Скадовский модуль Арбат (5.1.0.1) считает с ошибкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Скадовский модуль Арбат (5.1.0.1) считает с ошибкой
Непрочитано 28.11.2009, 12:54 #1
Нитонисе
Неверно построена эпюра поперечных сил. На левой опоре эпюра должна быть со знаком минус, так как реакция опоры направлена вниз и численно равна -0.66 т. На второй опоре реакция равна 2.66 т. В арбате найденные реакции опор 0.33 и 1.67 соответственно.
Непрочитано 28.11.2009, 13:07
Yuzer
Мозговой штурм
Кристалл ответил тем же.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 13:29
bahil
Ну вот и до программ добрались... По всей видимости некорректно задана нагрузка.
Непрочитано 28.11.2009, 14:03
Yuzer
Мозговой штурм
там меняется только ширина приложения нагрузки, а все остальное - идентично
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 14:59
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
странно что момент посчитан верно, а производная от него, т.е. Q не верно
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 15:16
OSPV
Инженер
Благовещенск
Если поставить начало нагрузки не 0 а 0.01 то все будет ОК. Наверное глюк.
OSPV вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 20:00
Визуализатор
Тверь
в версии 11.3.1.1 все путем
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 20:24
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Ну и тут повторюсь - Арбат вообще не считает на местное сжатие (смятие) бетон. Проверял на нескольких версиях.
Om81 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 21:13
Фернандо
г.Казань
Вообще не считает это как? там же отдельный пункт в меню? В смысле неправильно считает?
Фернандо вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 07:26
rain_day
При расчете на смятие в арбате результат практически ни как не зависит от ширины опирания (третья схема "Местная нагрузка в местах опирания концов прогонов и балок"). Хотя это очевидно, что результат напрямую должен зависеть от площади! Что и подтверждает п 6.2.44 СП 52-101-2003
У меня есть несколько версий скада, но ни в одной из них расчет на смятие не сошелся с ручным счётом. В приложении к посту файл для арбата. Балка опирается на ж/б стену, ширина опирания 130 мм, глубина захода на стену 140 мм, толщина стены 330 мм. Нагрузка 3,2 т, бетон В10. В ручном счете (по тем же пунктам СП, что приведены в справке Арбата) получается коэф использования 0,25, арбат выдаёт 0,11.
Не может же такого быть, что за столько лет не исправили ошибку. Скорее, есть какой-то нюанс?
Тип файла: rar 1.rar (224 байт, 11 просмотров)
rain_day вне форума
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
