как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки
от туда
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
смотрите курс строительной механики в разделе динамический расчет. Как в институте помните?
- определяем степень динамической свободы - строим эпюры от удельных воздействий - находим единичные перемещения - строим пределитель второго порядка - находим его корни - находим частоты собственных колебаний Последний раз редактировалось Иван 80, 26.11.2009 в 11:32. |
Частоты можно посчитать в программе любой - в Раме например. Практически в стоительных пакетах учет пульсационной составляющей автоматизированн, правда есть некоторые особенности (это на предмет того чтобы ошибку не сделать).
мой блог по некоторым вопросам |
Как учитывают вентоборудование при расчете конструкций? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.04.2006 17:19 |
