брусчатка на проезжую часть-конструкция пирога?
Novosibirsk
Novosibirsk
в типовых картах состав примерно такой:
песок щебень бетон щементно-песчаный выравнивающий слой не более 5 см брусчатка. ВВиду того что на дворе зима Заказчег хочет бетон заменить на дорожные плиты, а они как понимаю должны ложиться на песок. Если сделать расклиновку шебня более мелкой фракцией и хорошо укатать - будет такая конструкция держать? PS Ни конструктор, ни генпланист внятно ничего сказать не могут ![]() |
другая проблема, дорожки в парке на гарантии 3 года ... подстилающий слой 10см песка 10 щебня брусчатка (кирпич) 7см толщиной ... какая допустимая нагрузка ? (заказчик гоняет по дорожкам на чем угодно начиная с джисиби заканчивая самосвалами с землей затем пытается предъявить как гарантийку .... снипы штуридорал ничего не нашел
И не найдете норматива. Есть разного рода рекомендации или вот.
Если планируется по покрытию движение транспорта, до дорожная одежда должна быть рассчитана на этот вид транспорта |
