Непонятка с системами координат
г. Норильск
г. Норильск
Привет!
Совет, конечно, занимательный... :-) Беда только в том, что сетка - это вторично (и, кстати, действительно легко отключаемо). Мне надо, чтобы (trans '(0 0) 2 3) вернула (0 0). Разумеется, я упрощаю условие задачи, т.к. и (trans ...) не самоцель - это лишь одна из строк другой большой функции. Прошу прошения, если недостаточно четко сформулировал свою проблему в первом посте...
Счастливо, Алексей! |
г. Норильск
Всем привет!
У... ёёё... Да я как бы все это понимаю! Сделать только не получается. Поэтому, давайте уж совсем конкретно. 1. Кто может сделать этот чертеж таким, чтобы он выглядел, как сейчас, но (trans '(0 0) 2 3), набранный из пространства листа вкладки ОА-ВЫПУСК, возвращал бы что-то близкое к (0 0)? 2. Кто может (этого, собственно, я и добиваюсь) написать список команд, приводящих чертеж к состоянию, описанному в п. 1 ? Поймите же, у меня есть подобные чертежи, в которых "все нормально". Как привести к такому виду этот чертеж - понять не могу. Ясно, что надо где-то и как-то менять ПСК, но как и где (в каком пространстве)?
г. Норильск
Привет!
Давайте сделаем так. Вот "правильный" файл. В нем (trans '(0 0) 2 3) возвращает (4.77303 3.33758 0.0) Это соответствует ожиданиям. Задача: привести первоначальный файл к такому же состоянию и рассказать мне, непонятливому, что же это в нем такое было. :-) *.dwg -> *.zip [ATTACH]1129294258.dwg[/ATTACH]
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
г. Норильск
Всем привет!
Братцы, я что, действительно непонятно выражаюсь? В принципе - допускаю, пятница все же как-никак... :-) Еще раз - максимально четко: 1) Файл new-b.dwg преобразовывать не надо, он меня полностью устраивает и приведен здесь лишь для того, чтобы показать, "как оно выглядит, когда оно правильно". 2) Файл sit1.dwg и нужно преобразовать к виду файла new-b.dwg. Согласитесь - они подобные. Тот же набор форматок А3 и А4, созданный в пространстве модели и отображаемый в пространство листа через видовой экран. 3) Самое главное. Выявить, почему (trans '(0 0) 2 3) в этих файлах возвращает _резко_ разные значения. 4) Ну, это по-возможности, дать ряд команд, которыми можно привести файл sit1.dwg к виду файла new-b.dwg. Почему по-возможности? Думаю, что если я пойму причину, команды подберу сам. :-) 5) Здесь приведена упрощенная задача-минимум. Задача максимум - создание функции, которая, будучи вызвана из некоей программы, _автоматически_ приводила бы файл sit1.dwg к виду файла new-b.dwg. Ну, вроде все разложил по полочкам... :-)
Московская обл.
Можно попробовать двигать модель и вид во вьюпорте. Решение может сгодиться если вьюпорт один (равно как и лист в чертеже)
г. Норильск
Всем привет!
К сожалению, вынужден на время отложить этот вопрос, т.к. уехал в отпуск и не могу даже проверить ваши советы. Сделаю это после отпуска и, ежели вопросы останутся, "дерну" тему вверх. Хорошо?
г. Норильск
Всем привет!
Снова возвращаюсь к своему вопросу. К сожалению, предложенный AY вариант тоже не подходит. :-((( На первый взгляд, все хорошо, в пространстве листа все выглядит, как надо (за исключением "чудного" отображения нескольких лимитных сеток), но вот в пространстве модели левый-нижний угол "форматки" оказывается смещенным из точки 0,0 МСК. А поскольку данный чертеж создавался программой (ею же предполагается его корректировать и в дальнейшем), то смещение примитивов по пространству модели не подходит - программа этого не поймет... Давайте зайдем с другого конца - попробуем создать новый ЛИСТ, в котором все будет работать, как надо (см. образец). Как это сделать? У меня пока не получилось... :-(((
г. Норильск
Всем привет!
Ну что, братцы, не по зубам задачка оказалась? :-) Мне тоже. :-( Ладно, сделаю последний заход. Предположим, функция (tranc) в этом чертеже о какой-то причине глючит. Тогда вопрос будет стоять так: Как, стоя в файле SIT1.DWG на вкладке ОА-ВЫПУСК в пространстве листа, программно узнать, на какую точку этого самого пространства листа будет отображаться нижний-левый угол "синей форматки". "Глазами" видно, что это примерно (4.5 3.1). Как получить эти цифры программно?
Лос Анджелес
г. Норильск
Увы, не то... :-(((
Здесь не должно быть никакого "интерактива", поскольку эта вся колбасня лишь часть программы, работающей по принципу "запустил и отдыхай". Там за раз обрабатывается множество файлов. Конкретно эта часть программы отвечает за настройку ЛИСТа для печати, а именно, области печати. На входе функция имеет точки углов набора форматок пространства МОДЕЛИ (0 0) и (817 570). Нужно узнать, куда они отобразятся в пространстве листа. Функция (trans точка 2 3) - самое оно, но почему-то в некоторых чертежах она отрабатывает неверно. Нужно или найти причину, по которой она возвращает не то, что от нее ожидают, или придумать другой механизм (функцию), который бы работал верно. Все, выдохся повторяться... :-)
