Как сделать каркас для дома из газоблока,для усиления устойчивости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать каркас для дома из газоблока,для усиления устойчивости
Непрочитано 27.11.2009, 18:04 #1
small12
Добрый день.
Помогите с идеями.
Есть дом 10х5 газоблок , фундамент 1.7 лента стоял 2 года без стен,лился вплотную к старому глубиной 0.7, толщина стены 20см высота 4м.,фронтоны, крыша двускатная, внутри дома 6-12 см нового фундамент + старый фундамент.
Пол еще не делал, земля. Перегородочных стен нет(обкладывался старый дом, не было возможности залить фундамент). Если бы были перегородочные стены, то с устойчивостью проблем не было бы.
Вопрос- что можно сделать для повышения устойчивости?
Как я понимаю нужно разгрузить частично стены.
Есть вариант поставить железный каркас на двутавры , положенные на оставшийся внутри фундамент,и разгрузить на него перекрытия монсарды и крыши.
Но как это сделать по правилам, не знаю.
Можно положить в пол кирпича, но часть кирпича ляжет на старый фундамент- проблема. Хотя трещин между новым и старым фунд. нет.
Если кто сталкивался с такими задачами буду очень рад выслушать Вас.
Каркас кажется проще и надежней.
Последний раз редактировалось small12, 27.11.2009 в 19:21.
Непрочитано 29.11.2009, 14:16
SetQ
Петрозаводск
Можно уточнить, что Вы имеете в виду под устойчивостью дома? И хорошо бы какую-нибудь картинку, хоть бы в пайнтбраше нарисовать
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 16:17
small12
Дом я построил без проекта(просто коробка , какой тогда проект). Поэтому, потом только понял что 20см газоблока для стены длиной 10м., без поперечных стен, мало!!.
Поэтому сейчас стараюсь что-то и как-то исправить.
Насколько я понял, стены имеют несущую способность- это у меня проходит, и устойчивость, т.е. могут под нагрузкой просто прогнутся и разрушится при определенном соотношении толщины стены ее длины и высоты.
small12 вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 17:22
SetQ
Петрозаводск
Ага, понятно. А 4 метра стены - это один этаж или есть междуэтажное перекрытие? А перегородки не намечаются? Какой снеговой район?
Можно пилястры достроить.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 17:37
small12
На 2.8м деревянные балки мансардного этажа. Подмосковье. А как сделать перегородки??? если внутри нет единого фундамента с внешним - это и есть самая проблема.
В смысле архитектуры- достроить можно все что угодно.
А на что их ставить?? C двух сторон (10м и 5м) внутри остался 12см фундамента, с другой (5м) 25см, а вот с другой (10м) стороны практически ничего нет 5см.
А снаружи не могу, уже облицовка с вент зазором.
Крыша уклон 45 градусов.
Последний раз редактировалось small12, 29.11.2009 в 17:46.
small12 вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 18:03
SetQ
Петрозаводск
Фундамент - монолитный ж.б. высотой 1,7 метра?
Под перегородки можно выполнить мелкозаглубленные фундаменты. Можно пристроить к существующему фундаменту приливы под пилястры.
Надо проверить стенку по СНиП II-22, глава 6. Хорошо бы видеть план и разрез по стене.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 18:18
small12
Фундамент глубиной 1.7 метров + цоколь 4 ряда кирпича.(30см)
Последний раз редактировалось small12, 29.11.2009 в 18:34.
small12 вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 18:37
SetQ
Петрозаводск
Чтобы раскрепить стены перегородками или пилястрами надо будет последние надёжно соединить со наружными стенами, т.е. подразобрать, завести в газобетонные блоки анкера и т.д.
Может вместо стального деревянный каркас? Снизу обвязочная балка на фундамент, если не хватит ширины опирания, то фундамент можно уширить - на самоанкерующихся болтах прикрепить профиль. Дальше деревянные стойки, дальше балки, на балки опирается перекрытие. Стену выше 2,800 надо проверить, хорошо если она пройдёт какая есть. Крыша уже выполнена?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 18:42
small12
Жестко и хотелось связать стены и перегородки.НО. Два разных фундамента по разному дают усадку, не разорвет стены??
Железо хотел по той причине, что думал хватит меньшей площади опирания на фундамент чем у дерева, с одинаковой прочностью каркаса.
К тому же пол думаю залить по грунту.
Крыша уже есть.
Я просто думаю каркас сделать не на всю длину дома а до перегородочной стены 6м., обойтись двумя железными столбами на сторону???? Но честно, это все мои мысли не подтвержденные расчетами - поэтому и спрашиваю реальные предложения, если дерево лучше , пусть будет дерево.
Последний раз редактировалось small12, 29.11.2009 в 19:03.
small12 вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 22:13
SetQ
Петрозаводск
Если два разных фундамента, то стена может и треснуть. Но можно ведь новый участок фундамента присоединить к старому, только это трудоёмче будет.
