как задать тип переменной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как задать тип переменной
Непрочитано 17.10.2005, 09:00 #1
Александер
как можно задать тип переменной, до выполнения программы и до назначения значения переменной она определяется как nil, как можно указать что эта переменная - строка?
Непрочитано 17.10.2005, 10:26
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Не понял :? ! Nil - он и в Африке nil, хоть строка. хоть кто. Впрочем, если вам нужна пустая строка, то
(setq *VAR* "")
Лентяй вне форума
Непрочитано 17.10.2005, 10:46
ZZZ
электрик
Киев
Проверка на тип
(= (type *VAR*) 'STR)
Например я делаю в коде проги первоночальное задание значения глобальной переменной:
[Выделить все]
(defun test (/ a b)
 (if (not (and *test_var* (= (type *test_var*) 'STR)))
  (setq *test_var* "Мое первоночальное значение")
 ;тело проги...
  (setq *test_var* "Изменённое значение")
 ;тело проги...
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2005, 13:53
Александер
надо это вот зачем:
например:
(set_tile "a2" a2)
если а2=nil, то выдает ошибку что переменная а2 не строка, а если а2=""; то все работает. вот я и хотел как-нибудь указать что переменная а2 - строка, даже если ей еще не присваивали никакого значения.
Александер вне форума
Непрочитано 17.10.2005, 14:20
Так это проще сделать перед твоим кодом:
[Выделить все]
(if (not a2)
  (setq a2 "")
Автор темы   Непрочитано 17.10.2005, 15:32
Александер
спасибо, я примерно так и сделал
(if (= a2 nil) (setq a2 ""))
жаль что нельзя сразу указывать тип переменной....
но главное проблемка решена
