Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом
Непрочитано 14.10.2005, 10:36 #1
Hocher
Работаю конструктором в данной сфере.Интересует прежде всего способы расчета данных кон-ций на нагрузки=кто как считает.
Сам считаю по каталогам производителей ,но:то коеф-нт 1,4 по ветру не заложат,то модуль Е(упр.ал.сплава) у всех разный.Кто небудь спец.программмами пользуется?
Непрочитано 14.10.2005, 10:48
В свое время система была такая:
1. В каде строится ниточная схема рассчитываемой конструкции.
2. Перекидывается в SCAD.
3. В SCADe устанавливаются сечения, собираются нагрузки. Там же делались пластины (заполнения), если требовались. Вся схема - шарниры, за исключением тех узлов, которые сами производители профиля устанавливают как жесткие. Нагрузки, которые указывались производителями, засовывал куда подальше и брал в руки СНиП. И все расчеты по нему.
4. Расчет деформаций и переподбор сечений до достижения приемлемого результата.
Головняк, долго и иногда слишком дорого, зато гарантированно стоит и не падает.
Насчет упругости сплава - по идее, производителям можно верить - сплавы-то разные. Разница же не на порядок, правильно? (хотя я брал зашитую в SCAD)
Автор темы   Непрочитано 14.10.2005, 11:04
Hocher
Для расчета сложных кон-ций (купола,эркеры,зимние сады)согласен,это самый лучший вариант,но для плоских это по-моему долго.Наш гл.конструктор сделал для плоских и наклонных кон-ций програмку в екселе,вот по ней и считаем,очень быстро.Если в день я расчитываю ок 4 заказов,то у меня времени нехватит для обработки по Вашей схеме.Беру запас прочности больше и все ок
Ни одна не упала
Смущает такая весчь:в каталогах производители пишут:допустимый прогиб для алюм стоек 1/300 но не больше 8мм,тоесть 6метровую стойку нельзя уже считать как 1/300,бо будет 20мм(а в снипе 1/300)
Hocher вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 11:17
Ну тут смущаться надо не по этому поводу на самом деле. Действительно, прогиб стержня не должен превышать 1/300 пролета. Но проблема при остеклении не столько в стержнях, сколько в прогибах стекла. Вот он-то и является критичным. Что самое интересное, ни один из производителей стекла лично мне так и не дал предельных прогибов на стекло - ни на полированное, ни на каленое. Поэтому приходилось принимать "с потолка" что-то около 2,5 мм для 6 мм, по-моему (давно дело было, не помню уже), и около 3 мм на 4 мм в пределах одной пластины. Учитывая ветер, человеческую нагрузку (если есть), наиболее невыгодные варианты, получал расчетную схему.
Расчет в Excel'e, конечно, неплохо, но имхо нельзя его применять направо и налево - если что-то пойдет не так, откреститься вообще нереально. Например, такая схема как считаться будет (это витрина)? Или конструкция плоская, но а) на высоте 10-го этажа (т.е. ветер уже увеличен), вдобавок это остекление ресторана. Соответственно надо ставить каленку, да еще и изнутри предусматривать триплекс. А это уже другие нагрузки (каленка имеет бОльшую плотность по сравнению с полированным стеклом - насколько, не помню, надо узнавать у поставщиков)
[ATTACH]1129274257.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 14.10.2005, 11:22
Haos
инженер-строитель
E-burg
SCAD, EXEL ...
ИМХО : Так производители свои таблицы и графики для того и составляли, чтоб конструкторам лишний раз не заморачиваться. Эти документы ведь не ламеры делали, а специалисты именно по фасадным алюминиевым конструкциям.
А сложные конструкции, для которых невозможно быстро прикинуть нагрузку встречаются не часто. Тогда можно и в расчетной проге схемку набросать.
Что касается прогибов. Могу ошибаться, но ограничение 8 мм вводится для сохранения целостности стеклопакетов (предел деформации уплотнений). Пока писал уже опередили
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2005, 11:41
Hocher
Ув Haos!Понимаете ли в чем дело,я сам работаю у производителя профиля(почти монополист по фасадам в Украине)и всю ету кухню знаю изнутри :!:
Закладываем неплохой запас и вперед ,что в половине случаев неоправданно(тендеры иногда проигроваем)Вот поэтому и возник вопрос как расчитать правильно
Сейчас очень много заказов на купола и зимние сады,там уже не все так просто
И вопрос:соединение ригеля со стойкой-шарнир,а перелом стойки с помощью ал или сталь вкладыша на саморезах 6,3(на куполах)тоже шарнир
Hocher вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 11:59
По слухам у кого-то из немцев была прога - задаешь исходные значения зимнего сада и все пучком - она сама делает все расчеты и всю рабочку. Наверняка байки.
Для "непролетания" с тендерами придется рассчитывать по человечески. Или брать отдельного человека на эту работу.
Перелом стойки - я считал как шарниры. И дополнительно проводить расчет болтового соединения на смятие металла. Саморезы ни разу не проходили. Только болты.
Между прочим - соединение стали и алюминия напрямую запрещено же вроде как.
