Как задать формат а2 координатами
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
PouL, может, размеры?
А4: 210х297 (только портретная ориентация); А3: 420х297; А2: 594х420; А1: 841х594; А0: 1189х841. Форматы получаются из А0 делением длинной стороны пополам и округлением. http://dwg.ru/dnl/1148 |
К примеру, надо нарисовать рамку, ограничивающую формат А4, нижний левый угол которой будет находится в начале текущей системы координат. Последовательность действий:
Offtop: Про привязки опять забыли )
Profan, в данном случае они не нужны, если работать в динамическом режиме. Там по умолчанию относительные координаты включены. Вот если через командную строку, то да. И то, если строить рамку на только что созданном листе, то по варианту, предложенному Do$, абсолютно всё равно, какие координаты использовать...
как задать точный радиус полилинии? | uyka | AutoCAD | 18 | 12.10.2009 13:46 |
Как задать ускорения в Лире? | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 1 | 06.04.2009 11:53 |
"Проверка стальных сечений" в Scad как задать 180-60а | Psk | SCAD | 10 | 15.07.2008 17:48 |
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования | mey | Расчетные программы | 7 | 31.05.2008 14:08 |
ANSYS: Как задать нагрузку на линию | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 22 | 08.10.2007 18:53 |
