Песок пылеватый влажный (наличие подземных вод). Что для него характерно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Песок пылеватый влажный (наличие подземных вод). Что для него характерно?
Непрочитано 23.11.2009, 10:35 #1
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Добрый день, господа геологи и проектировщики!!! Возник маленький вопрос. Имеется в литологическом разрезе песок влажный, пылеватый, в воднонасыщенном состоянии, плотный. Вопрос в следующем: песок распространяется с глубины 6м до глубины 12м, с глубины 6м и до 8м - песок влажный, далее на отметке 8м зафиксирован уровень грунтовых вод и сказанно, что далее песок до глубины 12м в водонасыщенном состоянии. Помнится, что с института (занятиям по ОиФ), что для песка и супеси (в воде) определяется "гамма sb", то есть речь идет не о водонасыщенном состоянии, а о взвешенном состоянии. Просто "гамма sb" чуть больше 1г/см^3, "гамма sat" больше 2г/см^3. В геологии определенно "гамма sat". Правомерно ли? Естественно геологи ответили "что всю жизнь так делали". Хотелось услышать мнение специалистов. Понятное дела, что влажный песок тяжелее, чем в природном состоянии, на это не смотрим, речь о песке в воде. Да, в отчете по геологии, геологи пользовались СНиПом 2.02.01-83* "основания....." - всем известный. Вот интересно, в геологии у песка пылеватого коэффициент пористости 1,11. А если по снипу принимать (можно для песков принять без геологии), то там данные заканчиватся при коэффициенте пористости 0,75. Я думал, что в СНиПе грунты заложены хуже (раз можно без геологии посчитать, естественно если грунт не просадочный, не пучинистый и т.п.). Тут получается наоборот. Конечно скажите, что лучше принять по геологии, он худший вариант, в этом вопроса нет, вопрос в подлинности данных, а бывает коэффициент пористости такой у песка?
Непрочитано 23.11.2009, 10:43
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Коэф-т пористости можете проверить по формуле
e=(Рs/Р)х(1+W)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 10:55
kruz
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Правомерно. Геологией определяется только удельный вес в природном залегании и удельный вес частиц.
тут несколько вариантов
1) удельный вес частиц принимали из опыта (таблиц)
2) хреново отбирали (пылеватый водонасыщенный песок очень сложно отобрать, нужны ну очень специальные отборники которые мало у кого есть в стране)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 11:09
Andrei 1777
Самара
kruz, у меня в геологии 2 колонки напротив песка: влажное состояние и водонасыщенное состояние. Стало быть мне нужно взять удельный вес для природного сложения в водонасыщенном состоянии и далее уже самому определять "гамма sat" и "гамма sb"? (что именно)?Но тогда почему этот удельный вес не бьётся с удельным весом этого же песка, только для влажного состояния. В принципе была бы того одна колонка для влажного состояния и всё, а для водонасыщенного мы сами дальше определим тот же вес и т.п. Кстати посчитал сейчас "гамма sat", так вот оно совпадает с удельным весом, что приведено в колонке, стало быть они привели вес водонасыщенном состоянии...
Последний раз редактировалось Andrei 1777, 23.11.2009 в 11:17.
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 11:27
kruz
Andrei 1777, для геолога УГВ является неким разделом одного и того же геологического элемента а два подраздела. И он должен обобрать образцы как выше УГВ, так и ниже. При этом он их не смешивает при обработке (для примера часто их обозначают ИГЭ2 и ИГЭ2*). Поэтому плотность их может и не совпадать.
Взвешивающее действие воды - это понятие механики грунтов, поэтому к геологии не имеет ни какого отношения.
Для песков выше УГВ вы берете удельный вес во влажном состоянии (какой дан в отчете). Ниже УГВ берете в водонасыщенном с учетом воды.
kruz вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 11:48
Sarman
Как быть с атмосферными осадками (верховодка) и возможным прорывом
канализ. и водопроводных труб? Нас эксперты заставляют считатать только в водонасыщенном состоянии и ниже и выше УГВ.
