В каком году марка бетона изменена на класс бетона?
инженер АСО
Черкассы
Понятие класс бетона было введено в СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции", который действовал с 1 января 1986 г.
В таком же как и сейчас. Подробнее смотри ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия" |
СТ СЭВ 1406-78 "КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Основные положения проектирования" Дата введения: в народном хозяйстве СССР 1983-01-01 в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству 1981-01-01 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 6 февраля 1980 г. N 6 непосредственно в качестве государственного стандарта СССР. |
Изменение марки на класс бетона было выполнено в виде изменения Госстроя СССР к действовавшему тогда СНиПу на бетонные конструкции образца 1962 г примерно в годы 1976-1978. А позднее было переиздание СНиПа со всеми изданными к тому времени изменениями .
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
А я к своему стыду незнаю почему ввели понятие "класс" бетона.
Разве "марки" не достаточно?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Да можно было бы и марками обходиться, в принципе то одно и тоже. По моим обывательским представлениям это было сделано, чтобы приблизиться к европейским или мировым стандартам, у них там так было принято. Но возможно был более глубокий смысл.
Марка не совсем соответствует методу расчета по предельным состояниям, т.к. не имея характеристики обеспеченности невозможно назначить частный коэффициент надежности по материалу и, соответственно, сделать вывод о вероятности безотказной работы.
У меня в лекциях написано так:
Класс бетона по прочности на сжатие- показывает контроллируемое значение кубиковой прочности в МПа-х бетонных образцов с обеспеченностью 95%. Например В25- говорит о том, что при испытании 100 одинаковых образцов из этого бетона не менее 95 имеют кубиковую прочность R>=25МПа. Про марку бетона ни слова. Помню еще на лекции по строит. материалам задавали вопрос- в чем разница м/у маркой и классом. Препод. толком ничего не ответил. Или я продремал ![]()
Марка бетона по прочности на сжатие - это среднее значение прочности бетона в серии образцов, приведенное к прочности образца базового размера 150х150х150 мм , при номинальном значении коэффициента вариации прочности бетона 0,135 (для ячеистых бетонов 0,18). Подробнее смотри ГОСТ 10180-78 (старая редакция).
Почувствуйте разницу с классом бетона. Класс бетона - это нормативная кубиковая прочность бетона, контролируемая на кубиках размером 150х150х150 мм в установленные сроки с обеспеченностью 0,95. Что касается сроков перехода с марок на классы. ТК справедливо указал на введение в действие в качестве государственного стандарта СССР международного СТ СЭВ 1406-78 с 1.01.1983 года. Но этот стандарт использовался только для межгосударственных расчетов. В то время действовал СНиП II-21-75 "Бетонные и железобетонные конструкции". В него никто не вносил изменений, связанных с переходом с марок на классы бетона. Его просто заменили на СНиП 2.03.01-84*"Бетонные и железобетонные конструкции." Так что внутри СССР вся эта компания с переходом на классы бетона началась с 1986 года. Применение марок бетона по прочности на сжатие сочли потерявшим физический смысл, т.к. по действующим документам (например ГОСТ 18105.0-80) прочностные характеристики бетона регламентируются с учетом однородности прочности бетона. Это позволяло достичь постоянства принятой при расчете конструкций обеспеченности сопротивления бетона. Предприятие - изготовитель ЖБ конструкций должно было стремиться повысить фактическую однородность прочности бетона, тогда можно было несколько снизить требуемую прочность бетона (т.к. разброс значений меньше) и сократить расход цемента. При этом одной и той же марке бетона по прочности фактически могли соответствовать различные значения прочности бетона, т.к. менялся коэффициент вариации. В ГОСТе то его принимают как "среднюю температуру по больнице", т.е. по всем заводам страны, а на конкретном заводе дела могли обстоять лучше, чем в среднем по стране. |
[quote=РазвеЭтоПлита??;482468]какой же физический смысл скрывается под фразой "коэффициент вариации"?[/QUOT]
Обработка результатов испытаний образцов происходит статистическими методами. Понятие коэффициента вариации взято из математики. Этот коэффициент учитывает прежде всего разброс значений результатов испытаний в данном случае бетонных кубиков из разных партий образцов. Средние значения прочности бетона в серии образцов , нормировавшиеся как марки, сами по себе еще не дают достаточной информации о прочностных характеристиках бетона. Нужно знать нижний предел значений прочности бетона, т.е. назначить нормативную кубиковую прочность. Вот ее и вычисляют с учетом разброса значений результатов испытаний. Таким образом получают характеристику прочности бетона с обеспеченностью 0,95. Если разброс значений результатов испытаний большой, то несмотря на то что может получиться неплохой средний результат, придется принять низкое значение гарантированной кубиковой прочности. А в таком случае надо стараться получить более высокие абсолютные значения результатов испытаний образцов, что приведет к увеличению средних значений. Но это достигается за счет общего увеличения прочности бетона в партии , а значит будет перерасход цемента. Таким образом, завод должен делать бетон стабильного качества, тогда разброс значений результатов испытаний образцов меньше, абсолютные значения минимальных результатов выше, и хотя средние значения будут ниже, но вполне приемлимые. Ведь главное - обеспечить нормативную кубиковую прочность бетона в партии изделий. Вот эту величину теперь и нормируют. Последний раз редактировалось Leonid555, 26.11.2009 в 10:58. |
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Цитата из замечательной книги
Габрусенко В.В Основы расчета ж.б. в вопросах и ответах http://dwg.ru/dnl/3554 : " Класс В численно соответствует 0,0764 М (при коэффициенте вариации 0,135). Например, В30 примерно соответствует М400 " |
В том то и дело, что была задана новая шкала классов бетонов по прочности, отличающаяся от шкалы по маркам. Это было сделано с целью создания и массового применения более прочных бетонов, чем применявшиеся ранее для сходных сооружений. Допустим, вместо бетона М300 стали применять бетон класса В25, а он обладает лучшими прочностными характеристиками. При этом ставилась задача не увеличивать стоимость бетона, что достигалось экономией цемента на заводах при их стабильной по качеству работе. Последний раз редактировалось Leonid555, 26.11.2009 в 16:33. |
Самара
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
класс бетона -> марка бетона? | Есипенко Дмитрий | Железобетонные конструкции | 4 | 01.07.2012 20:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
