на устойчивость на опоре (вручную например), с учетом того, что она стоит не вертикально и имеет изгибы.. мне кажется, расчет будет некорректным (?)
Om81 вне форума
Непрочитано 29.12.2005, 12:03 Re: Покрытие из Профнастила ONLY!
Chief Justice
Есть такая задачка:
Рекомендуется момент в пролете считать с коэффициентом 1.2...
Распределенную нагрузку на верхний пояс домножать на 1.1 при неразрезной схеме опирания профнастила...
Распорки по верхнему поясу нужны в любом случае...
Со связями по верхнему поясу не знаю... На первый взгляд не нужны...
К креплению профнастила надо отнестись серьезно...
Никаких электрозаклепок...
Крепление саморезами в каждой волне, между собой комбинированными заклепками с шагом ~500мм.
Chief Justice вне форума
Непрочитано 29.12.2005, 20:18
C1
Сообщение от Om81
По пособию к СНиП "Стальные конструкции". (Раздел 25) Весь расчет на 2-3 страницах. Он и заложен в НормКАД.
Это Пособие есть на http://elima.ru
http://elima.ru/docs/index.php?id=211
В НормКАДе профнастил считается без связи с железобетоном.
C1 вне форума
Непрочитано 23.11.2006, 10:26
Chief Justice
Вот вопрос возник в связи с беспрогонным покрытием...
В случае, когда фермы из трубок (Молодечно) проблем с верхним поясом ферм нет...
А какие дополнительные требования к фермам, если они в данном случае будут уголковыми (парный уголок подобран по усилиям)?...
Т.е. если верхний пояс из парного уголка и работает на сжатие с изгибом...
Непрочитано 23.11.2006, 11:25
slv
проектирование
Таллин
Сообщение от Om81
Если есть сомнения в устойчивости стенок на опоре, то можно на ту же опору добавить полоску из профлиста (так называемую подушку), как и советует Rannila.
Могу выложить методику расчёта несущих профилей Rannila, правда на эстонском... Но там основная часть в таблицах и для сравнения результатов пойдойдёт.
slv вне форума