Возможный подъем УГВ в весенний период надо учитывать?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 11:57
Andrei 1777
Самара
Так вот это понятно и ежу, я вам пример привел, что для водонасыщенного состояния удельный вес приводится в геологии. Только вот такая ситуация: бывает что и не приводится и поэтому приходиться вручную досчитывать пользуясь "механикой грунтов". Связка она ведь есть... Меня волнует, что для песка обычно используется "гамма sb", а оно гораздо меньше чем удельный вес того же песка в природном состоянии, прикинул руками "гамма sat" и сравнил с удельным весом в водонасыщенном состоянии - почти совпало....Стало быть "механика грунтов" применима....Вопрос остается пока открытым....
Непрочитано 23.11.2009, 12:13
kruz
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
тут уже на форуме были грамотные ответы на эти вопросы. Прорыв труб и верховодка - это кратковременные нагрузки и для определения бытового давления при расчетах по деформациям (осадкам) это можно не учитывать. Но есть случаи ....
kruz вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 13:56
Vlamos
МО
тоже интересно, а что вы на таком грунте собираетесь делать?
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 14:11
Andrei 1777
Самара
Слава Богу, что это неновое строительство. Здание 5-этажной с подвалом, каркасное, выполненное по серии ИИ-04. Сейчас делаем реконструкцию несущих конструкций выше нуля, нагрузки увеличились, заодно нужно фундаменты проверить. Заказали геологию, вот пришли результаты, "песокс пылеватый " - коэфициенты описал выше
Непрочитано 23.11.2009, 14:18
Vlamos
МО
худший вариант- понижение У ГВ,ИМХО.. трясите геологов..
Vlamos вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 14:32
AlphaGeo
Имеется в литологическом разрезе песок влажный, пылеватый, в воднонасыщенном состоянии, плотный. [...] в геологии у песка пылеватого коэффициент пористости 1,11.
У плотного пылеватого песка коэффициент пористости не должен превышать 0,6 (Таблица Б.18 ГОСТ 25100-95).
Тут что-то напутано.
Всю жизнь так не делали... Раньше определяли удельный вес грунта. Теперь же только плотность(!) грунта.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 15:29
Andrei 1777
Самара
AlphaGeo, ну допустим, что геологи написали плотность грунта в водонасыщенном состоянии, цифра соответствует примерно "гамма sat". Но учили для песка определять "гамма sb", типа нет понятия для песка "водонасыщеный", есть влажный и взвешенный в воде. Как также нет понятия для глины "взвешанный", глина бывает тока в водонасыщенном состоянии....Вот это очень сильно волнует меня...Поправьте меня, если не прав....(очень хочется добраться до истины).
Непрочитано 23.11.2009, 15:57
AlphaGeo
Вот прикол...
Постоянно только и делаю, что пишу при вскрытии УГВ в песках "песок, насыщенный водой..."
Андрей, еще раз повторю, в геологии ушли от понятия веса грунта. Сейчас применяется только понятие плотности грунта... в естественном состоянии, в воздушно-сухом, плотность минеральной часть и пр.
А вот в механике грунтов оперируют понятиями весов грунта. Т.е. грунт рассматривается уже с точки зрения не физических свойств, а больше с точки зрения сил, действующих в грунте. И в соответствии с обычной механикой для водонасыщенных грунтов (или как там у Вас, "взвешенных в воде") это самое взвешивающее действие воды включается в расчет.
Как-то так.