Деревянные стойки, например, 10х10 см, можно будет опереть на 6 см фундамента, может только опорный узел будет из металла. Двух стальных стоек на одну сторону достаточно, только надо будет подобрать их сечение. И ещё там будет стальная балка.
А что за крыша? Наслонные стропила, опираются на мауэрлат?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 22:28
small12
Да, на мауэрлат.
А если железные стойки, то в их качестве нужно брать двутавр или квадратную трубу???
Вот фотка изнутри Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось small12, 29.11.2009 в 22:40.
small12 вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 23:02
SetQ
Петрозаводск
Можно и двутавр, можно и трубу. Только в помещении лучше будет смотреться труба.
Гипотетический способ устройства перегородки, которая будет стоять на одном фундаменте с наружными стенами: Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 23:21
small12
Т.е. Вы предлагаете поставить стену на балку. Ясно.
А просто сварить железный каркас для стены, в распор противоположным стенам, а потом по нему гипсокартон??? Т.е. тоже снизу двутавр, только потоньше. А так все наверное и нужно сделать.Ок.
А как с каркасом, что думаете??? Стоит делать? А если да, то какие примерно хотя бы столбы поставит на растоянии друг от друга 6м(если это можно, просто один столб окажется в перегородке, а другой в углу), и как их обвязать, чтобы разгрузить часть перекрытия мансардного этажа???
p.s. Я не многого хочу от Вас ?
Последний раз редактировалось small12, 29.11.2009 в 23:32.
small12 вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 23:56
SetQ
Петрозаводск
Ага, можно каркас перегородки поставить сверху на фундамент и пенобетонную стену закрепить к каркасу.
Стойки - из квадратной трубы 100х5, сверху балка - широкополочный двутавр 25Ш1. Может быть так, надо считать Узлы - по серии, перекрытие ещё выполнено, так что ничего подклинивать не надо, просто сразу стальную балку установить на нужной отметке. В направлении вдоль балок перекрытия полученные две стальные рамы нужно соединить распорками, чтобы рамы не опрокинулись внутрь помещения, или закрепить к наружной стене.
Надо ли ставить разгружающий каркас - надо посчитать стену. Если балки перекрытия никак не закреплены в стене, т.е. свободно опираются, то перекрытие не раскрепляет стену на отм. +2,800 и стену надо будет считать высотой 4,0 м на нагрузку с кровли.
В крыше есть коньковый брус? Который бы опирался на торцевую стену на простенок между окнами точно над перемычкой над дверным проёмам. А то не видно как перемычки заармированы, одних 50-х уголков будует мало.
Ещё. Не нужна ли пароизоляцию с внутренней стороны пенобетонной стены? Определяется расчётом. Не выпадет конденсат на границе пенобетона и утеплителя?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 00:19
small12
Балки перекрытия не закреплены(это я упустил, а рабочим похрену было, хотя это входило в их обязанности) (Нагрузка с кровли как раз и меня волнует больше всего)
Конька нет. Но я в крыше не понимаю ничего, поэтому как построили так значит и есть.На франтон крыша практически не опирается.
Перемычки я усилю еще 75 уголком уменьшив проем на полкирпича с каждой стороны - это я уже решил (без проекта строил все же т.е. 100раз отрежь один отмерь).
Внутреннюю сторону я буду штукатурить и красить, и этим уменьшу проницаемость стены (просто сделаю хорошую и правельную вентиляцию).
Конструкция моя должна или перенести на себя часть нагрузки от крыши и перекрытия (я так понимаю)
Или нагрузку от перекрытия, а на само перекрытие нагрузить крышу еще.
ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!!!!!SOS.
Какие есть конструктивные решения
Последний раз редактировалось small12, 01.12.2009 в 16:20.
small12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 16:47
small12
Ладно, раз некто не знает конструкции, то я нарисовал свое не профессиональное представление, что я хочу.
На нем будет стоять часть перекрытия мансардного этажа(балки лежат на стенах, и я их прикручу к своему каркасу). И разгружу нагрузку на стены от крыши- прикручу через уголки к столбам стропила.
Может есть более простой способ передать нагрузку от крыши на перекрытие второго этажа например, и тогда каркас будет меньше по высоте? что наверное лучше ????
Теперь самое главное - Не мог бы кто подсказать примерные размеры двутавра,швеллера, трубы..., необходимого для такого каркаса, И как лучше (на рис. пунктиром) придать устойчивости каркасу?
small12 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 14:15
Ers19
спорттовары
Алматы
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91816&page=2
как вариант
Ers19 вне форума
Как сделать файл закрытым для редактирования? И где взять программу Э. Смолянки? Tehnadzor AutoCAD 11 27.08.2009 15:28
Подскажите, пожалуйста, как сделать описание (description) для блока? Ламер AutoCAD 5 27.08.2009 14:33
Как сделать макрос для файла *.chm Владимир М Программирование 3 16.11.2005 17:56