Непрочитано 14.10.2005, 12:07
Сообщение от kpblc
По слухам у кого-то из немцев была прога ....
"ATHENA" что-ли от CAD-PLAN? У меня есть демонстрашка. Там на базе родимого AutoCAD'а строишь из типовых узлов. Но всё не так уж и просто...
Автор темы   Непрочитано 14.10.2005, 12:09
Hocher
Горячее цинкование стали и все ок
Так делали аеропорт в Киеве
У немцев нормы другие ,они зашиты в программе(есть несколько прог немецких)
А по теплофизике кто-небудь скажет:Все системы используют термомосты разной длинны,а RAICO их не использует,увеличивает длинну самореза и говорит чем длиннее саморез тем меньше разности темпер на концах
Hocher вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2005, 12:20
Hocher
Пользовался,для простых да,сложные-неподходит,я в каде быстрее и главное качественее сделаю(без ошибок).Онаж только рисует,и задание в цех выдает(очень ужасно,кстати),но не считает
Hocher вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 12:26
Hocher, так и я о том-же....
Лучше и проще строить 3-х мерную стержневую модель в AutoCAD'е и экспортировать её для расчета в какую-нибудь специализированную программу с хорошим генератором сечений
Haos
инженер-строитель
E-burg
2 Hocher
Вопрос: когда это оправдано?
Haos вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 12:27
Сообщение от Hocher
А как учитываются разные температурные коэффициенты? 2-3 хороших перепада и цинкование накроется дырявым тазом. Поскольку без стали все равно не обойтись, надо делать изоляцию бутиловой лентой - дешево и сердито.
По поводу теплофизики: (эксперимент - шутка, повторять не след) возьмите гвоздь, хотя бы 100, зажмите его в плоскогубцах (они же пассатижи) и подержите над огнем минут 10. Потом возьмитесь голой рукой за тот конец, который был зажат. Как ощущения? Если не слишком, время можно увеличить примерно до 60 минут. Теперь то же самое - но на 120-ке (после того, как руку залечите). Разницы минимум.
Металл слишком хорошо проводит тепло, поэтому и надо имхо ставить термомосты. Если бы все было как говорят в RAICO, то окна можно было бы ставить из сплошного алюминия - вместо 60 мм сделать 80 и все будет ок, никакого промерзания / конденсата / плесени / лишних трат на отопление улицы. Но это же ненормально! Термомост должен быть.
Для интересу можно провести теплофизический расчет такой стойки и вычислить точку росы для самой холодной пятидневки в году. Если будет лед, то кто будет расхлебывать? RAICO? Не думаю, честно говоря.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2005, 12:39
Hocher
В стали теплопроводность в 3 раза менше от алюм
А мостики холода(саморезы) в варианте с термомостом саморез всеравно начинается на холоде,проходит через термомост,проводит холод внутрь.Разница какая?
Когда оправдан большой запас-тогда когда констр считается по упрощенной схеме,а спать спокойно хочется,а заказчику что 10тис туда,что сюда(если обьем большой)
Hocher вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 12:55
Haos
инженер-строитель
E-burg
2 Hocher
Объясните, плз, чайнику: имеем обычный стоечно-ригельный фасад (расчетная схема-проще не бывает!). Имеем график подбора стоек/ригелей в каталоге производителя. Так в нем что расчетные значения в на 2 номера по сортаменту завышаются? :shock:
Потому как если просто берется ближний номер по характеристикам сечения, то это и так автоматически дает K запаса.
никто не будет катать новый профиль тока потому, что по нагрузке проходит сечение на 10 мм меньше...
Haos вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 12:56
Haos
инженер-строитель
E-burg
2 Hocher
Haos вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 12:58
Haos
инженер-строитель
E-burg
2 Hocher
Это ж какая номенклатура нужна, чтоб подбирать сечения по нагрузкам без k запаса :shock: ? Высота сечения стоек/ригелей с шагом 5 мм?
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2005, 13:16
Hocher
Я говорю о сложных конструкциях(купола,зимние сады),которые считаются по упрощенной схеме
Если фасадных систем несколько у производителя,то очень близко подобрать можно(у нас стоек 15шт разных систем,которые слегка отл.
возможностями)
Hocher вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 13:42
Непрочитано 14.10.2005, 18:19
master_vlad
Здравствуете коллеги.
Сообщение от Hocher
Сам только в ручную (exel, в сложных случаях matncad), наши комерсанты пользуют программу "статика" от татпрофа.
На сколько я понял есть несколько ограничений:
1. прогиб стойки на длинне одного стеклопакета (Lсп/300) из условий сохранения целостности стеклопакета или Lc/250 для одинарного стекла.
2. прогиб конструкций имеющих эстетико-психологическое значение (Lобщ/250)
3. Гибкость (вот её кажется и подменили на Lобщ/300)
Пару слов в защиту RAICO. Да саморезы поводят тепло, очень хорошо
проводят. Но они стоят с шагом 250мм. Посчитайте на сколько увеличится приведенный коэф. сопротивления теплопередачи если убрать саморезы.
Сообщение от Haos
Автор графика тоже хочет спать спокойно.
master_vlad вне форума
