Эллипс. Задача из геометрии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Эллипс. Задача из геометрии.
Непрочитано 28.11.2009, 12:23 #1
Circul
Доброе время суток.
Задача заключается в следующем:
При произвольном задании величины большой полуоси-a, и малой полуоси-b эллипса, а также (это для меня самое важное) произвольного угла отклонения луча от оси OX, определить координаты (x,y) точки пересечения луча с контуром эллипса.
То есть найти аналитическую зависимость:
f=x(a,b,угол)
f=y(a,b,угол)
Такую зависимость я нашел для окружности, только вместо a и b был радиус, думал для эллипса - пара пустяков, а вот нет.
Приложил файл в автокаде.
Спасибо всем, кто поможет советом.
DWG 2007
эллипс.dwg (38.6 Кб, 558 просмотров)
Непрочитано 28.11.2009, 12:30
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
x = a·cos(t), y = b·sin(t), где t - ваш угол в радианах. Или я чего-то не понял?
Spiteful Berkut вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2009, 13:31
Circul
Да, это верно, но только для произвольной точки эллипса.
Я приложил файл, где во второй четверти показал, как можно строить эллипс, именно из этого положения была выведена формула, указанная вами.
А в первой четверти показал угол, чьё значение мне нужно найти.
То есть на луче, построенном бод углом t, не лежит точка, принадлежащая эллипсу.
DWG 2007
эллипс.dwg (42.7 Кб, 541 просмотров)
Circul вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 21:14
Li6-D
С учетом того, что эллипс - это сплющенная окружность,
углы Ω и t связаны очевидным соотношением tg(Ω)=b/a·tg(t).
А дальше - тригонометрия:
x=a·cos(Ω)/R;
y=a·sin(Ω)/R,
где R= (1+(a/b·a/b-1)·sin(Ω)·sin(Ω))**0.5
или
x=b·cos(Ω)/R1;
y=b·sin(Ω)/R1,
где R1= (1-e2·cos(Ω)·cos(Ω))**0.5
e2=(1-b/a·b/a) - квадрат эксцентриситета эллипса
Последний раз редактировалось Li6-D, 28.11.2009 в 21:37.
Li6-D вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 22:44
Circul
Li6-D спасибо Вам большое!
Все получилось.
Хочется узнать как Вы это вывели, чтоб запомнить надолго.
Очевидное соотношение tg(Ω)=b/a·tg(t) - это я понял, а как в дальнейшем Вы избавились от tg(t) ?
Circul вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 23:34
Li6-D
Например так: возводим обе части tg(Ω)=b/a·tg(t) в квадрат и для обоих частей равенства применяем тригонометрическую формулу: tg(x)**2=1/cos(x)**2-1 (в классическом виде: cos(x)**2=1/(1+tg(x)**2).
Из полученного равенства выражаем cos(t) через cos(Ω), который подставляем в первую формулу Spiteful Berkut (x = a·cos(t)).
Выражение для y находим ещё проще: y=x·tg(Ω).
Li6-D вне форума
ArchiCad. Как создать окно произвольной геометрии? maxim903 ArchiCAD 61 11.03.2012 18:39
задача по геометрии phantom_l Разное 13 17.04.2009 14:57
Осесимметричная задача в СКАДе ЧерныШ SCAD 2 01.04.2008 13:14
Эллипс + слой ? Piton AutoCAD 10 09.08.2006 13:06
эллипс chel AutoCAD 1 09.12.2003 20:22
