Можно ли настроить мансарду на 2-х этажное деревянное здание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Можно ли настроить мансарду на 2-х этажное деревянное здание?
Непрочитано 27.11.2009, 13:49 #1
masterqwer
Заказчик хочет надстроить мансардный этаж на существующем 2-х этажно деревянном здании, все к кому обращался, говорят, что возводить 3-х этажные деревянные дома запрещено, а где и кем толком сказать не могут. Может кто уже сталкивался с подобным вопросом, в каком нормативном документе прописано такое ограничение по этажности для деревянных зданий.
P.S. Здание административно-бытового назначения.
Непрочитано 27.11.2009, 14:03
Огурец
Profan
Таких нормативных документов не знаю. Каркасные здания из дерева можно делать и три и более этажей. Сруб - только два из-за его большой осадки.
Останкинский дворец - характерный пример каркасного деревянного здания - стоит уже 200 лет.
Последний раз редактировалось Огурец, 27.11.2009 в 15:22.
Огурец вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 15:14
kruz
Но бывает и можно...
http://no-way.ru/2007/01/24/arhangelsk.html
kruz вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 15:35
4v
Обнинск
До недавнего времени самым высоким в мире зданием из дерева считался 13-этажный дом, построенный Николаем Сутягиным в Архангельске. Высота строения составляла 38 м. В 2009 году дом был снесен по распоряжению властей из соображений безопасности.
В Норвегии планируется построить самый высокий в мире деревянный дом. Сооружение будет состоять из 17 этажей. Расположится самый высокий деревянный дом в городе Киркенес на севере страны.
Make your future today
4v вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 08:03
grossu
Уфа - Москва
Очень интересует этот вопрос, технически можно построить 3-х этажный дом из дерева, но будет ли это соответствовать требованиям безопасности? Кто сможет ответить?
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 08:20
Dart_W
свободный инженер
Вот деревянные дома (2 этажа + мансарда) в Томске.
Некоторые из них стоят уже более 100 лет.
Название: Дом с драконами.jpg
ID:	37225  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37226  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37227  Нажмите на изображение для увеличения
Dart_W вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 09:25
grossu
Уфа - Москва
Что построить можно это понятно, будет ли этот дом соответствовать требованиям пожарной безопасности? Насколько я знаю если этажей больше 2-х нужна эвакуационная лестница защищенная противопожарными стенами с REI 45 или наружная лестница прекрепленная к негорючей стене, но это не точно т.к. сам не пожарник.
Если кто знает объясните пожалуйста каким требованиям должен соответствовать 2-х этажный дом из дерева с мансардой? Желательно ссылочку на пункт СНиПа приложить. Заранее благодарен.
grossu вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 10:21
Vitush Kraft
многостаночник
От себя добавлю. Я понимаю это ИЖС. В соответствии со ст.48. п.3 Градостр-о Кодекса РФ, подготовка проектной документации на объекты ИЖС до 3-х этажей не требуется. Требуется только самому заказчику. По этому что там заказчик захотел, то и стройте ему. Вам в конце концов прибыль нужней и важней.
А возведение 3-х этажек из дерева может быть и запрещено. Но опятьже смотря где. В Москве. Наверняка. В соответствии с нормами г. Москвы. В подмосковье сам строил из клеееного бруса. И там отнесли эскизный проект районному арх-у + 1-5 тыс. у.е. и дом построили.
Последний раз редактировалось Vitush Kraft, 13.04.2010 в 10:26.
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 10:51
grossu
Уфа - Москва
Вопрос пока остается открытым - можно ли сделать 3-х этажный дом из дерева?
Есть новая технология, сейчас запускаем производство, сделали расчет стена может выдержать 4 этажа с кровлей с необходимым запасом.
Есть спрос на 3-х этажные здания-таунхаусы, но не могу до конца понять всех требований по пожарной безопасности. Есть вариант сделать 2-х этажное здание с мансардой, здесь тоже до конца не понятно считается ли мансарда как этаж или его можно не учитывать?
Панели сделаны из дерева и полиуретана, поэтому они естественно горючие.
Если следовать здравому смыслу нужно сделать наружную лестницу с возможностью выхода на нее со 2-го и 3-го этажа, однако ее нужно крепить на негорючую стену, что тоже рождает новые вопросы и проблемы.
Почитал СНИП 31-02-2001 п.6,4 Предел огнестойкости несущих конструкций должен быть не меньше 45, если площадь этажа меньше 150м2 то можно 30.
Получается делать 3-х этажное здание из дерева нельзя, если конечно его не пропитать чем-то чтобы REI был не ниже 30.
Остался 1 вопрос - считается ли мансарда этажом?
Последний раз редактировалось grossu, 13.04.2010 в 13:32.
grossu вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 14:23
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
Тут вопрос надо ставить жилой или не желой. Если жилой то точно как этаж, да и в общую площадь здания мансарда входит.
А по поводу противопожарных норм, их в случае ИЖС на одну семью проверять некому, кроми самого заказчика. Да и как по Вашему половину подмосковья застроили домами из несъемной опалубки на основе пенополистирола, если соблюдали все пожарные нормы?
Непрочитано 13.04.2010, 14:57
grossu
Уфа - Москва
В СНИП 2.08.01-89* прил.2 п.9 написано что мансарда считается этажом, однако он отменен и заместо него ничего вроде нету.
Мы собираемся поставлять дома под федеральную программу, поэтому вопрос соответствия СНИП все равно встанет.
Кстати в домах из несъемной опалубки несущий элемент железобетон, REI в нем больше 45, поэтому он вроде как попадает под нормы по этажности.
grossu вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 16:00
Vitush Kraft
многостаночник
Этаж мансардный, это этаж как не крути.
Если не этаж, тогда что? Крыша. Если да, то ты слышал о жилой крыше где нибудь.
Раз госпрограмма тогда точно экспертиза будет нужна.
А к слову о опалубки несьёмной. Есть ведь и пенополистирол горючий помимо бетона. И толку от REI 45, если до того как пройдет 45 минут, в доме уже все мертвые лежать будут.
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
можно ли в autocad architecture 2009 настроить так, чтобы вовремя рендера , небо было с тучками ? F_89 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.05.2009 20:16
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? Kikin Электроснабжение 14 20.04.2009 15:20
