Лира 9.4. В результате нелинейного расчета величина нагрузки не совпадает с заданной.
проектирование мостов
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
stumpel
Канаты не натянуты фаркопами. Вот система и стала геометрически изменяемой. Лира на первом шаге это обнаружила, вот и показывает только часть нагрузки. stumpel, если вы уж взялись проектировать мост 150м пролетом, то вам добрый совет: начните с азов. Обратитесь в службу поддержки Лиры-софт в Москве. Там регулярно проводят курсы по обучению работе на Лире с уклоном для мостовиков. И если это первый расчет, то обязательно продублируйте его ручным расчетом (чтоб спать потом спокойно) ![]() |
Україна, Львів
Интересная вещь...
Могу дать один совет: бросте затею моделировать предварительное натяжение так, как ві єто сделали. Делайте одним из двух вариантов 1) одним стержнем КЕ 308 весь трос 3) 310 ми КЕ с разбивкой как у вас но предварительное натяжение задавать температурной нагрузкой. Жто по моему самый лучший вариант. Я много мачт посчитал, если были оттяжки заданы как увас 2 расчета из 3 вылетали. И еще, (это уже просто размышление) а зачем вам вообще предварительное натяжение? Ваша схема по моему его не должна предусматривать. Мост висит на арке, его вес и создаст натяжение тросов. А если вы их будете тянуть вверх - мост согнется в обратную сторону и все равно арку не удержит из плоскости. Хотя может я чего недопонимаю. Разве не таким образом поступают чаще в вашем случае? Ну в смысле, что делают арку жесткой из плоскости? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.11.2009 в 13:48. |
Как собрать нагрузки для расчета фундамента в Base? | AlLEXSam | Расчетные программы | 18 | 10.09.2017 19:59 |
Нагрузки на фундамент из пространственного расчета | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 43 | 23.06.2009 07:22 |
ищу порядок расчета нагрузки от сооружения на свайный фундамент | макс76 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.04.2009 14:38 |
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ | Vavan Metallist | Лира / Лира-САПР | 2 | 20.02.2008 13:46 |
