Проекты СОУЭ
Недавно была подобная тема...
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Пользуясь поиском нашел эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F9%E5%ED%2A
В этом и состоит диалектика жизни |
http://os-info.ru/opoveschenie/
http://www.cleper.ru/articles/index.php?kat=3 http://www.wheelock.ru/tehnicheskaya...zhka/index.php http://arsenal-tc.ru/ru/articles/struct_transle.php http://www.toa-sound.ru/articles/ http://chertezhi.ru/modules/files/viewcat.php?cid=70 Последний раз редактировалось Nike, 26.11.2009 в 14:25. |
Andi55, попробую объяснить… Существует ГОСТ 12.1.004-91*. Пожарная безопасность. Общие требования. К нему есть приложение 2 - Метод определения уровня обеспечения пожарной безопасности людей, где рассчитываются вероятности воздействия ОФП, вероятности эвакуации людей итд. Где бы я не искал, какие типовые проекты бы не смотрел, везде либо этого расчета нет, либо приводится пример такого расчета без привязки его к конкретному проекту. Даже более того, в 90% случаях в проектах вообще нет никаких расчетов...Поскольку опыта у меня очень мало, мне довольно тяжело разобраться в этом деле самому, потому и прошу Вас посодействовать в поисках выше описанного.
Евгений43
Так что же вас интересует - технические расчеты СОУЭ или расчеты времени эвакуации, пожара и ОФП? Если второе - то эти расчеты должны выполняться не при проектировании СОУЭ, а при проектировании архитектурных разделов (для обоснования выбранных объемно-планировочных, конструктивных решений здания, маршрутов движения людей при эвакуации, ширины корридоров, количества эвакуационных выходов и пр. ) При проектировании СОУЭ и других систем противопожарной защиты эти расчеты должны приводиться только в случае необходимости обоснования отступлений от действующих норм и правил пожарной безопасности. Например в случае прокладки кабелей СОУЭ в пластиковых коробах (по нормам - в негорючих строительных конструкциях) необходимо представить соответствующий расчет. Последний раз редактировалось Nike, 27.11.2009 в 12:57. |
Nike, честна говоря, у меня в голове такой киш-миш от полученной за последнее время информации… В моем случае проектируется СОУЭ в поликлиники на ~800 посещений в смену. Там будет ставиться радиоканальная система «Стрелец». Как таковых отступлений от НПБ или сводов правил не предвидится. Видимо, собирая всю полученную информацию в одно целое, я намешал лишнего. А интересовали меня именно расчеты времени эвакуации, пожара и ОФП. Но теперь я не совсем понимаю, какие все же расчеты необходимы в моем случае, что будет подразумеваться под техническим расчетом СОУЭ? Большое спасибо за помощь.
Ну если не предвидится то и обоснований с расчетами тоже никаких не требуется. СОУЭ в режиме тревоги должна функционировать не менее времени эвакуации (НПБ 104-03, СНиП 2.08.02-89) или не менее 1 часа (НПБ 77-98). При том, что время эвакуации как правило - минуты, 1 час заведомо его перекрывает. Огнестойкие кабели для оповещения и ПС FRLS сертифицированы по сохранению работоспособности в огне в течение 180 минут (3 часа) - их можно класть и в пластиковый короб и даже открыто - и никаких расчетов не требуется. Тем более у вас радиосистема. Необходим акустический расчет звукового давления по НПБ 104-03 и время работы оповещения от резервного источника питания. |
Пример программы расчёта звукового давления и подбора мощности громкоговорителя в СОУЭ с методикой, расписанной по шагам http://dwg.ru/dnl/7468 Цитата:
Если не хочешь считать риски - выполняй все требования СП. |
Ищу проекты КМ силосов для цемента. | rezervuar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2009 11:56 |
Кому нужны машиностроительные проекты? | PeP | Разное | 6 | 12.09.2008 09:47 |