Непрочитано 23.11.2009, 16:00
grey_coyote
В случаях с песками только полевые опытные работы, в частности, статическое зондирование помогает охарактеризовать физико-механические свойства грунтового массива сложенного песками...., отбор проб ненарушенной структуры из песков практически невозможен, исследования физико-механических свойств песка в геотехнической лаборатории даст только физические свойства типа гранулометрического состава, однородности, удельного веса частиц, плотности грунта (удельног веса грунта) в предельно рыхлом и предельно плотном состоянии, угла откоса в воде и сухого.... Остальные характеристики добываются расчётом и всякими таблицами и "рекомендованными методиками"....
Посмотрите это:
Справочное пособие в формате djvu - в книжке много таблиц для определения ФМС, песков в том числе из СНиПов и прочих...
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=5854&z=.rar
И, может, вот здесь чего полезное найдётся:
http://www.geoteck.ru/publications/public3/M_3.php
http://www.geoteck.ru/tests/material.../sand_soil.php
http://www.geoteck.ru/tests/material...ion/deform.php
grey_coyote вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 17:06
Andrei 1777
Самара
AlphaGeo, в принципе понял, то есть для данного грунта нужно определять "гамма sb". Как обычно, просто плотность грунта в водонасыщенном состоянии совпадает с плотность обычной, если сделать обычный переход от "гамма sat" (то есть поделить удельный вес sat на g). То что удельный вес и плотность отличаются - это понятно, вот толь плотность песка должна была быть меньше, чем указанна в геологии, тогда была бы логика, но когда в геологии плотность песка в водонасыщ. состоянии 2,09г/м^3. Вот тут и назрел вопрос, потому что считаю "гамма sat" и сравниваю, одинаково.....Странно геологии не знают механику грунтов, но чуют... Только плотность в водонасыщенном состоянии должна была быть чуть больше 1.....AlphaGeo спасибо за дискуссию
Непрочитано 23.11.2009, 19:12
AlphaGeo
"Гамма сб", "гамма сат"... %) Тяжело мне это вспоминается, и тетрадки по механика грунтов под рукой нет.
"Гамма сат" - это удельный вес грунта при водонасыщении (я буду использовать этот термин, ОК?), "гамма сб" - следственно, это удельный вес не насыщенного водой грунта. Так вот, для песка глубже 8 метров необходимо считать "гамма сат" по любому.
Это я не совсем понял, особенно в части "плотности в водонасыщенном состоянии" и "плотности обычной"... Это как?
2,09 г/см3 - вполне нормальная плотность для песка... Может чуть великовата, на мой взгляд, хотя не берусь однозначно утверждать. А вот на счет "плотность песка должна была быть меньше, чем указанна в геологии", я не понял... Почему Вы так считаете?
Вообще-то (сейчас был какой-то проблеск в памяти), это самое "гамма сат" по-моему рассчитывается не от плотности грунта, а от плотности минеральной части грунта (или ее еще называют плотность частиц грунта). Для песков почти всегда плотность частиц грунта равна 2,65... Вычитайте из 2,65 плотность (ну, удельный вес в смысле) воды, помноженный на пористость грунта в долях единицы (или на единицу минус пористость в долях? - скорее так) - вот и получится "гамма сат". Вы так считаете?
P.S. Не... Я завтра все же найду лекции по механике грунтов... Там должна быть эта формула.
Непрочитано 23.11.2009, 19:27
topos2
Петербург
"гамма сат" - вес во взвешанном состоянии
можно
1) через удельный вес в сухом*(1+влажность при полном насыщении)
2) через (удельный вес частиц-уд.вес воды)/(1+коэф пористости) или (удельный вес частиц-уд.вес воды)*(1- пористость)
и геологи взвешивающе действие не должны считать!
topos2 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 19:31
AlphaGeo
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
topos2, а может все-таки
удельный вес частиц - уд.вес воды*(1- пористость) ?
Непрочитано 23.11.2009, 19:44
topos2
Петербург
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
т.е. без скобок? тогда размерность не бьет. В физическом смысле моя формула правильная. Из частиц убираем воду, а затем умножаем на количество твердой фазы в грунте.
topos2 вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
