Как забетонировать пол, если нет цоколя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как забетонировать пол, если нет цоколя?
Непрочитано 25.11.2009, 10:53 #1
Aндрeй
Можно ли каким-то образом залить монолитную плиту пола, до выполнения цоколя?
Земля ниже уровня пола на 600мм.
Под плитой пола еще песчаная подготовка, которая будет трамбоваться.
Можно ли как-то отсечь плиту пола?
Цоколь планируется выполнить на следующий год.
Тип файла: pdf otsech.pdf (12.1 Кб, 151 просмотров)
Непрочитано 25.11.2009, 11:01
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Во-перых, это уже не цоколь а часть конструкции плиты, даже подпорная стенка, а что мешает залить всё вместе?
Beginer вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 20:15
Vlamos
МО
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
оставив рабочий шов и недобетонированную зону шириной метра 3 до края..
а зимой в здании "+" будет?
вообще вопрос из серии "можно ли ехать на красный свет и нет ли объезда без светофора?"
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 06:14
Aндрeй
Наверное, на месте будущего цоколя поставим вертикально лист пенополистирола.
Снаружи подпорная стена из песка, почти до панели...
Потом останется оштукатурить по сетке.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 10:47
Vlamos
МО
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
по-русски - завалинка..
так и оставите?
"стену из песка" ?
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 08:33
Aндрeй
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
так и оставите?
А велосипед-то уже изобретен!
Нет. Весной будет проводится окончательная вертикальная планировка. Проектируемую отмостку придется поднять. Заваленка будет под землей.
"стену из песка" ?
Нет. Стену из песка штукатурить не будем.
Уровень отмостки будет на 150 мм. ниже панели (вместо прежних 600). Вот эту часть и заштукатурим.
Aндрeй вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Как прикрепить металическую связь к прямоугольным сущ. ж.б. если закладных нет ValenDz Железобетонные конструкции 8 07.10.2009 16:57
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
