как в sendcommand блокировать передачу управления проекту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как в sendcommand блокировать передачу управления проекту
Непрочитано 13.10.2005, 18:56 #1
disintegrator
Хочу отрезать кусок блока по полилинии с помощью команды xclip.Точки полилинии хочу задат программно, вот текст:
ThisDrawing.SendCommand ("xclip ")
ThisDrawing.SendCommand ("100,100,0 ")
ThisDrawing.SendCommand ("200,200,0 ") ThisDrawing.SendCommand (vbCr)
ThisDrawing.SendCommand ("p")
For j = 1 To UBound(Mas(i).Coordinates) Step 2
!!!!!ThisDrawing.SendCommand (" " & LTrim(Str(Mas(i).Coordinates(j))) & "," & LTrim(Str(MasPolyLineRazr(i).Coordinates(j + 1))) & ",0 ")
При выполнении последнего оператора управление переходит Autocad и он хочет , чтобы я выбрал точки. Как этого избежать и задавать точки программно?
Непрочитано 13.10.2005, 23:49
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Проверял в 2005 автокаде.
В твоем варианте ,я думаю, проблема здесь
[Выделить все]
VBA(VB) не дает доступа к obj.Coordinates напрямую.Нужно так
[Выделить все]
Dim dCoords() As Double
dCoords = oObj2.Coordinates
Предлагаю два варианта: с выбором границы как полилинии и выборам списка точек.
[Выделить все]
Public Sub MyXClip1()
Dim oObj1 As Object
Dim oObj2 As Object
Dim vp As Variant
On Error Resume Next
Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(oObj1, vp, "Select XRef object:")
If Err.Number <> 0 Then
   Err.Clear
   Exit Sub
End If
If Not TypeOf oObj1 Is AcadExternalReference Then
  Exit Sub
End If
Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(oObj2, vp, "Select boundary object:")
   Err.Clear
   Exit Sub
End If
If Not TypeOf oObj2 Is AcadPolyline And Not TypeOf oObj2 Is AcadLWPolyline Then
  Exit Sub
End If
Dim cline As String
cline = "XCLIP " & "(handent " & Chr(34) & oObj1.Handle & Chr(34) & ")" & vbNewLine
cline = cline & "New S (handent " & Chr(34) & oObj2.Handle & Chr(34) & ")" & vbCr
ThisDrawing.SendCommand (cline)
End Sub
И второй
[Выделить все]
Public Sub MyXClip2()
Dim oObj1 As Object
Dim oObj2 As Object
Dim vp As Variant
   Err.Clear
   Exit Sub
End If
  Exit Sub
End If
   Err.Clear
   Exit Sub
End If
  Exit Sub
End If
Dim lCount As Long
Dim i As Integer
Dim iStep As Integer
If TypeOf oObj2 Is AcadPolyline Then
   iStep = 3
ElseIf TypeOf oObj2 Is AcadLWPolyline Then
   iStep = 2
End If
lCount = UBound(dCoords)
Dim cline As String
cline = cline & "New P "
For i = 0 To lCount Step iStep
 cline = cline & Format(dCoords(i), "0.000") & "," & Format(dCoords(i + 1), "0.000") & vbCr
Next i
cline = cline & vbCr
End Sub
Arkady вне форума
