Сбор сейсмических нагрузок на плоскую раму в кирпичном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Сбор сейсмических нагрузок на плоскую раму в кирпичном здании
Непрочитано 28.11.2009, 11:02 #1
Kalhaman
DSR
Необходимо посчитать плоскую ж/б раму на сейсмические нагрузки. Рама ненесущая, заменяющая поперечные стены. Так как нагрузку необходимо собирать на узлы рамы из масс, приходящихся на этот узел, (а у меня пролет 9метров,) то массы только в узле в уровне перекрытия и средней стоки получаются около 75тонн. И такие же массы в каждом узле +(-) 10тонн. Сейсмичность 8 баллов при второй категории грунтов. Армирование в ригеле и стойках рамы получается запредельным, что продольное, что поперечное. Правильно ли я собираю массы на узел рамы со всех 9 метров пролета, или нет?
Здание кирпичное 2 этажное, перекрытия сборные, детский сад.
ID:	29738  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.11.2009, 13:58
bahil
Если хотите спать спокойно, то правильно. Можно немного уменьшить грузовую площадь за счет разности жесткостей поперечной стены и рамы.
_________________________
Детишек жалко.
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Объяснение стундентам про сбор нагрузок motor-serg Разное 86 05.04.2012 12:57
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. gad Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 17:16
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44
