Наружныеи сборно-монолитные ж/б панели и монолитный остов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наружныеи сборно-монолитные ж/б панели и монолитный остов
Непрочитано 27.11.2009, 00:04 #1
Сашка
На монолитный остов здания (железобетонные стены и железобетонные перекрытия) навешиваются 300 мм сборно-монолитные ж/б панели.
Хотелось бы детально взглянуть как осуществляется связь между внутренними стенами и панелями.
Может есть какая-нибудь литература по этой теме или чертежи таких узлов? Поиском не удалось найти.
Особенно интересуют данные узлы.
[IMG]http://img687.**********.us/img687/5460/33739365.th.png[/IMG]
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Сашка, 28.11.2009 в 14:54.
Непрочитано 27.11.2009, 07:15
Armin
Екатеринбург
В данном случае, считая панели навесными, тебе надо осушествлять крепление с помощью монолитных шпонок по торцам наружных и внутренних панелей через монолитный участок (с использованием закладных/анкеров)
Там где наружка идёт параллельно внутренней стене (узел 1) можешь сделать металлические столики для навески наружной панели.
Смотри литературу по крупнопанельным зданиям.
Добавлено.
Связь между наружкой и внутрянкой можно предусмотреть и через закладные детали.
Всё зависит от конструкции наржных стеновых панелей.
По какой-то серии ведь панельки?
Или специально (новые) под дом изготавливаться будут?
Последний раз редактировалось Armin, 27.11.2009 в 13:47.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2009, 00:35
Сашка
Armin, проект под названием "Севанская башня". По проекту мало что известно. Насколько я знаю всего было построено несколько башен данного типа и найти их нелегко. Из известного вот что есть.
Сашка вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 07:50
Armin
Екатеринбург
Такс. В начале пропустил.
Сборно-монолитные наружные стены.
Сборно-монолитные перекрытия видел, а вот стены не довелось.
Скорее всего, за сборняк в данном случае считается наружный (отделанный на заводе слой, являющийся несъёмной опалубкой, с выпусками арматуры, да и с утеплителем сразу скорее всего.
Самому интересно посмотреть, что за решение.
Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2009 в 07:57.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2009, 14:52
Сашка
Наверняка на форуме есть проектировщики, которые сталкивались с данным решением.
Сашка вне форума
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
