не получается разная печать с разных LAYOUT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не получается разная печать с разных LAYOUT
Непрочитано 14.10.2005, 11:26 #1
Gaa
сан-техник на пенсии
Не получается разная печать с разных LAYOUT
Пытаюсь морозить на LAYOUT слои нежелатедьные для печати используя CURRENT, но ничего не получается.
АСАД2006
Спасибо
Непрочитано 14.10.2005, 11:34
Bull
Ну правильно, настройка слоёв и печати относится ко всему файлу в целом. Если кому удавалось такое сделать, для меня это будет большой новостью. А на слои которые не надо печатать, в тех же настройках есть рисунок принтера, который имеет два положения, токо надо зайти в "layer properties manager"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2005, 11:44
Gaa
так печать отменяется на всех LAYOUT, а мне надо чтобы на своем LAYOUT было только свое.
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 11:46
>Gaa
Эта опция заморозки слоев в пространстве листа в текущем видовом экране. Войди в видовой экран и замораживай слои. Работает также команда
(Layer Freeze) из Express Tools
Непрочитано 14.10.2005, 12:14
А после установки SP на 2006-ой
замораживает слои и на отдельно взятом листе, без влияния на другие.
, при этом, замораживает слой, скажем, "глобально"
Непрочитано 14.10.2005, 14:52
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Хмурый
>Gaa
Полностью согласен. В каждом экране замораживаешь нужные слои и все ОК.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 15:28
Bull
Сообщение от Хмурый
Я понял, что и мне надо срочно надо на 2006 перейти. А какие ещё там новинки, заодно просветите? У меня 2004. Про таблицы, например, я знаю.
Bull вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 15:44
svg
Не нужно никуда переходить . Эти команды работают и в 2000-2004 ACADE
svg вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 15:55
Bull
А как же оговорка "после установки SP на 2006"???
Я именно для заморозки разных слоёв на разных Layout имею ввиду надо перейти.
Bull вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 16:06
Сообщение от Bull
Скорей всего так было и до установки SP. Просто не смотрел.:?
На 2004-ом- тоже вроде работает (SP1 установлен )
Непрочитано 14.10.2005, 16:07
Зайти в ВЭ, а потом, находясь в нем, вызвать окно менеджера слоев. Для "ненужных" слоев установить "Freeze in current viewport"
Непрочитано 14.10.2005, 16:20
Bull
М-да... Правильно я подпись выбрал. Час полазил, ещё кое чё увидел, на что ранее внимание не обращал.
Bull вне форума
>>Kpblc
"Freeze in current viewport" из менеджера слоев работает и для об'ектов, созданных в пространстве листа. Можно замораживать слои с об'ектами, начерчеными в пространстве листа, в конкретно взятом листе (Layout'е). На других листах заморозки этих слоев не происходит
Непрочитано 14.10.2005, 16:26
Геннадий aka PG
Сообщение от Хмурый
Первое ообще то вызывает окно слоев
Второе- замораживает слой, но выборочно. Если находишься в пространтсве модели - глобально, а если в листе входишь в выбранный видовой экран (делаешь модель в нем, надеюсь понятно выразился), то тока в этом экран
Для наглядности попробуй заморозить слой через выпадающее окно списка слоев, дави на "маленькое солнышко" оно будет доступно тока при входе в модель через видовой экран
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 14.10.2005, 16:39
Геннадий aka PG
Сообщение от Хмурый
>>Kpblc
Скажу даже больше - слой на соседнем вьюпорте на данном лайауте - также не заморозится
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 14.10.2005, 17:47
>>Геннадий aka PG
Всё изложенное- известно.
Пытаюсь довести до вас новое знание. См. чертёж
1.Слой VPORTS с видовыми экранами- заморожен
2.На листе Layout1- ничего не заморожено, кроме п. 1
3.На листе Layout2- заморожен слой Layer1 с полилинией, находящейся в пространстве листа, при помощи "Freeze in current viewport" без захода в видовой экран.
4.На листе Layout3- заморожен слой Layer1 c шестиугольником, находящемся в пространстве модели, при помощи "Freeze in current viewport" с заходом в видовой экран.
Полилиния не видна только на листе Layout2...
PS Если непонятно изложил- извините. Комментарии, в случае необходимости, будут в понедельник
[ATTACH]1129297703.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 14.10.2005, 19:25
Gaa
Спасибо ребята, Я уже по совету Хмурого (4) все понял.
Спасибо.
Спасибо
Gaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2005, 17:28
Gaa
По ходу нашел одну особенность, если заморозить слой в XREF, то это действует только до конца работы с рисунком, после сохранения с последующей загрузкой - слой размораживается!
Это так? или снова что-то не так?
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 23:31
Robka
Tallinn
Сообщение от Хмурый
>>Геннадий aka PG
3.На листе Layout2- заморожен слой Layer1 с полилинией, находящейся в пространстве листа, при помощи "00000 in current viewport" без захода в видовой экран.
4.На листе Layout3- заморожен слой Layer1 c шестиугольником, находящемся в пространстве модели, при помощи "00000 in current viewport" с заходом в видовой экран.
а я вот не понял... ... простите чайника, но как в слой VPORTS (создать слой не проблема) вставить видовые экраны? :shock:
Robka вне форума
Непрочитано 29.03.2006, 09:08
Сообщение от Robka
.... как в слой VPORTS (создать слой не проблема) вставить видовые экраны? :shock:
Слой создали (не проблема), делаем его текущим
Переходим в пространство листа (если находимся в пространстве модели) Для этого нужно щелкнуть на названии какого-либо листа(компоновки) в левом нижнем углу экрана справа от слова Model (там есть ряд закладок...)
Создаем видовой экран/экраны (если не создался автоматически). Команда
(работает только в пространстве листа)
Рамка видового экрана будет находиться на слое VPORTS...
