Условные поперечные силы при раскреплении многоэтажной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Условные поперечные силы при раскреплении многоэтажной колонны
Непрочитано 23.11.2009, 09:36 #1
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Доброго времени суток!
Задача: определить условные поперечные силы в элементах (распорки, балки и т.п.), раскрепляющих стальную колонну многоэтажного здания.
Как применить формулу 23* СНиПа? Либо методику Катюшина В.В.?
Offtop: Как перезалить файл вложения? забыл его "отпургенить"
DWG 2004
Раскрепление колонны.dwg (1,012.1 Кб, 538 просмотров)
Кладу кафель на совесть!
Непрочитано 23.11.2009, 11:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вам нужны точные значения Q? Их не вычислить просто так...
Берите N=Nmax и по (23) СНиП, а Q распределите согласно СНиП же равномерно на все распорки.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 12:05
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
А какую высоту колонны брать в расчет?
т.е. Q1+Q2+...+Qi=Q по формуле 23?
А если не просто, то как?
Платон Казимиров вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 13:05
MasterZim
Сообщение от Платон Казимиров Посмотреть сообщение
Можно посчитать для нижней распорки от максимальной продольной силы в колонне на нижнем этаже. Коэф. продольного изгиба - от гибкости колонны нижнего этажа. И крепить на это усилие каждую распорку снизу доверху. Можно посмотреть по-старинке - 20 площадей колонны для обычной стали и 30 площадей для низколегированной.
Это если к ядру жесткости прицеплена одна колонна. Если будет например 5 колонн, то это усилие умножить на 5 (для распорки примыкающей к ядру жесткости), чем распорка далше от ядра жесткости, тем меньше
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 13:09
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Вот этого немного не пойму. Если можно, то раскройте мысль.
Непрочитано 23.11.2009, 13:20
MasterZim
Это по старому стальному снипу, когда не было этих мудреных формул. Я пользую для первого прикида.
Это усилие зависело от площади сечения колонны. Например если площадь 100кв.см, то усилие 20х100=2000кг (для обычной стали колонны) и 30х100=3000кг для низколегированной. Чем больше площадь колонны, тем больше усилие.
Непрочитано 23.11.2009, 19:27
Vavan Metallist
Україна, Львів
Значение условной поперечной силы, о которой говорит MasterZim, можно принять по табл. VIII.2 учебника Беленя (1986г.и.).
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 21:22
DIO_Липецк
Согласно п. 5.11. СНиП II-23-81 "Расчет стержней предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, должен выполняться на усилие, равное условной поперечной силе в ОСНОВНОМ СЖАТОМ элементе, определяемой по формуле (23)*
А согласно п.5.19. уже пособия к СНиП II-23-81*:"Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, необходимо выполнять на усилие, равное Qfic и определяемое с использованием данных табл.14 и формулы (33) в зависимости от продольной силы N и коэффициента продольного изгиба "фи" для ОСНОВНОГО П О Д К Р Е П Л Я Е М О Г О элемента".
При этом не дается ни одного рисунка с обозначением того что же считать подкрепляемым элементом.
Отсюда возникает вопрос: Для определения фи при расчете условной силы приходящейся на распорку за расчетную длину необходимо брать длину элемента до его раскрепления или же длину полученную после раскрепления элемента?
Та же неопределенность с определением гибкости сжатого пояса балки в п. 5,16* СНиП II-23-81*, последний абзац перед формулой (37.а) при вычислении Qfic. Lef берется для пояса уже раскрепленного или же нужно брать полную длину до его раскрепления связями?
DIO_Липецк вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 14:52
CpL
конструирование
В старых справочниках и книжках, фиктивная сила принималась 1% (max2%) от продольного усилия, действующего в рассматриваемом уровне. Отсюда и 20-ть площадей, про которые говорил MasterZim.
Поясню:
N=Ry*F
Qfic =1% от N
Qfic = 0,01*Ry*F=0,01*2100кгc/см2*F=21*F (кгс)
Если обратиться к действующим нормам, то подтверждение данному “старому” приему можно найти только в СНиПе II-22-81 (каменные армокаменные конструкции) п. 6,38 в разделе анкеровка стен и столбов.
Расчетное усилие в анкере определяется по формуле Ns=M/H + 0,01N
Где 0,01N и есть Qfic
CpL вне форума
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках Ssmaxx Основания и фундаменты 17 23.02.2009 18:07
